Sitzbank aus und einbauen
AchimI.
Also die wiegt schon was, schätze mal so um die 90-100 kg!?...und unhandlich ist sie auch. Mindestens 2 Personen, besser eine Rampe, Palettenstapel neben der Schiebetür und eine Hebehilfe benutzen...oder was genau ist jetzt die Frage?
Gruß Thomas
Hallo Achiml
ich hab meine alleine ausgebaut, hatte einen Transportwagen mit zwei Palletten belegt auf gleich höhe eingestellt wie Boden im Bus. zwei Rundhölzer länge ca 60cm.
Zwei kleine Luftkissen unter den Sitz geschoben, den Sitz damit aus den Schienen gehoben, die Rundhölzer untergeschoben und herausgerollt auf den Wagen. Der wagen muss gegen wegrollen gesichert werden. Den Sitz mit Latte angehoben und Rundhölzer entfernt. Sitz in Garage gerollt und fertig.
Gruß Schimmic
Besten Dank für die schnelle Antwort.
An alle anderen,die auch geantwortet haben auch Danke. Ich kam mit der Funktion noch nicht klar.
Werde mich bemühen, Dessert zu werden.
V G
Du möchtest eine "Nachspeise" werden???? 😉
Ich glaube, Du wolltest etwas anderes schreiben, aber die KI hat es verfälscht? 😉😉
Bearbeitet von GruenNdB
Der Trick ist folgender:
Hab mir die rollbare Hilfe nachgebaut und habe damit schon regelmäßig meine (6.1) Sitzbank und die von Freunden /T6) ausgebaut und eingebaut. Klare Empfehlung.
  • Mag ich 8
  • Danke 3
Hallo, wie breit ist die Sitzbank? Passt die Sitzbank in einen Lift mit 80cm Breite rein?
Monika
guten Morgen,
ich kann es auswendig nicht sagen.
Wenn ich messen wollte, würde ich die Lehne ganz steil stellen, den Zollstock durch die "Gurtöffnung" stecken und hinten oben an der Hinterkante Lehne und vorne an der Sitzflächenkante messen / peilen (ggf hinten mit Wasserwaage).
Ich setze voraus, dass Du dieses Maß sucht.
Danach würde ich beim Lift nach der engsten Stelle (Tür?) suchen und gegenprüfen.
VG msk
2er oder 3er?
ca.72cm breit die 2er Sitzbank.
Gruß Schimmic
kann zurzeit nicht messen. Es ist eine 3er Sitzbank.
Monika
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    divadrebraf khahn Joergermeister jugust Michl.R gmusselmann1 Memphis Raptural DinoS
