LooSeal EVO im Cali
DirkDe
für alle, die den Platzbedarf einer LooSeal EVO-Toilette abschätzen möchten, anbei ein Bild.
Sie ist in der optionalen Transporttasche und steht mit eingeklappten Füßen auf der Seite.
Aufgebaut kann die Sitzbank bei mir vollständig nach vorne gefahren werden.
Ich hatte bei den Herstellerbildern Bedenken, ob meine 130kg die Standfüße überlasten, haben sich bisher nicht bestätigt.
Sitzhöhe und Brillengröße sind etwa wie bei einer klassischen Toilette.
VG Dirk
Bist Du mit der Toilette zufrieden? Sind die verschweissten Beutel dann wirklich geruchsdicht? Bin noch am Überlegen, ob ich diese Toilette kaufe, oder auf die mobile Clesana warten soll
Das würde mich auch interessieren. Mehr Möglichkeiten als auf den PP. Wobei es ja auch da den Müllsack gibt, wenn man mal mehr muss :) Aber Geruch ist da schon ein Thema.
nach 15 Jahren Chemie-WC und 2 Jahren WandaGo Trenntoilette bin ich schon begeistert von der LooSeal.
Die Trenntoilette hatte für die Cali-Nutzung keine Absaugung nach draußen. Da bleibt dann wirklich nur nach jedem großen Gang der Beutelwechsel. Wir haben da die „besseren“ schwarzen Swirl benutzt, geruchsmäßig ist da aber trotzdem nach 30 min Schluß, jedenfalls für meine Nase.
Wir hatten alle möglichen Zusätze wie Holzspäne des Herstellers, zwei verschiedene Katzenstreus und Kotzpulver (ja es heißt wirklich so) ausprobiert.
Das brachte für uns keine Verbesserung.
Bei der LooSeal haben wir bisher nur die – beiliegenden - „schnell“ kompostierbaren Liner benutzen können.
Sehr subjektiv würde ich die Geruchsschwelle auf 3 Stunden legen, in einem zusätzlichen Müllbeutel deutlich länger.
Wir haben kürzlich (nach langer Lieferzeit) die neuen „dickeren“ Liner bekommen (30% teurer), die deutlich geruchsfester seien sollen, haben diese aber noch nicht benutzt.
Für uns liegen die Vorteile der Verschweißertoilette bei:
- Auch bei einmaliger Benutzung oder nach der letzten Fahrt ist Toilette sofort sauber
- Kein Suchen nach einer Chemie-Entsorgungsmöglichkeit, die meistens auch noch vergnügungssteuerbefreit ist
- Kein Einfrieren im Winter
- Normale Sitzhöhe, normale Brillengröße und -öffnung
- Kleines Packmaß im Cali-Allltagsbetrieb
VG Dirk
  • Mag ich 4
Und nachts kannst du sie aufgebaut einfach stehen lassen? Müsste das beim Marco Polo mal messen. Es fehlt dann nur die smarte Hocker-Option des PP. Aber was Du beschreibst klingt sehr interessant.
Hey DirkDe, teste doch die neuen Liner mal zeitnah! Ich hatte sehnsüchtig drauf gewartet und wurde prompt enttäuscht. Meine Looseal kann die Liner nicht verschweißen. Die Nähte sind nicht dicht. Ich habe dann eine neue Looseal bekommen, aber auch die kann die Liner nicht verschweißen. Mit 500ml Wasser fallen sie nach 20 Sekunden einfach ab und laufen aus. Die alten blauen Liner verschweißen weiterhin gut, aber lassen den Geruch halt durch. Teste doch mal, so kannst du evtl noch rechtzeitig reklamieren. Meine zweite Looseal hab ich nun auch wieder eingeschickt...
TH
Vielen Dank für die Message.
Habe noch die anderen Liner drin, dauert also noch, sind halt nicht unterwegs.
Für eine Reklamation ist es auch später nicht zu spät.
VG Dirk
Ich glaube, das ist aktuell genau das Problem. Der Hersteller hat noch keine Resonanz zu den neuen Linern erhalten und geht das Problem somit noch nicht an. Ich bin wohl der Erste, bei dem dieses Problem auftritt. Komisch nur - gleich bei 2 Toiletten? Ich denke wenn da mehr Kundenfeedback kommt, reagieren die schneller. Das Klo ist für mich mit den alten Linern nicht brauchbar. Sehe keinen Mehrwert die Tüten verschweißen zu lassen, wenn es 1zu1 durchs Material stinkt. Dann kann ich auch gleich ein Bivvy Loo nutzen.
  • 4 Monate später...
jetzt habe ich den neuen weißen Liner eingesetzt.
Vg Dirk
Scheint ja zu funktionieren.
Bei mir war es immer die obere Naht, die nicht dicht war, wenn beim schweißen Gewicht in der Tüte war.
Das Problem tritt nur bei älteren EVOs auf. Die sind nicht optimal auf die neue Folie abgestimmt (laut ToMTuR). Mit den neuen Modellen der EVOs soll das wohl problemlos funktionieren.
Als Workaround wurde uns (fürs alte Modell) gesagt, dass wir die Beutel bei höherem Gewicht einfach ein Stück nach unten fahren sollen (nur etwa 5cm). Dadurch nimmt man scheinbar Spannung aus der Schweißnaht. Das hat bei uns auch tatsächlich funktionert 😁
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    gabriel.schwab hr007 Carstenv71 SteRaf deepdive2000 DirkGC600 rockih
