Starterbatterie tauschen - wie Plusverteiler/E-Box entfernen?
derkuurt
Wenn man es richtig nach Werksvorgabe macht, muss die Seriennummer der Batterie per Obd im Anpassungskanal geändert werden (z.B. einfach alte Seriennummer +1).
Wenn der Rest passt, wie gleiche Kapazität, gleiche Bauart, gleicher Hersteller, wars das und das Lademanagement kann die neue Batterie wieder komplett voll nutzen, da die Lernwerte der alten Batterie damit zurückgesetzt werden. Es sollte dann zu keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Start/Stop oder einiger Energieoptionen kommen.
Macht man das nicht, geht das Lademanagement erstmal von den alten Lernwerten aus. Die passen vermutlich in vielen Fällen und es wird funktionieren. Vorgesehen ist das aber so nicht.
Bei meinem ehemaligen Kodiaq hat das Enegiemanagement wegen der altersschwachen Batterie sogar kurzzeitig die Hupe deaktiviert. Kannste dir nicht ausdenken.
Adddi
Anlernen ist keine Pflicht, Auto startet trotzdem.
Empfehlenswert ist es aber auf jeden Fall, weil das intelligente BMS ansonsten die neue Batterie nicht richtig mit Energie versorgt, weil es ja denkt, der alte schwache Akku ist noch drin.
Gibt hier ein schönes Video von Fachleuten dazu =>
@Adddiwar etwas schneller 😉
Gerne. Viele hier wissen zu sowas mehr als ich, deshalb frag ich ja immer wieder. Aber sowas zu erleben/zu hören stimmt gleich mal optimistisch, das tut ja auch vielen gut.
Trotzdem haben die Spezialisten Recht und ich ein ODB11 drin - da sollte das morgen schnell erledigt sein.
Bearbeitet von shoulders
… das ganze funktioniert ja auch ohne „anlernen“ sprich du wirst kurz oder mittelfristig keine Unterschiede feststellen wenn du ich sag mal deine Batterie nicht mehr belastet als Starten und fahren im Altag.
Der einzige Unterschied ist der das dein BMS die neue Batterie nicht wie eine „ neue Batterie“ lädt und du sie somit nicht „optimal“ lädst sozusagen.
Langfristig kann es zu einer etwas kürzeren Lebensdauer führen was aber auch nicht sein muss sondern der Theorie nach sein müsste. QED
vg
Wolfgang
PS nichts gegen den Link bzw Beitrag von vorhin aber mal ehrlich hat ihrgendwer schon mal so eine geschleckte Werkstatt gesehen und einen echten erfahrenen Schrauber oder Mechaniker der mit solch Latex Handschuhen arbeitet????
Die Jungs erzählen schon nichts verkehrtes was nicht eh schon hundertmal irgendwo und irgendwer ins Netz gestellt hat.
Es ist halt einfach nur ein gut gemachtes Videos von Leuten die mit Videos machen Geld verdienen aber nicht mit echt öligen Fingern….
Bearbeitet von gngn
@gngnDer verlinkte Beitrag ist ein Lern- und Vorführvideo mit der Fa. Varta, ganz nach dem Motto "Wie mache ich es richtig".
Gott sei Dank wollen die meisten Cali-Fahrer hier im Forum wissen, wie ihr, doch recht teures Gefährt, richtig gepflegt und gewartet wird.
Auch gibt es ganz oft Suchanfragen zu guten und seriösen Werkstätten. Viele haben leider schon zu oft negative Erfahrungen gemacht.
Dein Beitrag liest sich so, als hättetst du hierzu auch Bedarf!?
… zum Glück bisher noch nie (Außer für professionelle Lackierarbeiten) und ein einmal für einen Garantiefall am Cali (Faltenbalg)
Ich habe alle Fahrzeuge bisher selbst gewartet repariert und ja auch gepflegt.
Wenn ich trotzdem einmal eine Rat brauche den ich auch sehr gerne annehme denn ich bin ganz ganz weit von der Allwissenheit entfernt  😉 dann kenne ich drei freie Werkstätten die ich sehr gerne frag und die mir auch mal mit Spezialwerkzeug ( Zb Radlagerauszieher für T5uT6 oder auch das Spezialwerkzeug für den Wasserpumpenwechsel am T5 2,5TDI leihen….
Huhu liebe Freunde der gepflegten Spannung.
Dürfte ich euch um einen ganz großen Gefallen bitten?
Könnt ihr mir sagen, welche Batterie ab Werk bei einem Coast/Ocean verbaut ist? Unser Coast ist Mitte 2022 gefertigt worden und hatte folgende Batterie verbaut. Ich habe den leisen Verdacht, dass es nicht die Originale ist.
Hintergrund: Die abgebildete ist jetzt (also nach relativ kurzer Lebensdauer) in die Knie gegangen und es kommt mir ein bisschen komisch vor.
Vielen Dank für eure Hilfe,
Jan
Hi Jan, die ist nicht Original.
Bei meinem aus 2022 ist eine Varta (JCB) AGM verbaut.
Die konkreten Werte konnte ich auf die Schnelle nicht ablesen, da verbaut.
Edit: Nach den Daten aus Erwin sollte bei mir eine 75Ah 420A Batterie verbaut sein.
Adddi
Bearbeitet von Adddi
Interessant: In meinem Beach Tour MJ 2022 war eine Batterie mit 92Ah von JCB (jetzt sind es 95Ah).
Das könnte aber auch was mit WZH/LZH zu tun haben. Ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass es damals beim Konfigurieren eine Option "Stärkere Batterie und Lichtmaschine" gab, die dann aber bei Anwahl einer der beiden Zusatzheizungen, wohl weil darin enthalten, wegfiel. Ist aber schon etwas her und man wird ja nicht jünger...
Super, vielen Dank dir. Mir stellt sich die Frage, ob der Händler (nicht der Freundliche) die orig. ab Werk verbaute Batterie ggf. gegen eine "kostengünstigere" Alternative getauscht hat 🤔
Sehr Interessant!
Ich (Coast MJ 2022) habe WZH/LZH und ab Werk "Batterie Standard und stärkerer Generator".
Heißt das, ich könnte im Falle eines Austauschs auch auf eine 95Ah zurückgreifen?
Also rein von den Abmaßen her.
Aktuell ist bei mir die Varte mit 75Ah verbaut.
@JanKorsika: Was hast du jetzt neues verbaut?
Gruß Markus
Bearbeitet von bonanzarad
Das kann ich Dir nicht sagen, die Kapazität sagt ja nichts über die Abmaße aus.
Ich hatte jedenfalls 92Ah, das stand auf der alten Batterie, und lt. mit ODB11 ausgelesen Steuergerät war das auch im Fahrzeug zusammen mit der Artangabe "Vlies", dem Hersteller und einer fiktiven Seriennummer hinterlegt. Der Unterschied von 3Ah ist nicht die Welt, trotzdem habe ich im Steuergerät jetzt 95Ah und Hersteller hinterlegt sowie die Seriennummer um 1 hochgezählt, damit das auch wirklich zur Kenntnis genommen wird. Es gibt auch ODB11-Apps, die das vereinfachen, aber in denen könnte man 95Ah nicht auswählen. Mir fällt nichts ein, was man sinnvollerweise auch noch tun kann.
Hey Markus,
ich habe jetzt eine Varta 800A 80Ah verbaut.
In der Hoffnung, dass diese deutlich länger hält.
Kommt mir weiterhin etwas komisch vor, dass nach so kurzer Zeit die Batterie das zeitliche gesegnet hat.
(Bei unserem Fahrprofil ausschließlich Langstrecke und TG Stellplatz).
Viele Grüße,
Jan
von den Abmessungen passt es bis max.  L 353xB 175xH 190 mit Pluspol rechts.
Anlernen bedeutet im Steuergerät 19 in den Anpassungskanälen eine neue/andere Serialnummer vergeben und gegebenenfalls die veränderte Kapazität eintragen. Habe das mit VCDS gemacht.
Gruß Axel
  • Von 196 Mitgliedern gesehen
    Adddi shoulders calimerlin alexo JanKorsika derDicke snipy Emmental Mitmog bonanzarad Tarmac96 Mario2u CherryBuzz GER193 T2-Fahrer tonitest ppschmitz chris2008 nick0297jan Matts Radfahrer PaulW FreeDriver p.eter 931_2 franzfinanz dedetto spillo Callieman GruenNdB T2T6Bulli oesi2 toulouse ursli MrHomn DonPellegrino Caliboardremy msp400 Nobby_D Famous13 PFIFFERO Semmel200 Rolltogether oceanfrank ElwoodSC Segelsonne Californiger parnold gngn vieuxmotard Haens wobie Toby-e36 ThorstenLu Palmer01 comlab mrx baumi redone patseeu Kramer1 Dr. Lu noatakriver Zille Nero3 hjd classicline2009 sts happymac derkuurt Langer Alex17 Jspi MBüscher Fatzke chrischö msk HCP günni_ms hofx23 coldi GustavW ailenrocrelseah Thosch brezli Tim_Jochen Keinbaum mpx602 Festus ali4020 donneahi reisender llds25 Benno_R Kiepenkerl Multi22 Unbekannter Kombi noma_T Muli +96 Mehr
