LiFePO4 läd nur periodisch - warum?
sonnyboy
Hatte ich auch vermutet, kann ich aber nach Überprüfung ausschließen. Aktuell lade ich am Landstrom mit 50 A und das funktioniert einwandfrei...
Edit: Die kleinen Ausschläge kommen vom Kühlschrank, der läuft.
Edit 2: Die Spannung am Ausgang geht hoch, wenn der Ladestrom runtergeht.
Bearbeitet von sonnyboy
Eine kurze Auflösung meinerseits.
Der Vorbesitzer meines GC hatte so einei billige schaltbare Sicherung nach dem Ausgang des Orion verbaut und ich hatte bei meinen Umbauten diese erstmal nicht ausgebaut. Mein Problem lag tatsächlich bei dieser Sicherung: sie wurde sehr warm und löste bei Handbetätigung nicht mehr aus (ging sehr schwergängig). Die flog jetzt raus und an deren Stelle hab ich eine Megasicherung verbaut, mit der alles einwandfrei auch über längeren (getesteten) Zeitraum funktioniert.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Trippel33 Huawa Slowmover
