Innere Trittstufe
Retchir
ich habe über die Suche nicht dazu gefunden. VW hat bei mir den Küchenblock getauscht, seit dem steht der minimal schief womit ich mittlerweile klar komme. Allerdings biegt sich die innere Trittstufe, auf der auch der Mückenschutz läuft, recht weit nach unten und verursacht dabei ziemlich hässliche Quitschgeräusche.
Hat hier schon jemand die Stufe auseinandergenommen und kann mir sagen wie ich diese auseinanderbekomme und Vorallem ob das Stressfrei funktioniert?
Anbei ein Bild aus dem Internet fürs bessere Verständnis:
Hallo Retchir,
die innere Trittstufe (bzw. die breite Trittstufe von der B- zur C-Säule unterhalb des Kühlschrankes) stützt sich / liegt an mit einem Steg / Finne unterhalb der inneren Trittstufe im offenen und einsehbaren Bereich zwischen Trittstufe innen und  Karosserie. Gut zu sehen zwischen der Dichtung und dem unteren Bereich Deiner blauen Einkreisung. Prüf bitte mal, ob dort "Spiel / Toleranzen" sind, die eine Bewegung nach unten zulassen. Ggf. press einen kleinen Kunststoff-/Holzkeil links und rechts der Finne (siehe mittleren Bereich unten von Deinem blauen Kreis) dazwischen, um festzustellen, ob Du damit die innere Trittstufe festsetzen kannst. Vielleicht tritt dann Ruhe ein und die Knarzgeräusche sind beseitigt. Wäre eine Idee von mir bevor eine große OP stattfindet.
Markus
Verstehe nicht ganz genau was du meinst.
Die Trittstufe, in der sich auch die Schiene für den Insektenschutz befinden, ist zusätzlich auf die original Crafter Trittstufe geclipst und geschraubt.
Das Teil ist ja recht stabil, deshalb weiß ich nicht was du mit nach unten gebogen meinst? Da kann sich eigentlich nichts biegen.
Auch kann ich nicht nachvollziehen, warum der neue Küchenblock schief eingebaut wurde, da die alten Befestigungslöcher die Position vorgegeben.
Kannst mal ein paar Bilder von der Problematik machen.
Grüße Norman
Ich versuche davon heute oder morgen mal ein Video/Bilder zu machen.
Die Bilder helfen mir auf jeden Fall schon mal um das zweite Knarzen aus dem Küchenblock selber zu identifizieren, welches ebenfalls seit dem Tausch besteht.
Der Küchenblock ist auch nur minimal Richtung Schiebetür gekippt, mich stört es aber einfach da es vorher Bündig mit dem restlichen Mobiliar war.
Ich habe heute morgen versucht das Geräusch mal aufzunehmen, leider macht es jetzt natürlich weniger Geräusche sodass man es nicht raus hört. Liegt vermutlich an den 6 Grad Außentemperatur.
Rein vom hören würde ich es zwischen der originalen Trittstufe und GC Trittstufe lokalisieren, vermutlich liegt GC Trittstufe an der Stelle auf der Originalen auf.
Habe trotzdem mal ein Video angehängt. nach der Aufklärung von @n.t5 bin ich mir aber sicher dass die Trittstufe sich schon immer so nach unten  gebogen hat es nur durch das Geräusch aufgefallen ist.
@n.t5 Da du dein Auto anscheinend schon komplett neu ausgebaut hast, kannst du mir sagen wie lange es dauert die GC Trittstufe abzunehmen? Das aufwändigste ist vermutlich die der Fliegenschutz oder?
das letzte Bild ist nicht schön.
ich würde beide Schubladen entfernen und schauen wo der graue Schrank mit dem weißen verschraubt ist.
ggf auch vom weißen aus schauen.
Dann lösen, Küchemblock ausrichten und wieder festschrauben.
VG André
Nach den Bildern zu urteilen,  wurde beim Einbau des Küchenblockes das Abstandsbrett zwischen Küchenblock und dem Haltewinkel an der Karosserie vergessen. Dadurch drückt es den Küchenblock weiter nach außen und steht schief.
Bezüglich der Trittstufe. Es sieht so aus als wenn die Trittstufe locker ist.
Denn beim Ausbau des GC Trittstufenaufsatzes bricht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Aufnahme der Verclipsung  im Trittstufenaufsatz und es wurde einfach der alte Einsatz wieder eingebaut.
Grüße Norman
Ich meine den Haltewinkel mit dem der Küchenblock an der Karosserie befestigt ist. Siehe 1. Bild.
Zwischen diesem Haltewinkel sitzt noch ein 1,0 bis 1,5 cm dickes Brettchen (habe es nicht nachgemessen) um den Abstand zu vergrößern (siehe 2. Bild).
Wenn dies fehlt und der Küchenblock direkt an den Haltwinkel geshraubt wird, steht dieser schief, analog deinen Bildern. Somit vermute ich, das dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit vergessen wurde.
Norman
    sardeg Angafra
