Alternative Stühle Heckklappe OHNE Umbau
Maffy
Korrekt, beim Sangria Stuhl passt weniger dazwischen, aber für die meisten reicht es noch aus. Beim neuen Stuhl von VW passt gar nichts mehr dazwischen! Siehe Bilder im Beitrag vorher.
ich habe mir auch die Sangria Stühle zum testen gekauft.
man sitzt viel viel soooo viel besser in den Stühlen… ABER… an unserem T5.2 passen die Stühlen um ca. 1-2 cm NICHT rein… der Reißverschluss geht einfach nicht zu…. Auch wenn ich die Plastikfüße abmache!
Ich hab den Reißverschluss einmal mit etwas Gewalt zubekommen, aber die Heckklappe lies sich nicht schließen weil es an der Ladekante gestreift hat! 🤬🥺😫🤔😲
was mache ich falsch? Bei allen passt der Stuhl nur bei mir nicht!🧐
Mach doch mal ein Foto, dann kann man vielleicht sehen was Du falsch machst...
So sieht das bei mir aus…. Anhand des Lineals sieht man, dass hier sogar etwas mehr als die 2cm fehlen um sauber reinzupassen!
Bearbeitet von lsdismine
Foto
Hmmm... ich hab die Stühle im T6.1 seit ein paar Tagen, die passen perfekt rein. Müssen nur "anders herum" reingeschoben werden, also "Lehne unten", dann gehen sie sogar leichter rein, wie die originalen...
Ich denke so müsste es ja richtig sein… oder?
Ja, genau! Ich weiß jetzt nicht genau, aber beim 5.x und 6.x müsste die Heckklappe gleich sein...?!
Ich nehm es doch mal stark an… die Stühle sind ja schon seit Ewigkeiten die Selben! 🤷‍♂️
Ich teste es glaube ich morgen nochmal wenn es keine 1000°C draußen hat!🥵
Beim Reinschieben mal versuchen, das Ende, das in der Heckklappe verschwindet, etwas nach oben drücken. Bei mir hat es anfangs auch gehakt, bis ich es raus hatte.
Nabend zusammen,
also ich habe heute nochmals einen, etwas konzentrierteren, Versuch gestartet.
Nach viel Hin und Her habe ich die Stühle so reinbekommen, dass der Reißverschluss zu ging.
Allerdings habe ich dabei einen Blindstopfen am Stuhl doch sehr „deformiert“ (siehe Bild). Auch fällt dieser Blindstopfen an beiden Stühlen, sprich auf beiden Seiten beim Rausziehen immer ab!
Grund hierfür ist eine fiese Kante im Inneren des Kofferraumfachs. Diese sitzt hinten, unten, bevor der Styroporeinsatz beginnt und ist übel scharfkantig.
Ich hab diese jetzt mit zwei Lagen Panzertape entschärft und werde die Stühle behalten und immer schön mit bedacht reinschieben und rausziehen… den Blindstopfen werde ich mal versuchen mit Epoxi zu fixieren! 🙂
Danke nochmals für euren schnellen und vielen Tips! 💪🏽👍🏽
Grüße aus dem Schwobaländle…
Oha, dees isch aber it normal 😉
Der Querträger ist auch perforiert. Bist Du sicher dass das von der Heckklappe kommt?
Ja ziemlich sicher.
Der Stopfen ist auf dem Bild auch um 180° gedreht gesteckt (weil er ja immer rausfällt beim Stuhl entnehmen).
das Bedeutet die "Beschädigung" am Stopfen kommt von der Unterseite des Einschubfachs im Kofferraum.
meine Sangria Stühle wurde bisher noch nicht geliefert, aber hast du das Problem mit beiden Stühle? Eventuell ist ein Stuhl verbogen?
Wir haben auch 2 alternative Stühle, der eine ist ein Sangria und passt perfekt.
Allerdings ein 6.1 Cali. Es wäre in Erfahrung zu bringen, ob seit dem T5 die Heckklappe angepasst wurde....
Ich hätte gesagt nein,  aber nach deinem Bericht müsste es ja so sein.
  • Von 699 Mitgliedern gesehen
    Chillbus Julez86 llds25 Buana PhiKi carnero fizzycapra Mucmonika Lachsi wummeke Buzz1985 Christoph1234 cbraatz Pippilotta Filou04 accali nofraghein Itsche Chill Dirk.w magicrunman Mavarazo Zille Schwarze79 bonanzarad Auberontour JochenHa Lukas720 Winter2004 Bulligonzo GruenNdB Karamellkeks Mattes69 mb0610 Nero3 classicline2009 MaLachML Luzifer derDicke GCOLKI oceanfrank Rolltogether Bertram-der-Bulli Californiger MB_TX25 burna rettungsrotti philsN JM96 JojoChester Calinda7 CherryBuzz Adddi patttmannn LECHIFFRE Radkäppchen martin81 lunasquare Emmental Golfred CalliMV kattastrof Cappycamper spillo reiseduo nick0297jan roki Schuli stw HolCo Gasper wobie Mr.Lupus Ferdl Denniss Tiatia reisender DoSt Sirius7 tonitest Bolli7 SebODW Kralle campingfield Christina tomdh9 Theo-Retiker dechris JanGustav12 frankyD Wanderfalke-21 Jack- Dagobert_14 Bushaltestelle Finnchi Tantefrieda cadburgdw Easy-Isi Rudscha Bullimog +599 Mehr
