Ersatzteilnummer Verkleidung Schaltung
leon-loewe
Empfohlene BeitrÀge
kennt jemand die Ersatzteilnummer fĂŒr die Verkleidung unter der Automatikschaltung?
Ich habe im Netz nichts passendes gefunden.
Die Werkstatt hat den Einbau eines Bearlock total versaut (siehe Foto) und nun ist das Ersatzteil angeblich nicht lieferbar.
Gruß Leon
Da war jetzt aber ein echter Grobmotoriker dran? Und schief ist das Schloß auch noch? Da möchte ich noch nicht einmal wissen, wie es erst dahinter aussieht?
Nach meinem GefĂŒhl ist da jetzt die Werkstatt dran mit Schadensbehebung ... (abgesehen davon, daß ich die Ersatzteilnummer eh nicht habe ...)
Ich wĂŒrde mich da nicht selbst drum kĂŒmmern, sondern der Werkstatt freundlich erklĂ€ren, daß sie diesen Pfusch schleunigstens zu beheben haben.
so sieht das bei mir aus:
fĂŒr Pfuscher hat Bearlock eine Manschette dabeigelegt:
die mĂŒsste eigentlich dabei sein.
Sonst kannst du meine haben, ich benötige die nicht (s.o)
GĂŒnter
ps: sehe gerade: dein Schloß ragt gar nicht weit genug heraus! was ist denn da passiert?
Bearbeitet von gosswald
Bilder eingefĂŒgt
Irgendwie passt da was nicht, scheinbar ist die Verkleidung auch nicht richtig verklipst aber egal die ist eh versaut.
Aber wie GĂŒnter schon geschrieben hat fehlt da auch noch ein Adeckring.
Die Verkleidung hat die ET-Nr.: 7C1 858 335 B NA2 (Blende palladiumgrau) und kostet um die 59 EUR.
GrĂŒĂŸe Norman
Die Werkstatt, behebt den Schaden auch, nur warte ich jetzt schon 4 Wochen auf einen Termin.
Angeblich ist das Ersatzteil noch nicht verfĂŒgbar.
Deshalb meine Frage nach der Ersatzteilnummer, um zu prĂŒfen ob die Aussage stimmt.
Gruß Leon
Hallo Leon, da hat er vermutlich nicht Unrecht. Man kann dies immer sehr gut hier prĂŒfen:
Und demnach liegt die Lieferzeit zwischen 5 - 12 Tagen.
GrĂŒĂŸe Norman
Vielen Dank fĂŒr die schnelle Hilfe.
Die Lieferzeit ist mit 5-12 Tagen angegeben, ich warte jetzt aber schon fast 4 Wochen.
Gruß Leon
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Noch eine Frage:
Mir ist heute aufgefallen, dass ich trotz verriegelter Bear-Lock Gangschaltungssperre den RĂŒckwĂ€rtsgang einlegen kann und rĂŒckwĂ€rts fahren kann, ist das so richtig?
Gruß Leon
Moin Leon,
nee, bei mir geht nach Einlegen des Bearlocks gar nichts mehr.
Dein Einbauer hat wohl nicht nur einen Fehler genacht 😞
GĂŒnter
OK, danke, dann werde ich mir wohl schnellstens eine andere Werkstatt suchen mĂŒssen.😉
Gruß Leon
  • 3 Wochen spĂ€ter...
@leon-loewe wie ist denn die Sache ausgegangen, oder wartest Du immer noch?
NĂ€chte Woche wird alles wieder zurĂŒck gebaut, da ich kein Vertrauen mehr in die Arbeit habe.
Ich werde Umbauten nur noch in einer VWNFZ-Werkstatt machen lassen, das ist zwar "etwas" teurer, aber damit habe ich bis jetzt bessere Erfahrungen gemacht.
Als Diebstahlsicherung werde ich mir dann von Liteblox eine intelligente Starterbatterie fĂŒr Camper-Vans, mit integrierter Fahrzeug-Diebstahlsicherung via Smartphone-App einbauen.
Du willst die Bear Lock demontieren lassen......... die wissen aber schon, das Teil mit Edelstahl-Abreißschrauben verbaut wird und diese mĂŒssen aufgebohrt werden. Und an 2 kommt man ganz bescheiden ran. Wenn man Pech hat muss der TrĂ€ger der I-Tafel getauscht werden. Da bin ich mal gespannt.
GrĂŒĂŸe Norman
funktioniert das Baerlock denn einwandfrei?
Dann wĂŒrde ich auch eher den Weg einer neuen Verkleidung gehen. Man muss nur wissen was man tut (an der Stelle des Verbauers)
Die Beispielbilder guter Einbauten sprechen doch fĂŒr sich.
und diese Baustelle wĂŒrde ich nicht aufmachen wollen!
meint
GĂŒnter
Also das Thema Bear-Lock scheint ein schwieriges Thema zu sein đŸ€”
Ich bin gerade dabei Preis und Einbautermine zu checken, aber da bin ich ja jetzt mal richtig platt 🙄
Habe gerade folgende Mail eines Bear-Lock Einbaupartner erhalten:
    Widewit gosswald
