Gerissene Rollos im Mobiliar. Reparaturanleitung
Hallo Leute !
Dadurch das ich noch neu bin hab ich bis jetzt noch nicht viel Erfahrung mit meinem Cali. Aber eins möchte ich nun beitragen. Eine Reparaturanleitung für gerissene Lamellen in den Möbel Rollos.
Als mein Cali letzte Woche angemeldet wurde, bin ich an mehreren Stellen im Fahrzeug auf Gewebeklebeband gestossen, die das eine oder andere zusammenhalten sollen. Ich bin bekannt dafür, für alles eine Lösung zu haben, also ein kleiner Tüftler zu sein. Nur labbriges Klebeband bei einem Fahrzeug aufzutragen bei dem der Neupreis über 60000 Euro liegt ist entweder provisorische Instandsetzung oder Faulheit. Ich glaube das dieses Gewebeband vom :) aufgetragen wurde.
Ahhh - ich hoffe ich muss dort nie hin. hoffentlich
Und eins vorweg, bei einem preislich so hohen Anschaffungspreis, wären mir auch die 170 Euro für die 2 Rollos egal. Das was mich aber stört ist die Tatsache, das das Rollosterben trotzdem irgendwann wieder eintreten wird. X(
Also musste eine Lösung her die bereits eine gerissene dauerhaft instandsetzt.
Material:
1. ca. 2 Meter Klettverschluss (die weiche Seite) in der Farbe grau
2. 100 Schrauben Selbstschneidend, gerader Kopf max. 6mm Lang
3. dünnes Doppelklebeband.
Das ganze Zeug wurde in einem Stoffzubehörgeschäft und in einem Baumarkt für nicht einmal 15 Euro gekauft. Zeit für den Ausbau, Reparatur und Einbau ca. 2 Stunden.
Also, es wurden beide Rollos ausgebaut, Rückseite gereinigt. Auf jeder Rollo wurden 3 Bahnen mit ca. 1cm Doppelklebeband aufgetragen (natürlich gut aufgeteilt oben mitte und unten), darauf Klettverschluss und dann wurde in jede einzelne Lamelle eine Schraube gedreht. Die erste sehr Stabile Lamelle ist aus Alu und muss mit einem 1 - 2 mm Bohrer vorgebohrt werden. Die Reparatur ist einfach durchzuführen. Man muss nur ein bisschen Gefühl haben. Die Schrauben dürfen keinesfalls länger sein sonst schraubt ihr durch die Lamellen durch.
Die Optik ist super. Ein nicht Califahrer würde es niemals erkennen, dass es nicht Serie ist. Und ich glaub nicht das es reissen wird. Habe noch nie gehört das ein Klettverschluss gerissen ist. Hoffe halt nur das sich nicht mit der Zeit die Schrauben lösen werden. Ansonst kann man beim Verschrauben auf jede Schraube nochmal Kleber geben.
Anbei meine Fotos von der vorderen Rollo bei der Kühlbox.
:D Bis Bald Jürgen !
  • Antworten 5
  • RainerM
  • Stoffel
  • polli10
Hallo Jürgen,
super Idee!
Werd ich auch mal versuchen, da mein Rollo im "hinteren" Kasten bereits zum 2. mal gerissen ist. Die prov. Reparatur mittels Gewebeklebeband der greissenen Lamelle hat sich leider nicht als praxistauglich herausgestellt.
Wichtig ist auf jeden Fall eine gründliche Reinigung der Rollo Führungschienen. Wattestäbchen und WD40 wirken hier Wunder - das Rollo läuft dann fast widerstandslos.
Rainer
Idee von Jürgen!!!
lt. Profil ist Jürgen aber fast ein Nachbarn von mir
@Jürgen - Bezirk Amstetten?
Rainer (Bez. LL)
Aljo Jalousienverkleidung? Meinst du den Korpus, da kann ich dich beruhigen, wenn du dir die Lamellen am Mittleren Bild ansiehst, dann sind sie in der Mitte niedriger als am Rand. Meine Schrauben, gekauft bei Baumax (Länge 6mm und Stärke 2,9mm) tragen dann kaum auf. Außerdem könnten sie ohnehin nur bei der hinteren Rollo auf der Schrankinnenseite kratzen, wo sie hinter der Zwischenwand verschwinden, und dort geht sich das locker aus.
Habe die Rollos zusätzlich oben und unten mit Silikonspray lauffähig gemacht. Bin mehr als zufrieden mit der Lösung.
@ Rainer !
Freut mich einen fast Nachbar hier im Board zu haben. Ich werde in den nächsten Wochen noch viel Arbeit mit meinem Cali haben. Wäre aber sehr froh wenn ich mich dann mit jemand kurzschliessen könnte der schon ein bisschen Erfahrung hat. Hast du lust dich mal zu treffen.
Steyr ist ja sensationell !!!!!
lg Jürgen
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Musi neumannjo freizeitrunner lbaum
