LED-Nebelscheinwerfer
mr.maison
Da ich die Nebelscheinwerfer ausschliesslich für die Coming-/Leaving Home Funktion nutze, überlege ich derzeit, ob ich die H11 Halogenleuchten durch LED´s erstezen soll. Gibt es hier im Forum jemanden, der das schon getan hat, bzw. der entsprechende Erfahrungswerte hat?
ACHTUNG
Die Frage ist ganz gezielt, ob jemand den beschriebenen Umbau durchgeführt hat und NICHT, ob es zulässig ist!
scroll in meinem Beitrag etwas nach unten:
Es ändert sich nur die Farbe des Lichts. Heller wird es mit LED nicht.
Gerhard
Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort. Kannst du ggf. ein Bild des Lichtes einstellen und kannst du die Haltbarkeit beurteilen?
Ich wollte das „gelbe“ Licht der Glühlampen weg haben. Die LED sind seit Juli drin und seit dem funktionieren sie. Die Einsätze klemmen nicht so fest wie die Originalen, aber auch auf Rumpelpisten haben sie sich nicht gelöst. Beim nächsten Mal würde ich keine Nebelscheinwerfer mehr ordern.
Ich hab die Osram LEDriving FL 6000K eingebaut. Die passen top, keine Widerstände erforderlich. Ausleuchtung gefühlt genauso und das auf- und abdimmen beim Kurvenlicht ist etwas abrupter. Bin sehr zufrieden damit. Die Lichtfarbe passt sehr gut zum Abblendlicht.
Hallo Achim, soll heißen die LED Nebelscheinwerfer die du eingebaut hast erzeugen keinen Can Bus Fehlercode im System? Hatte bereits schlechte Erfahrungen mit 5W5 Led´s gemacht. Danke dir. Grüße Flo
Hallo Flo,
genau. Hatte mir extra Widerstände hingelegt, aber die waren nicht nötig. Trotzdem habe ich im Steuergerät (aber erst Monate nach dem Einbau) auf LED umcodiert. Aber eigentlich nur um es logisch zu haben, notwendig war es nicht.
Moin Achim,
sind die Osram "plug and play" zu verbauen oder musstest du die Stecker o.ä. auswechseln?
Die passen plug&play
Moin Achim,
ich muss nochmal nachfragen: Von den Osrams gibt es verschiedene Versionen.
Sind es diese ".Osram 64211DWESY-2HB" oder "64219 CW"?
Ich meine es sind 67219CW.
  • 4 Monate später...
Jetzt gibt es eine offizielle Lösung:
Ok, wäre natürlich interessant, wenn man die Lichtfarbeim Vergleich zu den Abblend-LED´s sehen würde...
Hier gibt es Bewegtbilder eines T6.1
  • Von 187 Mitgliedern gesehen
    zyklotrop jenseits jbielefe Pripiat fschneider63 T4-Diebstahl JM92 Loisl schniktus Muivid mlandy rage_0815 Hexemer Dirk.Sch Oelfuss Gabriel_s MH-8 Gyl7 kuci_GC Ocean_2019 -Joerch- ALFornia nsarassa CaliUli Freerideguide JaexMex wattos tonitest andre1601 chappy VWFan nick0297jan Kd73 Antheo RonnyGC n.t5 LupoBavarese Mannims65 Rene2209 Silviu AndreGC680 Jspi thnbd gueldner69 Flatlander Berfuc GCharly eisenhauer654 Fergie Obersulm MarioRS Emmental ThomasR Mifoss20 magicrunman _FKO leon-loewe Maffy sonnyboy HCP Onlyvans Californiger chrischö Moasta Kleber woupi Danone Flanders callilui SpeedyDresden NicoGiese wobie GruenNdB ipmuc JoeFlash Schroe Majanicho2020 husky-0815 GCFahrer Zille Nolan Back_To_Bus TomMaas Almroad calimerlin PaulW Semmel200 meisterf Deichkoenig WuRie Fourmotion bigblackbulli Schmack Adddi Palmer01 Hasenjaeger BuDa Svenni Eges toulouse +87 Mehr
