Gast Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Da ich die Nebelscheinwerfer ausschliesslich für die Coming-/Leaving Home Funktion nutze, überlege ich derzeit, ob ich die H11 Halogenleuchten durch LED´s erstezen soll. Gibt es hier im Forum jemanden, der das schon getan hat, bzw. der entsprechende Erfahrungswerte hat? ACHTUNG Die Frage ist ganz gezielt, ob jemand den beschriebenen Umbau durchgeführt hat und NICHT, ob es zulässig ist! Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Hallo, scroll in meinem Beitrag etwas nach unten: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Es ändert sich nur die Farbe des Lichts. Heller wird es mit LED nicht. Gruß Gerhard Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Hallo Gerhard, vielen Dank für deine Antwort. Kannst du ggf. ein Bild des Lichtes einstellen und kannst du die Haltbarkeit beurteilen? Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich wollte das „gelbe“ Licht der Glühlampen weg haben. Die LED sind seit Juli drin und seit dem funktionieren sie. Die Einsätze klemmen nicht so fest wie die Originalen, aber auch auf Rumpelpisten haben sie sich nicht gelöst. Beim nächsten Mal würde ich keine Nebelscheinwerfer mehr ordern. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2024 Du hast, den Bildern nach zu urteilen, zunächst auch keine "besonderen" Markenlampen verwendet, oder? Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 17. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2024 Ich hab die Osram LEDriving FL 6000K eingebaut. Die passen top, keine Widerstände erforderlich. Ausleuchtung gefühlt genauso und das auf- und abdimmen beim Kurvenlicht ist etwas abrupter. Bin sehr zufrieden damit. Die Lichtfarbe passt sehr gut zum Abblendlicht. 1 Link zu diesem Kommentar
Freerideguide Geschrieben 7. Februar 2025 Teilen Geschrieben 7. Februar 2025 Hallo Achim, soll heißen die LED Nebelscheinwerfer die du eingebaut hast erzeugen keinen Can Bus Fehlercode im System? Hatte bereits schlechte Erfahrungen mit 5W5 Led´s gemacht. Danke dir. Grüße Flo Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 7. Februar 2025 Teilen Geschrieben 7. Februar 2025 Hallo Flo, genau. Hatte mir extra Widerstände hingelegt, aber die waren nicht nötig. Trotzdem habe ich im Steuergerät (aber erst Monate nach dem Einbau) auf LED umcodiert. Aber eigentlich nur um es logisch zu haben, notwendig war es nicht. Link zu diesem Kommentar
Flatlander Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Achim, sind die Osram "plug and play" zu verbauen oder musstest du die Stecker o.ä. auswechseln? Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 9. Februar 2025 Teilen Geschrieben 9. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die passen plug&play 1 Link zu diesem Kommentar
Flatlander Geschrieben 19. Februar 2025 Teilen Geschrieben 19. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Achim, ich muss nochmal nachfragen: Von den Osrams gibt es verschiedene Versionen. Sind es diese ".Osram 64211DWESY-2HB" oder "64219 CW"? Link zu diesem Kommentar
Slowmover Geschrieben 19. Februar 2025 Teilen Geschrieben 19. Februar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich meine es sind 67219CW. 1 Link zu diesem Kommentar
Bryan Geschrieben 7. Juli 2025 Teilen Geschrieben 7. Juli 2025 Jetzt gibt es eine offizielle Lösung: You do not have the required permissions to view the link content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 7. Juli 2025 Teilen Geschrieben 7. Juli 2025 Ok, wäre natürlich interessant, wenn man die Lichtfarbeim Vergleich zu den Abblend-LED´s sehen würde... Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 7. Juli 2025 Teilen Geschrieben 7. Juli 2025 Hier gibt es Bewegtbilder eines T6.1 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
