Grill GC vs. Crafter unterschiedlich?
DUNKELWALD
Empfohlene BeitrÀge
GlĂŒck Auf!
Zu meiner Situation, ich hatte mir bei Oryx Solution ein paar Halter fĂŒr die Zusatzscheinwerfer im Grill gekauft.
Jetzt passen die mal so absolut ĂŒberhaupt nicht! Nur mit viel dran rum geschnitzt passten die dann halbwegs.
Hatte die daraufhin auch mit Bildern dazu angeschrieben und die sind der Meinung „
jaaaa, beim GC da passen die natĂŒrlich nicht, nur beim Crafter, wĂŒrde ja so auch (ab jetzt wahrscheinlich) in der Beschreibung stehen“ Du Blindfisch, musste mal richtig lesen! Klar doch, ich zieh mir morgens auch immer die Hose mit der Kneifzange an
 *zwinker*
jetzt meine Frage, gibt es wirklich unterschiedliche Grills?
was zeigst du uns da?
Der rote Pfeil ist der Halter fĂŒr Zusatz LED Bars im Grill, rechts daneben ein StĂŒck der ausgeschnittenen Grillrippe, des GC Frontgrills (das ist das Teil zwischen den Scheinwerfern) mit dem großen VW Zeichen dran
Lazerlamps passen die Crafterteile problemlos. Noch nie davon gehört, dass da was anders sein soll.
Öhm....ein GC ist immernoch ein Crafter....nur eben mit einem entsprechenden Ausbau...der Grill ist bei beiden gleich...google doch mal die Teilenummer...gab ja auch hier verschiedne Optionen. (Chrom)
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
Das war auch meine Meinung, da ja am GrundgerĂŒst nichts anderes verbaut wird.
Ich finde es nur eine Frechheit von Oryx mich als so blöd hinzustellen oder das ich nicht lesen könne, da die ja nir fĂŒr Crafter und nicht fĂŒr den GC geeignet sind, nur weil denen ihre Lampenhalter der totale Ausschuss sind und wahrscheinlich an beiden nicht passen!
Es gibt aber 3 verschiedene Arten von KĂŒhlergrill fĂŒr den Crafter / GC.
- Ohne Chromleiste
- mit 1 Chromleiste
- mit 3 Chromleisten
Ohne Chromleiste und mit 1 Chromleiste sind vom Rippendesign gleich.
Der Grill mit 3 Chromleisten hat aber ein komplett anderes Design.
Welches der 3 Varianten hast du am Crafter / GC verbaut und fĂŒr welchen KĂŒhlergrill sind diese Halterungen?
GrĂŒĂŸe Norman
Genauso war es mir auch in Erinnerung. Und ich habe einen komplett ohne Chromleisten.
Bearbeitet von DUNKELWALD
Bild hinzugefĂŒgt
Bei mir ist es auch einer ohne Chromleisten, ich wusste ja, das ich Lazer installieren will. Auch das 4 Motion Signet musste den Lazer weichen.
Nicht jeder mag die Lazer
 mein Geldbeutel zb. oder mein Computer sagt der sagt auch immer „nein“.
Es Gibt auch andere gĂŒnstigere Alternativen und ob der Preisunterschied vs. Lichtleistung, welche wahrscheinlich nur auf dem Papier oder unter PrĂŒfstandbedingungen feststellbar sind das wert ist, muss jeder fĂŒr sich selbst entscheiden. Ohne jetzt eine Diskussion anstoßen zu wollen, welche denn nun die besseren LED Bars sind. 😉
  • 4 Wochen spĂ€ter...
welche LEDs hast du dir zugelegt?
Ich suche ebenfalls nach Alternativen zu den hochpreisigen.
Bin bei Strands ĂŒber welche gestolpert.
Wie hast du dann deine Probleme mit den Haltern jetzt gelöst?
Ich freue mich auf deine Antworten.
Greetz
GlĂŒck Auf!
Mit den Strands Siberia hatte ich auch immer als Alternative geliebÀugelt.
Aber da ich mittlerweile schon 3 Cubes von Purelux verbaut hatte (2x auf der Motorhaube + 1x auf dem ReserveradtrĂ€ger) und begeistert vom Preis-LeistungsverhĂ€ltnis/Lichtausbeute war, wurden es schlussendlich auch wieder Purelux, damit passt das auch alles wunderbar zusammen. Und in Gen. III haben die auch 2 TFL Varianten in weiß/gelb. Hab aber vorerst nur die weißen angeschlossen, geplant war eigentlich das man das umschalten kann aber ganz ehrlich wann brauch man das schon und weiß passt doch besser zu den TFL der LED Scheinwerfer
Naja die Halter musste ich etwas zurecht schnitzen mit dem Dremel (es gĂ€be wohl auch eine GC AusfĂŒhrung, die anders wĂ€re als die fĂŒr den Crafter!) und hab die dann mit schwarzem Karosseriekleber einfach verklebt. Hatte aber vorher geschaut, ob ich von hinten (wenn ich den Grill nur oben löse mit Werkzeug noch ran komme, um die noch im Nachgang im Neigungswinkel einzustellen - aber das passt alles!)
Und ich habe mich gegen die landlĂ€ufige Montage in die untere Strebe entschieden, ich finde in der mittleren sehen die viiiiiel schöner aus
 Und was mir wichtig war, ich wollt dem nicht noch mehr die Luft zu nehmen, wir waren mal eine Passstraße gefahren und war mir da schon fast zu warm geworden. Und da die mittlere Strebe eh oberhalb zu ist, sagte mir diese Stelle mehr zu
PS: Die Unterste Strebe ist ĂŒbrigens gleich tief, wie die mittlere, nicht das jemand auf die Idee kommt bzgl. meiner eingĂ€nglichen Frage
du hast dir, m. E., eine hervorragende Lösung erarbeitet. Sieht sehr gut aus.
Vielen Dank fĂŒr deine nette Antwort.
Schöne Weihnachten nach Zschopau!
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Hasi2110 ChrisUrb alke Jpb999 schniktus imrekallai MaxHeigl waxtomwax Karsten4motion680
