Olli71 Geschrieben 24. Januar 2025 Teilen Geschrieben 24. Januar 2025 Ich hatte die Oberen seitlichen Verkleidungen (Re +Li) mal ab, (wo normalerweise bei Ausführung MIT Hochbett die Schienen laufen). Da ist ja unsinnig Luft/Stauraum hinter. Hat die schon mal jemand genutzt? in form von ... ein kleines Regal oder Klappe oder sowas eingebaut? Vielleicht eine passende Einbaubox oder was 3D gedrucktes? Link zu diesem Kommentar
nordencalli Geschrieben 3. Februar 2025 Teilen Geschrieben 3. Februar 2025 Hast Du zufällig ein Foto im abgebauten Zustand? 1 Link zu diesem Kommentar
ufo61 Geschrieben 4. Februar 2025 Teilen Geschrieben 4. Februar 2025 Hallo, ich musste mal an den Durchgang zum Kabel vom Solarpanel und habe dann das ganze Oberstübchen ausgebaut (was gar nicht so einfach war), ... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Man kann auf dem Bild erkennen, dass da in der Tat noch einiges an Hohlraum hinter den seitlichen Blenden verfügbar wäre, aber durch die diversen Streben und Befestigungen auch etwas zerklüftet ... Uns hat eigentlich immer mehr die schlechte Zugänglichkeit zum Oberstübchen genervt - da die in der Höhe kleinere Öffnung der Blende das Verstauen, Einsehen und Herausnehmen von größeren und schwereren Gegenständen oder Kisten erschwert. Härtere Gegenstände klappern auch gerne und alles rutsch hin und her, so dass man noch eine Matte drunter legen muss ... wir haben dann schon Meori Faltboxen genutzt ... und dann war ich auch letztlich einigermaßen überrascht, wie schwer die ganzen Bretter dieser Konstruktion sind .... Also hab ich das ganze dann kurzerhand umgebaut ... alles aus Leichtbauplatten, mit Filz bezogen und die maximal Höhe ausnutzend. Keine Ladekanten mehr, es klappert nix, und der ganze Krempel in den max. 8 Meori S Boxen ist auch noch von oben zugänglich. Das ganze läßt sich nun auch ganz einfach demontieren, falls ich nochmal an das Kabel zum Solarpanel ran muss (was leider nicht auszuschließen ist). Originalteile: Leichtbauplatten: Unter Nutzung der Originalteile gefräste und befilzte Leichtbauplatten: Montage: Das Netz haben wir wiederverwertet, da kann man die Kisten jetzt einfach drüber ziehen/schieben; keine Ladekante mehr: Der ganze Krempel in den max. 8 Meori Boxen (die es übrigens meist sehr sehr günstig bei Zurbrüggen gibt): Viele Grüße ufo61 3 Link zu diesem Kommentar
nordencalli Geschrieben 4. Februar 2025 Teilen Geschrieben 4. Februar 2025 Lieben Dank! Sauber gemacht! Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 13. Februar 2025 Teilen Geschrieben 13. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wow, super Umbau! Eine Frage zu der schwarzen Metallabdeckung die sich über dem weißen Querträger an der B-Säule befindet. Hast du den entfernt? Wie viel Höhe lässt sich dadurch einsparen? Wir brauchen das Hochbett, aber ich suche gerade nach einer Möglichkeit genau diesen Querträger besser zu polstern. Da liegt man genau mit der Hüfte drauf und hat mit den dünnen Maträtzchen keinerlei Polster. Und lässt sich die originale Holzplatte dahinter entfernen ohne die seitlichen Verkleidungen zu demontieren? Link zu diesem Kommentar
ufo61 Geschrieben 14. Februar 2025 Teilen Geschrieben 14. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe keine Metallteile (Blenden oder Träger) entfernt. Das kann ich leider nicht beantworten, da ich nicht weiß, wie die Holzkonstruktion bei der Hochbettvariante aussieht. Bei der Variante ohne Hochbett ist die tragende Bodenplatte mit den Seitenteilen so verschraubt, dass man beides ausbauen musste. VG Link zu diesem Kommentar
PanaJan Geschrieben 20. Februar 2025 Teilen Geschrieben 20. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke dir! Mit Hochbett sieht es genau so aus. Die Seitenverkleidungen müssen ab. Aber die sind auch nur mit 3M Dual Tape befestigt und gehen leicht ab. Link zu diesem Kommentar
