Bodenaustausch hat begonnen...
m.c.krohn
Super interessant die Skelettierung mal zu sehen. Danke fürs Teilen und viel Erfolg beim Zusammenbauen!
Dürfte man auch gleich Änderungen vornehmen, wenn solch eine Maßnahme schon ansteht oder untersagt VW dies (beispielsweise Lithium-Aufbaubatterien ins Heck mit entsprechender Kabelunglegung, Umbau auf Induktionskochfelder etc.)?
An welchem Kabelkanal🤔. Die Unterschränke sind doch nur über ein Winkelprofil mit der Seitenwand und am Boden verschraubt.
Ich vermute, da werdet ihr eventuell Probleme bekommen.
Die Ausrichtung ist ja vorne die Alu-Schiene zur Tischbefestigung und diese hat Senkkopfschrauben, somit ist diese Position absolut  fix. Und an diese Schiene schließt die vordere Badwand mit einem minimalen Spalt an. Anschließend kommt die Bodenplatte der Nasszelle und dann die hintere Wand der Nasszelle. Zum Schluss die vordere Verblendung mit den Aluprofilen.
Da müsst ihr aber dringend darauf achten, das die Verblendung in Waage steht, noch besser unten leicht weiter nach innen (ca. 2mm). Ansonsten steht dann die Tür der Nasszelle unten ab.
Muss man mit der Duschwanne ausmitteln.
Ich habe die alte Bodenplatte wieder verbaut und hatte somit wenigstens die alten Löcher aber die längste Zeit habe ich trotzdem das Ausrichten gebraucht.
Und verschieben geht schon, halt nur paar Millimeter, je nachdem wie ich die Schrauben ins Holz bringe.
Aber wenn dir dann paar Millimeter fehlen oder zu lang sind wird's schwierig.
Grüße Norman
Was keiner weiß, macht keinen heiß, ist hier die Devise. Und warum sollte dies VW untersagen, welche Kabel du, wo in deinem Fahrzeug verlegst,  Solange diese den technischen Vorgaben entsprechen, interessiert sich keiner dafür.
Grüße Norman
...das wird schon werden, ist ja auf Garantie...😉
m.c.
Was bringt dir dabei die Garantie, wenn es schlussendlich dann nicht passt 🤔 ....... Bodenplatte nochmal tauschen 🙈
Grüße Norman
Hier mal paar Impressionen von meiner Baustelle.
Grüße Norman
In dem Zug wurde auch gleich das komplette Bodenblech komplett mit Armaflex gedämmt. Die ersten Bilder das Bodenblech ungedämmt.
Seitenwände wurden zusätlich mit Alubutyl + 10 mm Armaflex gedämmt.
  • Mag ich 6
Zwei Fragen stellen sich mir. Bei 1cm Armaflex und der Original Bodenplatte verschiebt sich doch alles um 1cm nach oben? Passt da denn trotzdem alles an Schraubenlöcher der Aufbauten noch?
Zweite Frage, im Gegensatz zur Bodenplatte nimmt Armaflex Wasser auf? Dann wäre das doch kontraproduktiv.
10 mm zum Ausgleich der Stufen im Bodenblech, anschließend 3 mm Deckschicht. Und ja, da muss ein bissl was angepasst werden. Gerade die Holzverkleidung der Dinette ist auf den Millimeter ausgelegt, da gibt's kaum Spielraum.
Armaflex ist kontraproduktiv im Innenraum 🤔 Aha.
Also Armaflex hat eine geschlossenzellige Struktur und ist somit vollständig wasserdicht, sogar entlang der Schnittkanten.
Problematisch wird es nur, wenn es dauerhaft Wasser, Schmutz, Salz und mechanischen Belastungen ausgesetzt wird, wie zum Bsp. im Außenbereich, sollte der Schutzanstrich zusätzlich aufgebracht werden.
Problematisch sind eher die orginalen Kältebrücken in den Ecken und unter der Bodenplatte, den Seitenwänden usw. und ich könnte noch mehre Problemstellen aufzeigen.
Grüße Norman
Seltsam, mein Armaflex um den Abwassertank spielt Schwamm.
Hallo.
Absolut genialer Thread. Wenn der Grand Cali nicht schon ohnehin so teuer wäre, dann würde ich ihn "benutzen" um einen vernünftigen Camper zu schaffen (z.B. komplette Dämmung, Möbel in einem anderen, wohnlicheren Dekor, Duschwanne wasserdicht, etc.) - aber dazu fehlt mir die Zeit.
Aber Respekt vor deiner Arbeit.
Schutzlack verwendet??? Ohne, bin ich jetzt nicht wirklich verwundert.
Noch besser wäre die Verwendung eines Unterfahrschutzes um vor mechan. Einflüssen zu schützen.
Achja, seltsamerweise war mir bisher nicht bekannt, das sich der Innenraum des GC auf einmal draußen befindet.
Und bevor du Armaflex schlecht redest, solltest du dir lieber mal die Eigenschaften der originalen Dämmung des GC anschauen. Dieser ist nämlich offenporig und dieser wirkt wie ein Schwamm
Hier mal ein Wassertest.
Grüße Norman
  • Mag ich 3
Selbstverständlich, auch ein Unterfahrschutz aus Alu ist montiert.
Hier geht es doch um den Boden und da bin ich schon mehrmals froh gewesen, dass das Wasser einfach hinten rausläuft. Bezüglich Dämmung, da hast Du deine Sicht, ich eine andere. Ein Kastenwagen kann aber muss nicht perfekt gedämmt sein. All die Tx fahren sogar ganz ohne Dämmung rum. Bisher haben wir alle, sehr tiefe Temperaturen mit bis -40 Grad überlebt. Die GC Dämmung des Bodens erscheint mir völlig ausreichend.
Stimmt, ein Kastenwagen muss nicht perfekt gedämmt sein.
Aber wenn jemand wie z.B.  Norman sein GC, aus welchen Grund auch immer, eh zerlegt hat, macht es schon Sinn das Fahrzeug vernünftig herzurichten.
Gerade bei der Dämmung wird beim Hersteller gerne gespart, und was Kältebrücken sind wissen die Hersteller auch nicht.
Ich habe jedenfalls großen Respekt vor Normens Arbeit. Und das schöne daran,  wir profitieren durch dieses Forum alle davon.
  • Mag ich 8
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    olisyncro deepdive2000 Max-u-Moritz gc27 Mien Droom obervolta speedcow Q-mo
