"Abgasrelevante Störung" (gelbe Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft)
Diescher
Hallo, nach dem Kauf meines CG (Neufahrzeug Modell 2024) habe ich versehentlich 0,5 Liter Benzin getankt und sofort 50 Liter Diesel dazu. Auf der ersten Autobahnfahrt (140 km) war alles OK, danach bei einer kurzen Fahrstrecke (15 km) auch. Bei der Rückfahrt ging nach wenigen km die gelbe Leuchte im Armaturenbrett an und blieb bis zum Parken. Nach einigen Stunden habe ich den Motor nochmals gestartet, und die Lampe leuchtete wieder.
Kann das mit der Fehlbetankung (ca. 1% Benzin) zusammenhängen? Früher haben Leute doch absichtlich im Winter eine geringe Menge Benzin zum Diesel gemischt, um die Fließfähigkeit zu verbessern!
Weiß jemand Näheres, welche Teile mit "abgasrelevant" gemeint sein könnten? Der Partikelfilter usw. habe doch eigene Symbole.
echte Ahnung hab ich nicht zu dem Thema, aber beim ADAC steht folgendes:
demnach sieht das nicht gut aus.
Hallo Diescher
ebenso gut kann der Marder beim Parken ein Kabel angeknabbert habe. Bitte den Fehler in einer neutralen Werkstatt auslesen oder besser selbst 10€ investieren in einen Ausleser. Was den Benzinanteil angeht ist dieser tot für moderne Hochdruckpumpen und Systeme, ab welchem Grad weiss ich nicht. Ich wäre noch entspannt. Kann gut sein, dass die etwas gestörte Verbennung meckert. Ist ja auch ein Drucksensor an board etc. Jedoch ohne Fehlercode, Glaskugel. Ist der Fehler gravierend, verschwindet er nicht ohne Löschen. Darum:
Ebenso wichtig wie früher ein Radkreuz ist heute ein Handy + Gratis app (zb Car Scanner ) + 10€ Dongle.
Fehler auslesen, selbst entscheiden oder posten hier ... dann hast Du Klarheit was die Ursache ist und sitzt auch nicht willkürlichen Reparaturen auf.
Auch auf Reisen SEHR SINNVOLL
Benno
für apple und android. Gratis reicht
Der Gute. Kann mehr kostet mehr:
Billoteil. liegt bei mir in jedem Auto
Bearbeitet von Benno_R
Nachtrag: Kann es helfen, nochmals Diesel zu tanken, um das Benzin weiter zu verdünnen? Ich habe gelesen, man soll in so einem Fall wie meinem den Tank immer nur halb leer fahren, weil das Benzin oben schwimmt. Die Kontrollleuchte ging tatsächlich erst an, als die Tankanzeige unter 50% war.
Noch etwas: Erlischt die Leuchte, wenn das Gemisch wieder einigermaßen OK ist, oder muss der Fehler gelöscht (resettet) werden?
Hallo Benno, danke für die wertvollen Tipps! Ich mache beides: Lasse den Fehler in der Werkstatt an der Ecke auslesen und mir zeigen, wo der Dongle eingesteckt wird. Zweitens habe ich den "Guten" bestellt - kostet ja wirklich nicht die Welt.
Links unten 😀 in 99% der Fälle. Denn der Mechaniker will sich nicht weit bücken, und der TÜV auch nicht….
Nachtanken hilft .
0,5 Liter ist quasi nichts, das oben auf schwimmen glaub ich wirklich nicht. Fahr zu VW und erzähl nicht zuviel. Sonst bist du wahrscheinlich völlig zu unrecht deine Garantie los.
Das bisschen Benzin, ist kein Problem.  Aber, wie oben bereits geschrieben, nicht kommunizieren.
Danke für die tollen Links! 😊
Wie so oft lustiges MKL Glaskugelraten. Es gibt 2000 Fehler im Steuergerät die die MKL triggern.
Auslesen und fertig.
Die 0,5 Liter kannst du vergessen. Du könntest auch 10 Liter drauftanken. Das würde der Hochdruckpumpe nicht zwingend gefallen aber am Ende auch nicht zwingend was ausmachen.
Für VW Fahrzeuge kann man nur dazu raten sich den OBD Eleven ins Fahrzeug zu legen. Mehr kann keiner für das Geld.
Abgasrelevante Störung... bei mir auch bei km Stand 98000. Der Grund war ein "verkokter" 1. Turbolader. Die Werkstatt hat schnell und gut geholfen, wir waren auf dem Weg nach Spanien. Das Ersatzteil war binnen 24 h da und der Einbau (mit vielen Neuteilen entsp. VW Reperaturleitfaden) war nach 2,5 Tagen gut gemacht und erledigt. Teilekosten ca. 2.500 €.
Jetzt sind wir zurück aus Spanien und der GC 600 läuft prima. Was soll ich machen, dass diese Reperatur in nächster Zeit nicht wieder kommt? Mehr Vollgas auf der Autobahn?
Besseren Diesel tanken? Das "alte" Teil habe ich im Keller liegen. Kennt jemand eine Turboladeraufbereitung, die das Altteil repariert? Dann hätte ich eine Reserve...
Mein Freundlicher meinte übrigens: Das ist nicht so selten... besonders beim T6....
Hallo Oechel, bitte einmal ein Bild vom Turbo von der Turbinenseite ( Abgasseite) her. Das erste Bild zeigt die Verdichterseite also bitte vom anderen Ende des Turbo. Auch Bild wo man in die Krümmer sieht wäre interessant. Interessant wäre der abgespeicherte Fehlercode von damals. Rein optisch sehen die Teile von diesen Ansichten her noch prima aus. Ja dein Turbolader kann wieder aufgearbeitet werden, er kann evtl. auch als At-Pfandteil z.B. abgegeben werden. Btw. ich hatte einige Jahre mit Turboinstandsetzung zu tun.
Moin Simon,
der Fehlerspeichereintrag v. 18.01.2025 lautete: "Verstelleinheit f. Abgasturbolader 1 klemmt sporadisch". Weitere Fehlersuche müßte erfolgen.
Das war in HH bei einem Nutzfahrzeughändler. Die eigentliche Reperatur erfolgt dann hier in Mecklenburg, bei "meinem" Freundlichen.
Anbei noch ein Foto von der Abgasseite des Turboladers.
Danke für dein Interesse und deine Empfehlungen und herzliche Grüße von
Oechel
dein Abgaskrümmer sieht gut aus, keine Ablagerungen, ich habe hier schon Krümmer abmontiert die waren zu 30-40 % im Querschnitt mit Ruß Ablagerungen / Olkohle zugewachsen (Diesel Opel,VW, BMW als Beispiel). Da laufen die Motoren nicht mehr auch gelangen die Ablagerungen dann ins Agr und Turbo Turbinengehäuse. Daher wäre ein Bild von deinem Turbinengehäuse interessant.
Leider kann man keine PDF hier hochladen, daher meine Bilddokumentation zur Verrußung Turbo u daraus entstehende mögliche Fehlercodes per jpg.Ich hoffe man kann es lesen.....ansonsten mir PN dann per pdf
deutet die Fehlermeldung "Verstelleinheit f. Abgasturbolader 1 klemmt sporadisch" nicht eher auf eine klemmende oder nicht ausreichend freigängige Verstelleinheit (unten blau eingezeichnet) für die Turbinengeometrie hin? Das hätte allerdings nichts zwingend mit einer Verkokung zu tun. Dafür würde auch sprechen, dass eigentlich nichts von übermäßigem Rußeintrag zu sehen ist und möglicherweise die Diagnose eher der weit verbreiteten "Teiletauschermentalität" folgte?!?
Ich kenne das von der VTG-Verstellung beim Porsche Turbo. Da waren an beiden Turboladern durch längere Standzeit über den Winter die Wellen für die Verstellung festgegangen. Mit viel  "Geduld und Spucke" konnte ich das wieder gängig bekommen (sogar nachhaltig!). Hat sich sehr gelohnt bei einem Listenteilepreis von inzwischen knapp 7.500 EUR je Stück (!) - ohne Einbaukosten und Kleinmaterial. 😀
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Alwin duellog alexbrasil cuwupo speedcow Diescher GraCal600 tonitest jekyll dalyan S8-Stefan hanselmannc t5mas
