Küchenschublade aushängen?
JimRakete
Hallo!
Das Reinigen des Siphons in der Küche ist bestimmt einfacher, wenn man die obere Schublade entfernt.
Gibt es einen Trick, wie man die Schublade einfach aushängen kann oder muss man tatsächlich die drei/vier Schrauben an der Front lösen? Ich bin etwas ratlos davor gestanden und finde die richtige Stellung nicht 🫣
(Da ist ja der Kühlschrank beim rausheben nutzerfreundlicher 🤷🏼‍♂️)
Merci!
das sind Auszugsschienen der Fa. Hettich.
Vielleicht hilft dir das?
Günter
Das hat leider nicht funktioniert. Trotzdem danke!
dann suche einmal nach "Hettich Schublade ausbauen" im I-Net
Ich hatte mit den Hinweisen dort Erfolg
Günter
Zum Aushängen der schmalen Schublade,  einfach an der Blende mit einem beherzten Ruck nach oben ziehen.
Grüße Norman
Es gibt unten, vorne an der Lade links & rechts jeweils eine Art Taste, die man betätigen kann, dann lässt sich die Lade leicht herauskippen - hab leider kein Foto davon...
Liebe Grüße, Mario
So ist es. Nur die Besteckschublade hat die nicht. Die muss mit einem Ruck nach oben rausgezogen werden.
Jedenfalls beim 600er.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    jdlange GG430 Abflug matthias61 kumboleijo Hofher freddchen62 Primax Ackermann Freerideguide michalefty
