Apple Car Play funktioniert manchmal & oft nicht
Dr.Chris
Hallo zusammen!
obwohl ich im IPhone bei WLAN "myVW" aktiviert habe, verbindet sich das CarPlay oft nicht mit dem VW. In anderen Situationen verbindet es sich völlig problemlos ohne Rückfragen und ich habe die Apps sofort auf dem Display.
Ist für mich so ne Art Lotteriespiel geworden. Mache ich etwas falsch?
Vielen Dank! Gruß von Chris
  • Antworten 11
  • Tiffi79
  • Onlyvans
  • Dr.Chris
  • Flh75
Vielleicht ja. Es funktioniert nicht, wenn Du einen Hotspot aktiviert hast. Unbedingt vorher ausschalten.
Also ich fahre neben dem Cali noch einen Arteon und davon einen Passat. Alle haben die gleichen Macken. Manchmal verbindet es sich schnurlos, manchmal nicht, manchmal mit Kabel dann auch nicht.
Manchmal wenn das Kabel dran ist spielt er keine Musik auf Youtube Music ab (nach Play sofort pause), dann hilft es das Kabel abzuziehen. usw.
Manchmal hört es auf zu funktionieren und funktioniert wieder nach dem "rechts ranfahren, Motor aus, Tür auf und zu, Motor wieder an" - Manchmal auch nicht!
Ich schiebe es auf die mangelhafte Software von VW. Die Fehler treten bei mir konstant seit über drei Jahren in verschiedenen Fahrzeugen auf. Kann mir nicht vorstellen, dass es an iOS liegt..
Bearbeitet von iwashere
Ich schiebe es eher auf IOS. Seit IOS 18 hab ich Probleme bei meinem BMW mit dem Verbinden. Mangels Einsatz hab ich das noch nicht richtig im GC getestet.
habe im T6.1 aktuell die Auffälligkeit das dascarplay dem ios Handy das Internet abstellt wenn CarPlay über WLAN verbunden ist. der Wagen hat keinen Datentarif ..
also wenn CarPlay verbunden ist sich zb auf dem iPhone keine mails abrufen lassen oder whattsapps aktualisieren
Moin - das klingt für mich nach einem Konfiguraitionsfehler. Was ist denn die Quelle für Daten des Handys aus dem Internet? Die Daten sollten über den Mobillfunktarif des Handys kommen. Die WLAN-verbindung wird für Carplay benutzt; eine gleichzeitige Verbindung eines externen WLAN-Neztes sowie Carplay ist nich meiner Erfahrung ausgeschlossen.
habe ähnliche Probleme.
Kürzlich ging es dann nichmal über USB-C.
Hatte dann auf den zweiten Port im GC umgesteckt dann ging die Wiedergabe wieder. Alles sehr unstabil.
Ob es jetzt am iOS 18 liegt oder nicht es ist schon seit Beginn nicht sehr stabil.
Hallo - in unseren Fahrzeugen sind über die Jahre ja bekanntlich verschiedene Soundanlagen/Navis und HW-Stände verbaut worden.
Vielleicht fange ich mal an: Modelljahr 2023 in drei Fahzeugen: keine Probleme mit der Verwendung von Apple Carplay, unabhängig von der iOS-Version.
In zwei Fahrzeugen ist das dabei das
- „Discover Media“ mit Touchbuttons und Navigation verbaut. Betrieb funktioniert sowohl über USB-C als auch wireless.
Ein Fahrzeug aus 2023 hat „nur“ das Radio ohne Navi. Auch dort funktioniert Carplay bestens.
Vielen Dank! Gestern funktionierte es wieder sofort und einwandfrei. Ich habe den Verdacht, dass es damit zusammen hängt, ob ein anderes Apple Handy im Fahrzeug ist u irgendwie dazwischen funkt...
Achte darauf, dass kein Hotspot aktiviert ist.
Komischerweise haben iPhone 15 diese Probleme, ältere iPhones eher nicht. War bei einem Bekannten auch so. Mein 11 Pro ging immer, sein 15er selten. Bei einem anderen Wohnmobil, wohlgemerkt.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    polt66 sambra fp2849 deepdive2000 Mr.Quitte
