Außen Thermomatten für Front- und Seitenscheiben
Monstercali
ich suche fürs Wintercamping gute, einfach zu montierende Außen Thermomatten für Front- und Seitenscheiben für den GC um das Beschlagen der Scheiben zu reduzieren.
Hat jemand ne Empfehlung?
Grüsse Kai
Moin Kai schau mal bei
mega Teile
Ja, die Außenisolierung von Project Camper sind sehr gut.
Der Preis ist aber sehr gesalzen.
Was komisch ist, dass schon 155,- Euro aufgerufen werden, obwohl noch keine Fensterauswahl getroffen wurde.
Ich kann es nur empfehlen die günstigen taugen echt nichts.
Passform und Qualität top.
lg Sascha
Ich kenne die Matten von Project Camper sehr gut, die für aussen hatten wir am T6.
Beim GC benutzen wir die Thermomatten von Projekt Camper für innen.
Für aussen benutzen wir die Thermofenstermatte LUX von Hintermann, und die ist mit Gewissheit nicht schlechter.
Was mit an den Project-Camper-Matten nicht gefällt, ist die Aussparung für den Rückspiegel. Das ist ein einfacher Schlitz, was dazu führt, dass die Matten an dieser Stelle nicht richtig auf der Scheibe aufliegen. Ich denke, ich werde hier nacharbeiten müssen.
Ansonsten gut verarbeitete Matten, die m.E. ihr Geld wert sind.
dann hast du falsch bestellt,  es gibt die Matten auch für Crafter ohne Rückspiegel.
Bearbeitet von Tiffi79
Hier ging es doch um die Aussenmattten da spielt der Spiegel keine Rolle.
Die Matten für innen bei einem Spiegel haben einen Schlitz welcher mit Magnet am Spiegel befestigt wird. Funktioniert.
Stimmt, sorry. Vergiss meine Anmerkungen..
Ich habe mir die günstigen von Amazon besorgt. Sollen gar nicht gross isolieren, aber möglichst flaterfrei sein und auch die Türen abdecken. Genau das habe ich jetzt beschafft und das für unter 50 Euro. Empfehlung kam hier aus dem Board. Bisher zweimal benutzt und erfüllen den Zweck einwandfrei.
  • Danke 2
danke euch herzlich für eure Tipps.
Die Projekt Camper Matten wären top, aber der Preis 😨 ……
Isolieren die Amazon Matten denn ausreichend, um Kondensation an der Frontscheibe bei Temperaturen um 5C zu verhindern?
Grüße Kai
Auf jeden Fall, auch bei noch wesentlich tieferen Temperaturen. Erstaunlicherweise nimmt das Material auch beinahe keine Feuchtigkeit auf. Zusammengefaltet ist es in etwa so gross wie eine Sicherheitsweste, doppelt bis dreimal dicker. Für das Geld kannst Du nicht viel falsch machen. Innen verwende ich normalerweise noch die Project Camper Frontmatte, war aber bei 5 Grad nicht notwendig.
Danke für den Tipp mit den Außenmatten von Amazon. In Kombination mit den Project Camper Matten für innen, werde ich da mal für außen bestellen. Es steht dort bis Baujahr 23 (und ich habe 24), ich weiß aber nicht, was sich dort von der Passform verändert haben soll...
Ich habe die auch ( sind die ersten Male sehr stramm, hätten ruhig 1 cm mehr geben können)
Die Kondensation ist fast weg,ich habe die vorgestern 1 h vor der Fahrt abgenommen; gleich die Scheiben ein bisschen von innen beschlagen.
Der Preis ist ok dafür.
Gruß Christian
Hallo Christian,
wenn die so knapp sind, kann man sicherlich die Türen im montierten Zustand kaum oder gar nicht öffnen, oder?
Da wir im Campingbetrieb bei umgedrehten Sitzen davor unsere Schuhe und Hundeleinen lagern, ist das für uns ein wesentliches Kriterium.
LG nick0297jan
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    jam1 Carotin gcnoob Radkäppchen Kai184 swoosh Zweiradfan Laercio Burn79 Ulisa1 Kazu twopad Bergsportler jojohnson000 Paul2 Brisko Marco_M VKCamper ulrichpaul ariese GrandCalifornia Zweenfurther Axho64 Calli-HX B_Town ALFornia DennisNeu GrumpySwabian DAN_THE_MAN Brueg Pitman24
