Keine Innenraumbeleuchtung im Fahrerhaus nach entladener Starterbatterie
Karlbln
Ich hatte eine Totalentladung der Starterbatterie. Ursache war wahrscheinlich, dass ich den GC längere Zeit nicht per Fernbedienung verschlossen hatte. Das Problem der Batterieentladung dazu wurde bereits im Forum behandelt....
Nachdem ich die Batterie geladen habe und den Motor starten konnte, funktioniert leider die vordere Innenraumbeleuchtung  nicht mehr. Weder beim Öffnen der Tür noch beim Betätigen der Schalter.
Kann mir jemand helfen?
  • Antworten 7
  • Karlbln
  • Flo83
  • gosswald
  • VWFan
hast du schon ein KFG-Reset durchgeführt?
Günter
Hallo Karlbln,
es sollte die Fahrertür sein. Bei der Beifahrertür passiert nichts. Das hatte ich auch, allerdings auch ohne Entladung der Starterbatterie.
VG Volker
Hallo Günter, danke für dein Hinweis.
Habe das KFG Reset jetzt durchgeführt, leider keine Verbesserung.
Ich ging auch davon aus, dass das KFG nur die Aufbau Elektrik steuert und nicht die der Crafter Fahrerkabine. Bei mir leuchtet das Licht vorn im Innenraum beim Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertür nicht. Auch hinten links im Stauraum nach Öffnen der Hecktüren leuchtet nichts.
Um jetzt evtl. vorhandene Steuergeräte im Stromkreis der Starterbatterie zu resetten,  wollte ich den, in der Crafter Anleitung beschriebenen, Stecker rechts vom Gaspedal ziehen. Diesen Stecker gibt es bei mir jedoch nicht.  Als Lösung bleibt mir nur die Starterbatterie kurz abzuklemmen oder hat jemand eine andere Idee?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Viele Grüße, Karl
Die Innenraumbeleuchtung bei "Tür auf" ist aber aktiv. Ich frage mal ganz naiv, nicht dass man die einfachsten Dinge übersieht.
Hallo Karl,
... nur zu Deiner Erinnerung [Sicherheit]: während der Campingmodus aktiviert ist, ist Innenraumbeleuchtung auch bei "Tür auf" nicht aktiv.
So long!
Claus
Wenn der am Netz hängt auch nicht,dann ist wohl Camping Modus light ( bei Hauptschalter aus), denn die Blinker gehen auch nicht beim Schließen.
Gruß Christian
Das Problem mit der Innenraumbeleuchtung etc. wurde von VWN behoben. Das Boardnetzsteuergerät wurde auf Kulanz ersetzt. Ein Reset oder Software neu aufspielen war nicht möglich.
Gruß Karl
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    CaliNero chappy GZLicht Muivid Hexemer CaliUli Ekki-Hamburg BK-GC600 Kai184 ChrisUrb magicrunman HungrySailfish tonitest MarioRS prth der_maik Kleber Shibafan Semmel200 RonnyGC JTT n.t5 bustrip Tom1160 Chrisclubjoker CHRB2 Maffy T2-Fahrer T4-Diebstahl paulrasch VWFan Moasta Mifoss20 GC-Freund Jxkx Obersulm _FKO callilui ThomasR Flanders nick0297jan Emmental GruenNdB Haikumsai SpeedyDresden califranjo Berfuc AndreGC680 slk-A4 Onlyvans Californiger Karlbln Michlz
