Gaskasten-Probleme
apfelquark
Der Gaskasten ist ja wohl eine Fehlkonstruktion, zumindest aber eine Zumutung. Verstehe gar nicht, dass das hier nicht schon Thema war. Ich habe heute zum ersten Mal Flaschen getauscht und mir fast einen Bandscheibenvorfall zugezogen.
Ich nutze zwei 11 kg-Aluflaschen, die sind schon mal ein wenig leichter. Rausheben der Flaschen geht ja noch relativ unschwierig, man kann sie irgendwie seitlich herausheben. Dann aber der Weg zurück:
Man muss die deutlich schwereren, weil vollen Flaschen von der Seite irgendwie so in das Fach praktizieren, dass die sicher und mittig auf diesen Kunststofffüßen stehen. Allein das ist schon ein Akt (v.a. dann, wenn man über 2 Meter groß ist und sich in dem „Tunnel“ ohnehin kaum bewegen kann. Dann dreht man die Flaschen so, dass man den Gasschlauch anschließen kann, anschließend fummelt man die seitlichen Haltebänder (die schon längst wieder irgendwo im Off verschwunden sind) nach vorne und schließt sie. Wenn man es jetzt noch richtig gut machen will, fixiert man die Flaschen auch noch von oben und darf sich glücklich schätzen, wenn man diese Haltebänder in die Schlitze am Fuß eingefädelt bekommt.
Mannmann, wer hat sich denn das ausgedacht? Ich bin nicht mehr der Jüngste, von daher nicht mehr ganz so gelenkig und die Bandscheiben sind auch schon recht unelastisch…
Klar könnte ich das mittlere Bettenteil hochklappen, dann ginge es geringfügig einfacher. Aber auch nur geringfügig. Denn dazu müsste ich vorher dem halben GC umräumen: Matratze abziehen und runter, Matratzenauflage abziehen und runter, das Ganze irgendwo zwischenlagern. Nach dem Flaschentausch alles wieder zurück.
Das Ganze ist einfach ungeheuer benutzerunfreundlich. Warum hat man denn diese Gasflaschen nicht auf einen Auszug gestellt, der nach hinten öffnet? Platz wäre dafür gewesen, wenn man den Schrank ein paar Zentimeter breiter gemacht hätte.
Wenn jemand einen praxisgerechten Tipp für mich hat, wie man den Wechsel einfacher gestalten kann, gerne her damit…
Bearbeitet von apfelquark
genau aus diesem Grund habe ich mich für eine Dieselheizung entschieden und habe jetzt nur eine 5kg-Flasche im Gaskasten nur zum Kochen.
Hält jetzt schon das 2. Jahr !
Außerdem war die Gasflaschen-Befüllung bei unserem Leihwagen in Norwegen ein echtes Abenteuer: die Flasche wurde vor Ort befüllt! Ich war dann mal weg!
Hilft dir nicht weiter, aber ich meine mich erinnern zu können, dass jemand hier einen Umbau mit von hinten zugänglicher Gasflasche gepostet hat.
Günter
Vielleicht finde ich den Beitrag ja. Der Leidensdruck ist groß genug.
ist das etwas für dich?
Günter
Genau so einen Zugang von hinten hätte ich mir vorgestellt. Allerdings sind das alles Lösungen für kleinere Flaschen, für 11 kg-Flaschen lässt sich das nicht machen. Hätte VW den Schrank ein paar Zentimeter breiter gemacht, wäre hinreichend Platz für einen Auszug gewesen. Vielleicht muss ich mal über Tankflaschen nachdenken - allerdings gibt es hier andere Nachteile.
Was deine Anmerkungen zur Dieselheizung angeht: Da hast du natürlich recht, hätte ich so bestellen sollen. Hab ich leider nicht. Was ich habe, ist eine Luftstandheizung (jene mit dem Auslass neben der Handbremse). Wir haben die jetzt oft schon als Campingheizung benutzt - Frage: Spricht irgendetwas dagegen?
Da spricht absolut nichts dagegen. Machen wir teilweise genauso, um das Fahrerhaus warm zu bekommen.
Ist ja im kleinen Cali die normale Campingheizung.
Grüße Norman
die hintere Gasflasche lässt sich deutlich einfacher herausnehmen als die vordere.
Deshalb haben wir die vordere Gasflasche am Ventil zugedreht und nutzen sie nur als Reserve.
Das setzt zwar den Sinn der Truma DuoControl außer Kraft, lässt sich jedoch durch eine Truma LevelControl auf der hinteren Flasche gut ausgleichen.
Dadurch muss die vordere Flasche nur alle paar Jahre gewechselt werden.
Viele Grüße,
Kai
Und man sollte die Befestigungsriemen vorm Einstellen der Flaschen so fixieren, dass man dran kommt. Das Durchstecken des Gurts für die oberer Halterung in die unteren Schlitze, muß man natürlich auch vorher machen.
Es bleibt aber dabei, dass das Verbringen einer vollen Flasche in den Schrank mühsam ist.
PS: So wie Monstercali machen wir das auch. Hintere Flasche ist nur Reserve.
Im Hobby Maxia 680 stehen die Gasflaschen auf einem Auszug.
Sowas lässt sich bestimmt auch im GC umsetzen, alles nur eine Frage der Persönlichen Fähigkeiten oder der Finanziellen Einsatzbereitschaft 🙂
Der Maxia hat m.W. zwei 5-kg-Flaschen. Das ist ein entscheidender Unterschied.
Für einen Auszug für zwei 11-kg-Flaschen müsste man einen komplett neuen Schrank bauen, da der vorhandene nicht die nötige Breite hat. Es müssten ja auch noch die Schienen des Auszugs mit in den Kasten passen.
Braucht man die obere Halterung überhaupt?
Hab sie bisher nie verwendet und hab nicht den Eindruck, dass die Flaschen auf holpriger Piste klappern.
Grüße Kai
In Frankreich seien sie vorgeschrieben, wurde mir gesagt. Ich habe dazu aber keine Informationen finden können.
Welche Nachteile sind das denn?
Ich habe werksmäßig verbaute "Gastankflaschen" die ich an der Zapfsäule nachfüllen kann, bei deren Handhabung kann ich nur Vorteile erkennen.
Wenn ich nicht ab und an den Schlauch vom Cadac Grill an den von mir verbauten Verteiler im Gaskasten anklemmen müsste, würden die Tankflaschen kein Licht sehen.
Ich müsste z.B. ein Loch für den Füllstutzen in die Außenhaut bohren (bzw. bohren lassen). Will ich das…?
The filler neck is an special hose made for gas and it can be directed true vent into the gas compartment floor and outside under the rear bumper.
You can ad an external protection for the part where the hose is outside of the car in order to protect from the elements and potential stone chips thrown by the rear right wheel and the filler point you can hide it under the bumper.
I will make pictures of my implementation and i will post it.
  • Von 122 Mitgliedern gesehen
    JoHansen Jerawi Stefanus diana.samboll InBo CaliNero Robmobil norrland Elmex09 Ersatzreifen GC-Freund Obsidian RonnyGC Manuuu040 escape_berlin m.c.krohn Segellieber Benzin Volker801 Bo1848 ToG1410 ChrisUrb Reise.Schneider JTT Leitsmann Ekki-Hamburg Kai184 SpeedyDresden matthias61 Daik sonnyboy wattos RR1234 vonderinsel sten208 Rene2209 speedcow Fvkrogh paulrasch TGSchmidt data _FKO Bullifeeling MarioRS WuRie ThomasR Clmn1462 alke Flanders bustrip Jorichter chappy callimoucho Flh75 Fourmotion moe123 silversurf T4-Diebstahl GCharly Scandi-Fan JoeFlash Obersulm vieuxmotard SUMO Radfahrer Sternie Kleber Semmel200 Moasta Maffy Onlyvans Salmix n.t5 bpunktm revo callilui PaulW Schmack thnbd apfelquark Californiger Emmental Schimmic VWFan nick0297jan Silviu Mainline Mannims65 andre1601 Hegau tonitest Mifoss20 radlrob AndreGC680 Berfuc radrenner Slowmover Oelfuss Soylentgreen mrsticks +22 Mehr
