Reno66 Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 Hi, ich bin am überlegen die Spiegelkappen der Außenspiegel entweder zu lackieren (sind derzeit unlakciertes schwarzes Plastik) oder gegen bereits lackierte auszutauschen. Nun habe ich mal die Anleitung auf Youtube angesehen und das scheint erheblicher Aufwand zu sein, der zum einen riskiert dass das Spiegelglas dabei kaputt geht aber auch die SPiegelkappe dadurch beschädigt werden kann/wird. Wie sind eure Erfahrungen? Doch besser montiert am Auto lackieren? Oder schwarz lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze14612 Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 Folieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 14. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Was kostet so etwas denn circa? Zitieren Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird dir wohl nur ein professioneller Folierer in deiner Umgebung vernünftig beantworten können. Nachdem ihr euch geeinigt habt welche Folie es denn sein soll...🙃 aber ich schätze mal mit zwischen 100-250€/ Seite wird man da schon rechnen müssen. Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
alfa1412 Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 Hallo, ich habe mir sämtliche Griffe und die Spiegel lackieren lassen…waren vorher unbeschichtet Kunststoff. Das ganze hat beim professionellen Autolackierer 350€ gekostet. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Reno66 Geschrieben 14. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit Aus- und Einbau der Teile? Zitieren Link zu diesem Kommentar
alfa1412 Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 …ja, inklusive Aus- und Einbau Zitieren Link zu diesem Kommentar
Matze14612 Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, "Mein" Folierer schätzt ebenfalls ca. 200.- Euro für beide Seiten inkl. Montage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 14. Oktober 2024 Online Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 Hey, der Austausch der Kappen geht trotz der Umständlichkeit mit den Clipsen eigentlich recht einfach. Dabei gehen aber gerne mal die unteren Spiegelkappenhälften zu Bruch. Die Kosten aber pro Stück nur knapp 10€. Ansonsten gibt es die in deiner Farbe lackierten Kappen für ca 50€ pro Stück im Netz. Die Spiegelgläser sind eigentlich robust und sollten dabei nicht kaputt gehen, wenn man nicht nen Schraubenzieher zum Raushebeln nimmt. Also rechne mal wenn du es selbst versuchst mit ca. 120€ für beide Seiten zusammen und längstens 30 Min "Arbeit". Die Kappen von T5. 2, T6, Amarok und T6.1 sind übrigens baugleich. 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GruenNdB Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. , wenn die Temperaturen zusätzlich passen. Wenn es zu kalt ist, bricht so Kunststoff-Zeug deutlich leichter / eher. Also am besten bei ca. > 15°C ... (lasse mich gerne nach oben korrigieren 😉) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gngn Geschrieben 14. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2024 (bearbeitet) Hallo @Reno66 es kommt darauf, an welche Farbe du gerne hättest. Man kann sie in manchen Farben schon lackiert beim😀 bekommen. Ich hab mal nachgesehen und ich glaube die SpiegelkKappen haben so circa 120 € gekostet. Ich würde einfach dort mal fragen ob sie in deiner Farbe zu bekommen sind. Dann hättest du den Aufwand mit lackieren oder folieren nicht Bearbeitet 14. Oktober 2024 von gngn 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
