matthiaslink77 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 (bearbeitet) Hallo, nachdem bei unserem neuen GC680 ein paar Dinge recht ungewöhnlich sind, möchte ich gerne wissen ob das folgende Verhalten auch dazu gehört: ich fahre mit ACC hinter einem Fahrzeug an die Ampel. Das Fahrzeug vor mir kommt zum Stehen. ACC bremst bis zum Stehen ab, fordert mich dann mit akustischem Signal aber zum Bremsen auf und wenn ich nicht sofort reagiere, schaltet sich ACC direkt ab und das Fahrzeug fährt weiter (da steht aber noch das andere Auto vor mir…) bei unserem Passat aus 2010 kam normalerweise nach dem Stop ein „ACC anfahr bereit“ und wenn das vorausfahrende Fahrzeug wieder anfährt fuhr auch der Passat wieder los. ist das beim GC bzw crafter anders oder hat unser Fahrzeug ggf. einen Defekt? Beste Grüße, Matthias. Bearbeitet 30. September 2024 von matthiaslink77 Rechtschreibung Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Moin Matthias, das ist der technische Stand beim bisherigen GrandCalifornia. Technisch fehlt dem GC die elektronische Parkbremse, die für ein echtes STOP and GO wohl notwendig ist. Wahrscheinlich wird der neue GC ab neuem Modelljahr dieses aber können. Im Forum gibt es dazu noch weitere Informationen. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na ja - sagen wir es rollt los (Automatik halt)... Überarbeite doch bitte bei Gelegenheit Dein Profil. Gruß, Stefan Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Hallo Matthias, ein Blick in die Bedienungsanleitung verrät dir, dass kein Defekt vorliegt..... Hintergrund ist, wie es @Rangerschon erwähnt hat, die nicht vorhandene elektrische Parkbremse. Zitat: "Verzögern bis zum Stillstand ACC kann Fahrzeuge mit automatischem Getriebe hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Anschließend wird das eigene Fahrzeug für etwa 1,5 Sekunden im Stillstand gehalten. Danach löst das Fahrzeug die Bremse und rollt an." Grüße Norman 1 Link zu diesem Kommentar
matthiaslink77 Geschrieben 1. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 1. Oktober 2024 Hallo Zusammen und Danke für die schnellen Antworten. Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen unter "Besondere Fahrsituationen" nachzusehen. Dass das Anhalten für ein als "bis zum Stop" verzögerndes ACC eine Besonderheit darstellt... nun ja... Genauso kann ich technisch nicht nachvollziehen, warum das Fahrzeug anhalten, aber dann die normale Fahrbremse nur 1,5 Sekunden halten kann (soll/darf). Ich würde mit meinem Fuß auch nichts anderes tun, als die Fahrbremse zu halten. Warum soll das System das nicht auch bis zum nächsten Anfahren können? Zumindest weiß ich nun, dass es so sein muss und kein Defekt vorliegt. Beste Grüße, Matthias. Link zu diesem Kommentar
SpeedyDresden Geschrieben 1. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Unterschied liegt darin, dass sowohl bei einer Bremsung durch ACC, als auch beim anschließenden Halten des Fahrzeugs im Stillstand Ventile in der Hydraulikeinheit des ABS/ESP angesteuert werden müssen. Diese Ventile sind nicht für eine längere Bestromung ausgelegt und zudem auch nicht immer zu 100% dicht. Hinzu kommt, dass ggf. weitere Absicherungsmaßnahmen notwendig sind, um zu Verhindern, dass der Fahrer in diesem Zustand das Fahrzeug verlässt (Fahrzeug in D über ACC im Stillstand gehalten). Bei Bremspedalbetätigung durch den Fahrer ist keine Ventilansteuerung notwendig. 5 1 Link zu diesem Kommentar
matthiaslink77 Geschrieben 2. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2024 Danke - damit ist der technische Hintergrund klar. Beste Grüße, Matthias. Link zu diesem Kommentar
