Thomas_Hohenzollern Geschrieben 14. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2024 (bearbeitet) Hallo miteinander, ich such mir grad nen Wolf aber kann nirgends was finden: hat es schonmal jemand geschafft auf dem Homescreen beim Discover Media Pro nur die Karte ohne die 2 Kacheln darzustellen- oder anders gesagt die 2 Kacheln verschwinden zu lassen? Bearbeitet 14. Dezember 2024 von Thomas_Hohenzollern System vergessen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Robotixx Geschrieben 14. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2024 einfach mal auf die Karte tippen Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 14. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die zwei Kacheln nach unten wischen? Bearbeitet 14. Dezember 2024 von T6b Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas_Hohenzollern Geschrieben 15. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das funktioniert leider nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas_Hohenzollern Geschrieben 15. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann ist es so wie ich es gerne im Home-Menu hätte. Ja. Aber wenn ich den Bus neu starte kommt dann das Netz mit den vorgeschlagenen Zielen. Und wenn ich auf Home gehe sind die Kacheln ja wieder da. Die sollen da einfach weg 😂🙈 Ich will nicht erst was drücken müssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 15. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt. War heute im Cali. Habe das mit den Kacheln im Audi verwechselt. Die kann man "wegwischen". Kann es sein, dass du den Annäherungssensor deaktiviert hast? Dann sind die Kacheln im Navi immer eingeblendet. Probiere mal: Hauptmenü, Settings, Bildschirm, Annäherungssensor "aktivieren" Wenn der aktiv ist, wird nach ein paar Sekunden automatisch alles bis auf die Karte ausgeblendet. Wenn man im Navi ist natürlich... PS: Kannst du mal ein Foto machen, welche Kacheln du meinst? Wenn du die Kacheln rechts neben der Karte auf dem Homebildschirm meinst: Die kriegst man m.E. nicht weg. Wieso auch? Der Homebildschirn zeigt dir einige Wesentlichen Sachen parallel an. Wenn du nur in die Karte willst, dann ab ins Navi. Bearbeitet 15. Dezember 2024 von T6b Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas_Hohenzollern Geschrieben 16. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Genau diese Kacheln meine ich. Leider funktioniert dies nicht im Home-Menu. Annährungssensor war schon aktiviert. Die Kacheln bleiben da. Warum: ich brauch diese einfach nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 16. Dezember 2024 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Dann drücke doch einfach auf Nav, anstatt auf Home…!? Ich glaube, ich verstehe das Problem nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Thomas_Hohenzollern Geschrieben 16. Dezember 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. Dezember 2024 Weil das Discover Media Pro keine NAV-Taste hat. Aber stimmt, das wäre ohne das Pro eine Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
