Verkleidung A-Säule entfernen?
Aachengerd
Besser 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
ja sehr gut, vielen Dank 🤩
... und ich dachte schon, zur Montage muß nur das Fahrzeug auf den Kopf gestellt werden? ... 🙂 😜
Sah auf jeden Fall interessant aus. Wie auf der Brücke von einem Übersee-Schiff ...
Sieht gut aus.
Welches Version der Remis-Verdunkelung hast du genau verbaut?
Die "neue" Version soll wohl erst ab Baujahr Mitte 2024 passen. Sehr verwirrend im Netz.
Könntest du bitte einen Link einstellen, welche Version bei dir gepasst hat.
Danke.
War der Aufbau sehr kompliziert?
Wenn dein Fahrzeug wie angegeben "mit voller Hütte" gekommen ist, musst du auf diese Art der Frontscheibenverdunklung wohl verzichten.
Die Konstruktion dürfte wohl eher nicht "kopfairbagkompatibel" sein...
Gut, dann eben volle Hütte mit Ausbau-Reserve 😜
Seitenairbags sind nicht drin (AHK und Luft-Zusatzheizung fehlen auch, tut hier aber nix zur Sache 🥸)
Weil mich die letzten Tage ein paar Leute wegen der Montageanleitung angeschrieben haben:
Remis hat es endlich geschafft, die Montageanleitung auch auf Ihrer Web-Seite aufzunehmen, hier der Link:
Liebe Grüsse
Lutz
  • Danke 2
hallo zusammen
ich bin gerade von der arbeit gekommen.
*was heißt volle hütte*
der einbau war echt unkompliziert, anbei die gewünschte bestellnummer 😀
viel spass beim montieren!
gruss kla
us
Sehe ich das richtig, wird die untere Führung mit zwei Schrauben fixiert, müssen dafür Löcher ins Armaturenbrett gebohrt werden?
ja genau, laut beschreibung ist das korrekt, aber der abstand zur windschutzscheibe ist bzw. war für meinen akkus hrauber zu gering um zwei löscher senkrecht zu bohren.
lösung:
ich habe einen 1 mm heißen draht rechtwinklig gebogen und mit bunsenbrenner zum glühen gebracht anschließend den heißen draht für die beiden schrauben im armaturenbrett versenkt. anschließend konnte ich die kreuzschlitzschrauben sauber verschrauben.
gruss  klaus
ach noch was, es muss euch klar sein das ein rückbau der remis durch die anzahl der jeweiligen fixirungen am dachhimmel und amaturenbrett in meinen augen nicht mehr möglich ist.
Hier ging es darum, dass ein Fahrzeug mit Vollausstattung auch über Kopfairbags verfügt.
Und sobald die verbaut sind, darf die von dir gewählte Verdunklung nicht verbaut werden, da im Fall einer Auslösung der Airbags die Verdunklung zum gefährlichen Geschoß werden könnte.
ahh ok verstehe 👍
Hallo nach Kassel, ich würde die Frontverdunkelung auch gerne in meinen GC680 montieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Variante bei mir passt. Meiner ist Baujahr 2023 und mich verunsichert die Angabe „Baujahr ab Mitte 2024“ .
Die Firma Remis gibt mir keine Auskunft da ich Endkunde bin und die Firma Mo.T.I.S. Antwortet nicht. Kannst du mir da einen Tipp geben, oder sollte ich einfach mutig sein und bestellen?
Ich wohne zwar nicht in Kassel, antworte aber trotzdem:
Wenn Du noch das alte Cockpit hast, dann musst Du die Variante "ab 2019", Bestell-Nr. 10075916, wählen, beim neuen Cockpit "ab Mitte 2024".
Grüsse aus der Schweiz
Lutz
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Steve680 Salmix tomklefac Eva MauIpsen Gabriel_s Slowmover Mucmonika Elba1997 ToniS simon_m KarstenA TorstenR87 Helimann Eifelwolf themrg Mohn Benni_dd2
