Arbeitsplatte erhöhen - möglich?
Cali11
eine Frage an die GC Experten ;)
Durch die Erhöhung der Matratze kann leider die absenkbare Arbeitsplatte (rechts neben Herd) nicht mehr genutzt werden. Es fehlen ca. 8cm .
Gibt es die Möglichkeit diese zu verlängern? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für Rückmeldung.
Viele Grüsse
  • Antworten 2
  • Flh75
  • Cali11
  • Benzin
Ist bei mir auch so. Ich habe ein Schneidbrett, dass auf dem Gasherd während der Fahrt liegt. Das lege ich dann auf die Matratze.
GC 600 Küchenblock ausklappbare Ablage kann von der Arretierung befreit werden und dann auch mit Topper auf der Matratze genutzt werden. Die Arretierung funktioniert so, dass die Grundplatte des Kugel-Zapfens (Bild) übersteht und gegen die Abschlussleiste stößt und genau dieser Überhang musss abgesägt werden. Bei vollständig hochgezogener Platte ist die Arretierung ca. 20 cm tief unter der Abschlussleiste. Lösung: Sägeblatt einer Eisensäge (ca. 30cm lang) mit einem Griff versehen und an der Seite zum Bett hin in den Schlitz einfädeln und sägen. Als Griff geht ein Spachtel, dem das Blech entzogen wird; kleine Schraube durch das Loch des Sägeblattes - fertig. Die Arretierung ist fast mittig, mit kleinem Versatz zur Fahrzeug-Mitte befestigt. Eine Minute sägen und dann ist die Platte draußen. Jetzt kann die Platte wie vorgesehen genutzt werden.
Bearbeitet von Benzin
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 Jorichter haaner n.t5 radrenner Rockiebal AndreGC680 WuRie D.Fleischer Moasta nick0297jan stonie Benzin Abflug Q-mo mk-krieger Busfahrer03
