Oelfuss Geschrieben 8. Juli 2025 Teilen Geschrieben 8. Juli 2025 Moin, Der Preis ist aber oho, dafür das die Nebelscheinwerfer kaum benutzt werden. Das Kurvenlicht funktioniert ja nur bei Abblendlicht eingeschaltet. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe diese im T 6.1 verbaut. Ich nutze die Nebler für Coming und Living Home, bei Lichthupe und als Kurvenfahrlicht. Sieht schon toll aus das weiße Licht. VG André Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du das überhaupt VCDS/OBDeleven programmiert? Und falls ja: wie? Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 10. Juli 2025 Teilen Geschrieben 10. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe diese und viele andere Funktionen bei K-elektronic gekauft und per Dongle aufgespielt. VG André 1 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 So, hab die gerade Umgebaut. Im Stand, nur mit Lenkrad einschlagen. Ein paar Kabelbinder sind wohl gut, um das Steuerteil der Lampen etwas zu fixieren. Geht aber auch. Alles so 30‘ gedauert. Sieht echt besser aus (mMn). Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin. Welche jetzt genau? Hast Du vielleicht ein Bild, wie das jetzt aussieht? Vielen Dank Ned Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die da Jetzt gibt es eine offizielle Lösung: https://www.osram.de/ecat/NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11-LED Fern- und Abblendichtlampen (straβenzugelassen)-Autobeleuchtung-Automotive/de/de/GPS01_33011157/ZMP_4069360/ Bilder nicht (war noch so hell). Sieht aber genauso hell/weiß aus, wie die Hauptscheinwerfer. Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 ... sorry, ich check es nicht. Das Thema hier heisst doch "LED-Nebelscheinwerfer". Diese aus dem Link von Dir und @Bryan sind doch die Nachrüstscheinwerfer für das Abblendlicht. VG Ned Link zu diesem Kommentar
habu01 Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 (bearbeitet) Du solltest dir die Beschreibung genau durchlesen 🙂. Dort steht : OSRAMs neue NIGHT BREAKER LED SMART ECE H11 ist nach ECE R37 voll homologiert und damit für alle 12V Fahrzeuge in allen ECE-Mitgliedsstaaten für alle Lichtfunktionen als geeigneter Ersatz für alle H11-Lampen und H11-Sockel zugelassen. You do not have the required permissions to view the link content in this post. kannst du es nochmal nachlesen. Dort ist das Datenblatt verlinkt, da findest du die Infos. Bearbeitet 14. Juli 2025 von habu01 Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 Ja, lt. Datenblatt bei mit T6.1 auch zur Nachrüstung Nebelscheinwerfer. Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 14. Juli 2025 Teilen Geschrieben 14. Juli 2025 Ich habe doch keine Nebelscheinwerfer. Also auch kein Gehäuse, wo ich die reinstecken könnte. 😄 Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann hat das keine can- Bus Auswirkungen? Ich habe die gestern auch geholt. Heute einbau. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
Jspi Geschrieben 15. Juli 2025 Teilen Geschrieben 15. Juli 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nicht, dass ich wüsste (ich denke, die sind völlig ohne Bus). Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 16. Juli 2025 Teilen Geschrieben 16. Juli 2025 Diese LED Lampen sind wohl durch das kleine Steuergerät ohne Fehleranzeige. Ich habe die gestern bei laufendem Motor eingebaut ( zumindest eine Seite) ,weil sich die Lenkung nicht leicht genug drehte. Durch das helle Licht gleich gemerkt,das die Scheiben noch Fliegen drauf hatten. Link zu diesem Kommentar
