Ersatzteilnummer Verkleidung Schaltung
leon-loewe
kennt jemand die Ersatzteilnummer für die Verkleidung unter der Automatikschaltung?
Ich habe im Netz nichts passendes gefunden.
Die Werkstatt hat den Einbau eines Bearlock total versaut (siehe Foto) und nun ist das Ersatzteil angeblich nicht lieferbar.
Gruß Leon
Da war jetzt aber ein echter Grobmotoriker dran? Und schief ist das Schloß auch noch? Da möchte ich noch nicht einmal wissen, wie es erst dahinter aussieht?
Nach meinem Gefühl ist da jetzt die Werkstatt dran mit Schadensbehebung ... (abgesehen davon, daß ich die Ersatzteilnummer eh nicht habe ...)
Ich würde mich da nicht selbst drum kümmern, sondern der Werkstatt freundlich erklären, daß sie diesen Pfusch schleunigstens zu beheben haben.
so sieht das bei mir aus:
für Pfuscher hat Bearlock eine Manschette dabeigelegt:
die müsste eigentlich dabei sein.
Sonst kannst du meine haben, ich benötige die nicht (s.o)
Günter
ps: sehe gerade: dein Schloß ragt gar nicht weit genug heraus! was ist denn da passiert?
Bearbeitet von gosswald
Bilder eingefügt
Irgendwie passt da was nicht, scheinbar ist die Verkleidung auch nicht richtig verklipst aber egal die ist eh versaut.
Aber wie Günter schon geschrieben hat fehlt da auch noch ein Adeckring.
Die Verkleidung hat die ET-Nr.: 7C1 858 335 B NA2 (Blende palladiumgrau) und kostet um die 59 EUR.
Grüße Norman
Die Werkstatt, behebt den Schaden auch, nur warte ich jetzt schon 4 Wochen auf einen Termin.
Angeblich ist das Ersatzteil noch nicht verfügbar.
Deshalb meine Frage nach der Ersatzteilnummer, um zu prüfen ob die Aussage stimmt.
Gruß Leon
Hallo Leon, da hat er vermutlich nicht Unrecht. Man kann dies immer sehr gut hier prüfen:
Und demnach liegt die Lieferzeit zwischen 5 - 12 Tagen.
Grüße Norman
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die Lieferzeit ist mit 5-12 Tagen angegeben, ich warte jetzt aber schon fast 4 Wochen.
Gruß Leon
Noch eine Frage:
Mir ist heute aufgefallen, dass ich trotz verriegelter Bear-Lock Gangschaltungssperre den Rückwärtsgang einlegen kann und rückwärts fahren kann, ist das so richtig?
Gruß Leon
Moin Leon,
nee, bei mir geht nach Einlegen des Bearlocks gar nichts mehr.
Dein Einbauer hat wohl nicht nur einen Fehler genacht 😞
Günter
OK, danke, dann werde ich mir wohl schnellstens eine andere Werkstatt suchen müssen.😉
Gruß Leon
@leon-loewe wie ist denn die Sache ausgegangen, oder wartest Du immer noch?
Nächte Woche wird alles wieder zurück gebaut, da ich kein Vertrauen mehr in die Arbeit habe.
Ich werde Umbauten nur noch in einer VWNFZ-Werkstatt machen lassen, das ist zwar "etwas" teurer, aber damit habe ich bis jetzt bessere Erfahrungen gemacht.
Als Diebstahlsicherung werde ich mir dann von Liteblox eine intelligente Starterbatterie für Camper-Vans, mit integrierter Fahrzeug-Diebstahlsicherung via Smartphone-App einbauen.
Du willst die Bear Lock demontieren lassen......... die wissen aber schon, das Teil mit Edelstahl-Abreißschrauben verbaut wird und diese müssen aufgebohrt werden. Und an 2 kommt man ganz bescheiden ran. Wenn man Pech hat muss der Träger der I-Tafel getauscht werden. Da bin ich mal gespannt.
Grüße Norman
funktioniert das Baerlock denn einwandfrei?
Dann würde ich auch eher den Weg einer neuen Verkleidung gehen. Man muss nur wissen was man tut (an der Stelle des Verbauers)
Die Beispielbilder guter Einbauten sprechen doch für sich.
und diese Baustelle würde ich nicht aufmachen wollen!
meint
Günter
Also das Thema Bear-Lock scheint ein schwieriges Thema zu sein 🤔
Ich bin gerade dabei Preis und Einbautermine zu checken, aber da bin ich ja jetzt mal richtig platt 🙄
Habe gerade folgende Mail eines Bear-Lock Einbaupartner erhalten:
    gosswald
