LED-Nebelscheinwerfer
mr.maison
Da ich die Nebelscheinwerfer ausschliesslich für die Coming-/Leaving Home Funktion nutze, überlege ich derzeit, ob ich die H11 Halogenleuchten durch LED´s erstezen soll. Gibt es hier im Forum jemanden, der das schon getan hat, bzw. der entsprechende Erfahrungswerte hat?
ACHTUNG
Die Frage ist ganz gezielt, ob jemand den beschriebenen Umbau durchgeführt hat und NICHT, ob es zulässig ist!
scroll in meinem Beitrag etwas nach unten:
Es ändert sich nur die Farbe des Lichts. Heller wird es mit LED nicht.
Gerhard
Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort. Kannst du ggf. ein Bild des Lichtes einstellen und kannst du die Haltbarkeit beurteilen?
Ich wollte das „gelbe“ Licht der Glühlampen weg haben. Die LED sind seit Juli drin und seit dem funktionieren sie. Die Einsätze klemmen nicht so fest wie die Originalen, aber auch auf Rumpelpisten haben sie sich nicht gelöst. Beim nächsten Mal würde ich keine Nebelscheinwerfer mehr ordern.
Ich hab die Osram LEDriving FL 6000K eingebaut. Die passen top, keine Widerstände erforderlich. Ausleuchtung gefühlt genauso und das auf- und abdimmen beim Kurvenlicht ist etwas abrupter. Bin sehr zufrieden damit. Die Lichtfarbe passt sehr gut zum Abblendlicht.
Hallo Achim, soll heißen die LED Nebelscheinwerfer die du eingebaut hast erzeugen keinen Can Bus Fehlercode im System? Hatte bereits schlechte Erfahrungen mit 5W5 Led´s gemacht. Danke dir. Grüße Flo
Hallo Flo,
genau. Hatte mir extra Widerstände hingelegt, aber die waren nicht nötig. Trotzdem habe ich im Steuergerät (aber erst Monate nach dem Einbau) auf LED umcodiert. Aber eigentlich nur um es logisch zu haben, notwendig war es nicht.
Moin Achim,
sind die Osram "plug and play" zu verbauen oder musstest du die Stecker o.ä. auswechseln?
Die passen plug&play
Moin Achim,
ich muss nochmal nachfragen: Von den Osrams gibt es verschiedene Versionen.
Sind es diese ".Osram 64211DWESY-2HB" oder "64219 CW"?
Ich meine es sind 67219CW.
  • 4 Monate später...
Jetzt gibt es eine offizielle Lösung:
Ok, wäre natürlich interessant, wenn man die Lichtfarbeim Vergleich zu den Abblend-LED´s sehen würde...
Hier gibt es Bewegtbilder eines T6.1
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    California_Xplorer matthias61 Marc161 bigblackbulli GC600_Hannover Jan_K Nightmeet Freerideguide sten208 nsarassa leonardino fabio.112 robert.steinbrecher transpeed CG600TS JohnCoop Purgl MH-8 Macsilk Dreistein Manni_Traveling Himmel Smartfriend speedcow MrTuxedo schniktus
