Dichtung Badschrank - Lösung gesucht.
apfelquark
Ich suche irgendeine Möglichkeit, die doch relativ große Fuge der Tür unter dem Klappwaschbecken abzudichten. Da läuft beim Duschen immer etwas Wasser rein und man muss nachwischen. Eine Frage der Zeit, wann das Folgen hat. Ich möchte da aber auch nicht irgendwelche optisch nicht gefälligen Konstruktionen verbauen. Duschvorhang kommt auch nicht infrage.
Wie habt ihr das denn gelöst?
...schau mal hier rein:
Wir habe die Lösung von Sven (Seite 4), funktioniert gut...
Liebe Grüße, Mario
Ja. Das hatte ich schon gesehen. Aber a) finde ich das optisch nicht sehr ansprechend und b) läuft an den Seiten immer noch reichlich Wasser rein.
Ich hatte mir jetzt überlegt, von innen rundum Schlauchprofile in den Türausschnitt zu kleben, die dann bei geschlossener Tür von innen auf dem Türblatt aufliegen und auch nicht zu sehen sind. Jetzt muss ich nur noch passende Profile finden…
@MarioRS Mario, Du hast das also auch mal verklebt. Frage: meinst Du, das wäre auch außen zu verwenden? Ich überlege das an drei Seiten (oder wenigstens oben) über der Serviceklappe anzubringen 🤔
...an der Serviceklappe ist diese Abtropf-Lippe meiner Meinung nicht geeignet.
Liebe Grüße, Mario
Hi, check this one:
I have glued it on doors from inside - you have to shorten it - it's to high, but works good! No water drops on toilet paper. anymore.
do you have a foto from your application?
kind regards
Günter
Oh yes.. You can cut it better, I had only small scissors in the van…  anyhow it is not visible when doors are closed and it works perfectly.
Hi @Gregski,
you fixed it only at the upper side of the door? or on the side as well?
Thanks for the details
regards
Günter
Hallo Günter,
habe Dichtungen an der Tür,  sowie den Spritzschutz der großen Tür angebracht. Hilft alles nur bedingt. Es bleibt immer noch etwas Wasser auf der oberen Kante der Tür stehen..... aber es bleibt soweit innen alles trocken.
Unter
gibt es eine große Auswahl von Klebedichtungen und ich folgendes Dichtprofil verwendet, da ich dies noch übrig hatte:
Das Profil von der großen Badtür hat die ET-Nr.: 7C4 068 509.
Grüße Norman
Hi Günter,
only upper part, works perfect in my case, no water gets into cabinet anymore.
I use shower more than 200 days/year..
LG,
Greg
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Q-mo Oberbayer dreimer56 Schluuch mjancom mk-krieger
