Fehler 120H bei Truma D 6E - Erfahrungen ?
Brummdad
Empfohlene BeitrÀge
3 Wochen hat meine Truma im Elektrobetrieb einwandfrei funktioniert. Jetzt wollte ich sie im Dieselbetrieb laufen lassen.
Prompt kommt die Fehlermeldung 120H!
Hierzu finde ich irgendwie nichts.
Gibt es zu diesem Fehler Erfahrungen oder Tipps?
Meine "KI" im neuen Browser macht echt einen guten Job. Das ist ihre Aussage:
Basierend auf den Suchergebnissen, kann der Fehler 120 bei der Truma 6D Heizung möglicherweise auf einen Gasmangel zurĂŒckzufĂŒhren sein. Ein Hinweis darauf findet sich in einem Suchergebnis, das den Blinkcode 122 beschreibt, der fĂŒr einen Gasmangel steht. Es wird empfohlen, die Gasflasche zu ĂŒberprĂŒfen und sicherzustellen, dass sie nicht leer ist.
Weitere mögliche Ursachen fĂŒr den Fehler 120 könnten sein:
Ein defekter oder nicht ordnungsgemĂ€ĂŸ angeschlossener RaumtemperaturfĂŒhler (siehe Suchergebnis mit Fehler 621)
Eine falsche Einstellung oder ein Defekt im Heizsystem selbst
Eine VerbindungsschwÀche zwischen Heizung und Bedienteil (siehe Suchergebnis mit Fehler 255)
Es wird empfohlen, den Truma-Support zu kontaktieren oder eine zertifizierte Truma-Werkstatt aufzusuchen, um den Fehler zu diagnostizieren und zu beheben. Es ist auch ratsam, die Gebrauchs- und Einbauanweisung des Truma CP plus zu ĂŒberprĂŒfen, um weitere Informationen zu erhalten.
Fazit
Beim Browser handelt es sich um Brave, kann ich empfehlen.
Bearbeitet von Tiffi79
Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Leider ist so eine KI nicht wirklich intelligent.
 Ich habe eine Dieselheizung , also keine Gasflaschen.
Der RaumtemperaturfĂŒhler ist auch in Ordnung, ansonsten wĂŒrde die Heizung im Elektrobetrieb auch nicht funktionieren.
Hallo Tiffy,
die KI kann offensichtlich Gas und Diesel nicht unterscheiden 😂 aber sonst ein interessanter Ansatz.
gruss rockiebal
Stimmt schon, sie kann Diesel und Gas nicht unterscheiden, aber ich wĂŒrde das Resultat nutzen und daraus schliessen, dass entweder eine der Dieselpumpen nicht funktioniert oder die DieselschlĂ€uche abgerutscht sind. Als erstes also auf die Höhenkit Pumpe umstellen und schauen, ob es dann geht. Falls nicht, Schlauchverbindung vor dem Abwassertank unter dem Fahrzeug prĂŒfen.
Übrigens, wenn du auf ReservĂ© bist, kommt auch kein Diesel mehr zur Heizung, da die Zapfstelle beim Tank bewusst höher gelegt wird.
KI kann unser Denken nicht wirklich ersetzen, aber testet doch mal die Suchfunktion von Brave. Ist tatsĂ€chlich hilfreich. Vor allem endlich mal ein Browser der einen in vielen Dingen unterstĂŒtzt.
Moin.
AIs sind nur so intelligent wie die QualitÀt des Anlernens, der Datenquellen und der Fragen.
Dazu bedarf es auch keines eigen Browser. Wenn ich Co-Pilot mit dem genauen Fehler und der richtigen Truma Bezeichnung fĂŒttere, dann kommt:
"Fehlercode 120H bei der Truma Combi D 6E Heizung deutet auf ein Problem mit der Stromversorgung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine zu niedrige Batteriespannung oder eine Unterbrechung in der Stromversorgung1.
Hier sind einige Schritte, die du unternehmen kannst, um das Problem zu beheben:
1. Batteriespannung ĂŒberprĂŒfen: Stelle sicher, dass die Spannung der 12V-Batterie ausreichend ist. Lade die Batterie gegebenenfalls auf.
2. Elektrische Verbindungen prĂŒfen: ÜberprĂŒfe alle Steckverbindungen auf festen Sitz und mögliche BeschĂ€digungen.
3. Sicherungen kontrollieren: ÜberprĂŒfe die Sicherungen des GerĂ€ts und des Fahrzeugs und ersetze sie bei Bedarf"
Ob das jetzt weiterhilft . . . ? Letztendlich wird auch nicht jeder GC "User" alle Truma Fehlermeldungen im Kopf haben, sondern muss auch suchen.
Also: Danke @Tiffi79 fĂŒr den Versuch, hier zu unterstĂŒtzen.
VG Ned
I found this on error 120
Wir sind gerade auf der RĂŒckfahrt aus dem Urlaub. Aktuell kann ich nur berichten, dass der Fehler unabhĂ€ngig vom Tankstand ist. Als der Fehler erstmalig gemeldet wurde, war der Tank 1/4 voll, deutlich ĂŒber Reserve. Zwischenzeitlich wurde vollgetankt, resettet und neu gestartet. Fehler kommt immer wieder.
Da wir heute heim fahren, werde ich mir das Problem morgen in Ruhe anschauen und euch berichten.
Zwischenzeitlich hat sich Truma bei mir gemeldet. Sie vermuten das Problem im Bereich der internen Glassicherungen. Zu hohe WiderstÀnde bei den KontaktflÀchen.
Morgen mehr.đŸ™‹â€â™‚ïž
... bin gespannt. Es scheint dann durch die Infos von Truma, @Silviu und meiner AI Abfrage (ĂŒbrigens Microsoft Co-Pilot, was ja bereits vom Namen her eine hilfreiche Begleiterin fĂŒr unsere Fahrzeuge sein kann), auf einen Fehler in der Elektronik hinaus zu laufen scheint. Ggf. eine Sicherung aber hoffentlich nicht die, fĂŒr die Du die RĂŒckbank ausbauen musst.
Viel Erfolg und bitte berichte uns.
Ned
Schau dir auch mal die Sicherungen auf der Platine der Heizung selbst an. Ich wĂŒrde tippen dass es direkt von der Heizung kommt. Bei einem Fehler im elektrischen System des Calis sollte sich das anders Ă€ußern!
Alex
KI hin oder her. Hier die offizelle ErlÀuterung zum Fehlercode 120:
GrĂŒĂŸe Norman
bei allem Respekt: "Wechselstromanteile, die vom ... oder Solaranlage erzeugt werden können"
Es wĂ€re fĂŒr mich neu, dass eine Solaranlage Wechselstrom erzeugt!?
GĂŒnter
GĂŒnter, sorry ich weiß aber dies ist tatsĂ€chlich aus den original Trumaunterlagen đŸ€·â€â™‚ïž.
GrĂŒĂŸe Norman
bin jetzt um so gespannter auf den "echten" Fehler :;-):
GĂŒnter
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Moasta gervais Hopserl1 hendrik212 renibaumi mushuwanders RoteSocke
