Gerkbird Geschrieben 23. September 2024 Teilen Geschrieben 23. September 2024 (bearbeitet) Hi, wir haben uns für die TTT von PV entschieden und ich teile meine Gedanken mit euch, da fast jeder mittlerweile umrüstet.: Überall auf der Homepage wird darauf hingewiesen, dass man die Einbausituation vorher abklären muss. Das war schlichtweg nicht möglich. Frau Siegele war zwar auf der Messe, aber hat anstatt 3 Minuten mit mir zu telefonieren lieber 8 konfuse Emails geschrieben, wo immer nur ein Teil meiner Fragen beantwortet wurden. Die Fragen waren nicht allgemeiner Natur sondern haben sich konkret auf den Bestellumfang für den GC600 bezogen. Den SOG Adapter benötige ich nicht, er wurde mir jedoch verkauft. Sind nur 10 € aber dann brauche ich auch nicht vorher den Bestellumfang abfragen. Die Lieferung kam schnell. Das Bedienpaneel der Control Unit war defekt (schief verklebt) und die Enzymlösung war zu 1/4 ausgelaufen. Das Ersatzteil der CU kam schnell, der versprochene Gutschein über 5 € für ausgelaufene (sündhaft teure) Enzymlösung nie. Ich muss von einem Selbsteinbau dringend abraten, außer ihr seid handwerklich sehr versiert und habt das eine oder andere Werkstück zusätzlich rumliegen oder habt wenig Ansprüche an das fertige Ergebnis. 1 1/2 h auf gar keinen Fall, wenn es ordentlich gemacht werden soll. Eher 5-7h. Das Hauptproblem ist die nicht abschließende Wanne im Klappenbereich. Niemand wird wollen, dass dort Duschwasser oder Urin in den Zwischenboden läuft, weshalb man hier stark nacharbeiten muss. Qualität ist ok, sind eben Teile aus dem Drucker, die Haltbarkeit wird sich beweisen müssen. Einer der wichtigsten Punkte: die Toilette ist im rückwärtigen Bereich der Klappe NICHT baugleich mit der Thetford C223. Ich habe Frau Siegel direkt darauf angesprochen und die Antwort war: Zitat manche ausbauer machen halt so ein Mist. darum das Bild. zwei Kunststoffwinkel und eine Kunststoffplatte unten drunter, mit Silikon abdichten. Auf der Internetseite wird mit "100% Kompatibilität zur C220 Serie" gesprochen. Das hat nichts mit dem Ausbauen zu tun, sondern die Toiletten sind schlicht nicht baugleich. Ich bin der Meinung, dann sollte es auch nicht behauptet werden. Fotos weiter unten. Innen passt es auch nur mit Bastellösung. An den Verschraubungen im Boden passt die Toilette. Es gibt keine vollständige bebilderte Anleitung. Alle zum Einbau von TTT und CU muss man sich fragmenthaft auf der Internetseite (auch hier teils im Shop, teils auf anderen Seiten) sowie YouTube zusammensuchen. Bei dem Preis erwarte ich schlichtweg eine vollständige gedruckte Anleitung die alle Teile die im Lieferumfang sind behandelt. Normalerweise liege ich nicht mit dreckigen Händen im WC und habe den Laptop am Schoß um mir stundenlange Erklärvideos anzusehen. Mein Fazit (ohne Nutzung): wir haben die Umrüstung dringend für einen Urlaub gebraucht und ich die Thetford im Neuzustand ausbauen wollte. Wer warten kann sollte vielleicht warten was Neues in 2025 auf den Markt kommt von den OEM Ausrüstern. OriginalAusgebautTTT Bearbeitet 23. September 2024 von Gerkbird Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 23. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Nachgebessert Abschließend habe ich alles noch mit Sina 522 (unbedingt das Abglättmittel N verwenden) innen und außen abgedichtet. Wer Fragen zum Einbau hat kann sich gerne melden Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 23. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2024 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Stückwerk rechts und links mit den schwarzen Passstücken. Ansonsten ist eine Lücke zwischen innen und aussen. Link zu diesem Kommentar
WilliDoedel Geschrieben 23. September 2024 Teilen Geschrieben 23. September 2024 Wenn der Sockel der Toilette die Öffnung in der Badezimmerwand verschließt und abdichtet, braucht es doch keine Verlängerung zur Serviceklappe. Oder wird weiterhin über die Öffnung entsorgt? Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 23. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 23. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es wird 1. weiterhin über die Außenklappe entsorgt und 2. selbst, wenn nicht sässe der Urintank über dem offen Bereich. Austretender Urin würde somit schön irgendwo in den Boden, die Dämmung der Heizleitung und Elektrik fließen. Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 29. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 Erfahrungsbericht nach 14 Tagen Sardinien: - Mega - wir haben Toilettenpapier immer mit in den Behälter geworfen und die Tüten alle paar Tage über den Restmüll entsorgt. Aufgefüllt wurde nach dem Gang immer mit Kokoserde. Bei laufendem Lüfter kein unangenehmer Geruch. - Urintank fasst wirklich viel, die Entleerung in Toiletten oder abends unsichtbar in einen Busch ist einfach. - Einmal habe ich im strömenden Regen den Urintank in ein entlegenes Gebüsch entleert, der Geruch war überwältigend. Insofern den Hinweis bei der Toilette gänzlich auf Wasser zu verzichten Ernst nehmen. - Unsere Tochter (3) kann die Toilette benutzen Negativ: Der Deckel hat keinen Rand, beim Duschen wird der Sitzbereich unter dem Deckel nass. Ich werde vlt. eine Moosgummidichtung auf den Deckel kleben... Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Unverdünnten Urin einfach in die Natur zu kippen ist definitiv nicht gut. Link zu diesem Kommentar
Gerkbird Geschrieben 29. Oktober 2024 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da stimme ich dir zu. Ist und bleibt eine Notlösung. Den Kommentar darfst du aber dann auch künftig jedem stecken, den du siehst wie er sich in der freien Natur erleichtert. Oder mit den Landwirten über den Einsatz von Gülle diskutieren. Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 29. Oktober 2024 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist schon ein Unterschied, ob man konzentrierte 9 - 12 Liter dahin kippt. Die Gülle der Landwirte ist verdünnt und wird grossflächig verteilt. Urin kannst du ebenfalls verdünnt in einen Rasen austragen. Unverdünnt bekommst du verbrannte Stellen. Wie bei allem macht es die Menge. Link zu diesem Kommentar
lemuba Geschrieben 19. Mai 2025 Teilen Geschrieben 19. Mai 2025 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Eine TT ist nichts für uns, sind mit unserer Sog zufrieden. Ich lese allerdings gerade über unsere Bücherrei/Onleihe-App den bebilderten Einbau/Umbau und Erfahrungsbericht in einem GC600 einer Perfect Van TT. Es ist die Promobil Ausgabe 4/25 ab Seite 74. Nur als Info, falls da jemand tiefer reinschauen möchte. P.S.: Auch noch ein Hinweis auf Facebook: You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG Bearbeitet 19. Mai 2025 von lemuba Link zu diesem Kommentar
Jen_SLH Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hi, hat schonmal jemand den original SOG auf SOG TT umgerüstet? Laut Messeberater sollte der Abluftschlauch auf den uns extra mitgegebenen Adapter passen, der wiederum in den Lüfter gesteckt wird. Wie auf dem Bild zu sehen ist aber der neue Adapter viel zu klein für den Schlauch (links original, rechts der für die TT). Ich denke, wir müssen uns doch noch einen anderen Adapter besorgen oder machen wir etwas falsch? 🤔 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
_FKO Geschrieben 13. Juni 2025 Teilen Geschrieben 13. Juni 2025 Hallo, ich denke der oben im ersten Betrag in den ersten Bildern zu sehende Wellschlauch gehört auf den Adapter. Gruß _FKO Link zu diesem Kommentar
