Guenny3 Geschrieben 5. November 2024 Teilen Geschrieben 5. November 2024 Hallo zusammen, ich weiß, ich habe über dieses Thema schon mal etwas gelesen, aber ich finde es nicht mehr… Normalerweise schließt und öffnet das Auto bei der Zentralverriegelung mit einem Klack. Wenn die Türen nicht richtig geschlossen sind, macht es Klack Klack. Die Türen sind nun alle richtig geschlossen. Trotzdem kommt nun ein Klack Klack, sowohl beim Öffnen, als auch beim Schließen. Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 5. November 2024 Teilen Geschrieben 5. November 2024 (bearbeitet) Hallo @Guenny3, beim einmaligen Schließen meines Calis macht es ebenfalls "KlackKlack".Vermute,dass es mit der Scharfstellung also Aktivierung der original verbauten Alarmanlage zu tun hat. Edit:Also zweites Klack:Aktivierung der Safelock-Funktion Gruß Martin Bearbeitet 5. November 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 7. November 2024 Teilen Geschrieben 7. November 2024 (bearbeitet) Hallo @Guenny3, Nur wenn dein Problem nicht schon gelöst ist, so würde ich rangehen: Manchmal hängt auch ein Türkontaktschalter. Wenn du startest, zeigt das MFB eine offene Tür an? Ich bin nicht sicher, ob es einen Einfluss hat, aber Fenster sind zu? Motorhaube zu? Starterbatterie geladen? Kontakte an der Schiebetür sauber? Viele Grüße Jochen Bearbeitet 7. November 2024 von Tim_Jochen Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 7. November 2024 Teilen Geschrieben 7. November 2024 (bearbeitet) Bei mir macht es beim Abschließen immer "KlackKlack".🤔 Habe bis dato keine Probleme,dass eine Tür mal beim Abschließen nicht verschlossen war.. Komisch Bearbeitet 7. November 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 13. November 2024 Teilen Geschrieben 13. November 2024 Bei mir machte es früher "Klack", jetzt "Klackklack". Die Werkstatt meint, das sei normal.. 1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 13. November 2024 Teilen Geschrieben 13. November 2024 (bearbeitet) Dito.... Früher machte es bei meinem auch nur "Klack".Hatte aber auch mal das Problem,dass das "Safelock" der aktivierten VW Alarmanlage nicht funktionierte.Seitdem der Fehler beseitigt wurde,macht es halt "Klackklack". Egal😀 Bearbeitet 14. November 2024 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 14. November 2024 Teilen Geschrieben 14. November 2024 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Seltsame ist nur, dass ich kein Safelock (und keine Alarmanlage) habe. Ich meine, der Cali hätte sich nach einem Werkstatttermin (wegen Inspektion) von „Klack“ auf „Klackklack“ umgestellt.. vielleicht irgendeine neue Softwareversion? Wobei es mich wundern würde, wenn die Software der Türsteuergeräte einfach so geupdatet würde, die dürfte ja nicht so megakomplex sein. Oder es war halt ein Safelockfix, der einfach auf alle Busse ausgerollt wurde, unabhängig von der Ausstattung. Die Werkstatt war jedenfalls vollkommen ahnungslos (aber vielleicht habe ich nur den Falschen gefragt). Andererseits, das Auto schließt ja nach wie vor richtig ab, insofern ist es wahrscheinlich wirklich egal.. 🙂 Bearbeitet 14. November 2024 von derkuurt 1 Link zu diesem Kommentar
Martin01 Geschrieben 28. Juni 2025 Teilen Geschrieben 28. Juni 2025 (bearbeitet) Möchte nochmal dieses Thema hier aufgreifen,welches Geräusch der Bulli beim Zuschließen produziert. Habe mittlerweile feststellen können,dass bei eingeschalteter Kindersicherung und danach folgenden Verschließen des Calis, nur ein einfaches "Klack" (und nicht wie ohne eingeschalteter Kindersicherung ein"KlackKlack") hörbar ist. Nun frage ich mich jedoch,ob es nur bei mir so ist,da mein Cali auch einen Fehler im Zusammenhang mit der Kindersicherung abgespeichert hat(Fehler:B1A75F0). Es werden jedoch beim Betätigen der Zentralverriegelung stets alle Türen... verschlossen. Gruß Martin Bearbeitet 28. Juni 2025 von Martin01 Link zu diesem Kommentar
