Küchenwaschbecken verstopft
Berbel01
wir haben leider das Problem, dass das Wasser in unserem Küchenwaschbecken überhaupt nicht mehr abläuft.
Das Siphon und das Rohrsystem habe ich bereits bis zum Frischwassertank zerlegt, dort wo sich die Wartungsklappe unter der Bettmatratze befindet.
Bis dahin ist alles frei. Wenn ich jetzt ins Rohr richtung Abwassertank puste, geht jedoch keine Luft durch.
Hatte jemand bereits dasselbe Problem?
Bevor ich jetzt das halbe Fahrzeug zerlege.
Wir stecken gerade im Kosovo und reisen noch bis Ende Februar.
Schöne Grüße
Abflussrohr Waschbecken Nasszelle und Küchenblock kommen im Schrank der Nasszelle zusammen. Ist ein Y-Stück.
Läuft das Wasser vom Waschbecken Nasszelle ab? Wenn ja, dann ist die Verstopfung zwischen der Trennung des Rohres was du schon gemacht hast.
Wenn das Wasser nicht abläuft, dann ist die Verstopfung nur noch das kurze Stück bis zum Tank.
Grüße Norman
Im Bad läuft alles ab, so wie es sein soll.
Die Frage ist nun: Wie gehe ich am besten vor, ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Ich hatte schon überlegt, eine Rohrreinigungsspirale zu besorgen, aber das scheint hier im Kosovo nicht so einfach zu sein.
Hat jemand andere Ideen?
ein etwas "steiferer" Draht tut es auch, den kannst vielleicht irgendwo "ergattern"
ansonsten würde ich es auch mit "Pressluft" / Pusten versuchen
Günter
Ihr habt ja einen 600 und so wie ich es verstanden habe, konntet ihr die Rohrverbindung beim Technikschrank trennen. Von dort bis zur Y-Verteilung Waschbecken sind es vielleicht 50 cm.
Somit würde ich die Bretter im Technikschrank ausbauen, um die Rohrwinkel auszubauen, sodass möglichst nur noch das kurze, gerade Stück nach vorne übrig bleibt.
Dann kann man z.B. mit einem dünnen Schweißdraht in das Rohr stechen, um die Verstopfung zu lösen.
Einen Schweißdraht sollte man in jeder guten Werkstatt bekommen.
Grüße Norman
Wir haben die Verrohrung nur bis zum Frischwassertank zerlegt. Ich bezweifle, dass man mit einem Draht die 90-Grad-Biegung Richtung Fußboden erreicht.
Man könnte vielleicht alles wieder zusammenbauen und es mit einem Gummipümpel versuchen, aber ich glaube nicht, dass das eine langfristige Lösung sein wird.
Wo es viele immer mit Druckluft versuchen - am effektivsten konnte ich in der Vergangenheit Verstopfungen mit einem Nasssauger beseitigen. Vielleicht auch in Eurem Falle einen Versuch wert?
Ich wollte mich noch einmal kurz melden. Nachdem wir den Kosovo verlassen hatten und endlich einen halbwegs vernünftigen Baumarkt erreicht haben, kauften wir eine Rohrreinigungsspirale. Damit konnte ich das Problem schnell beheben.
Jetzt funktioniert wieder alles so, wie es sollte.
Bearbeitet von Berbel01
von wo nach wohin hast du sie eingesetzt?
neugierig
Günter
Da ich die Rohre von der Spüle bis über den Frischwassertank bereits zerlegt hatte, konnte ich die Spirale dort einsetzen. Beim Einführen habe ich sie kontinuierlich gedreht. Irgendwann geht es nicht mehr weiter.
Leider muss ich gestehen, dass ich nicht weiß, wie lang die Spirale ist, und daher auch nicht sagen kann, wie tief sie im Rohr war. Am Ende ragte noch knapp ein Meter heraus.
Mitte Dezember könnte ich die Länge der Spirale messen, wenn wir wieder zu Hause sind. Bis dahin bleibt sie gut verstaut in der Tüte.
  • 4 Monate später...
Ich habe gerade im Urlaub auch das Problem mit einem verstopften Abfluss der Spüle. Ich scheiterte schon daran, die obere der beiden seitlichen Schubladen ausgebaut zu bekommen, um vernünftig an den zu fühlenden Siphon zu kommen...
Muss ich dafür Schrauben rausdrehen oder geht die Schublade durch drücken der grauen Kunststoffteile unter der Schublade raus?
Du musst die Schublade einfach im geöffneten Zustand mit einem beherzten Ruck nach oben aus den Schienen ziehen.
Und vielleicht dabei die Schienen noch ein wenig nach unten ziehen.
Die Schublade sitzt schon ziemlich fest in den Schienen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Mr.Quitte alexandre brazzos mrmireaux jam1 UweSn Canadian Mkroenicke Bordeaux33
