chrisreiner Geschrieben 10. September 2024 Teilen Geschrieben 10. September 2024 Hallo zusammen, ich möchte das viel diskutierte Thema der Hupe im GC einmal kurz aufgreifen und meine Lösung vorstellen. Nachdem ich hier viel las und weder Relais einbauen, noch das halbe Auto zerlegen wollte, hier nun (m)eine pragmatische Lösung. Ich habe folgende Teile bestellt: 1. "Original Kufatec Adapter Kabelbaum Doppelton Horn Fanfare für VW Audi Seat Skoda" (37€) 2. Hella Fanfarenset: https://www.amazon.de/dp/B08MX47HP4/ref=pe_27091401_487024491_TE_item (47€) Habe mit einer Kombizange den Stecker von der bestehenden Hupe unter dem Scheinwerfer links abgezogen, das Y-Kabel angeklickt und die beiden neuen Hörner mit der bestehenden Schraube der Batteriebefestigung angeschraubt. Hat 10 Minuten gedauert. Geht sicher eleganter aber das ist funktional. Könnt Ihr machen - müsst Ihr natürlich nicht. LG aus der Nähe von HH, Chris 4 2 Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 12. September 2024 Teilen Geschrieben 12. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Chris, wäre es möglich eine Hörprobe einzustellen? Danke Dir! Andre Link zu diesem Kommentar
Brokenwings Geschrieben 12. September 2024 Teilen Geschrieben 12. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Andre Bei Amazon gibt es ein Filmchen mit einer Hörprobe, dahin gehts mit dem Link von Chris. Hört sich gut an. Grüsse Christian 1 Link zu diesem Kommentar
chrisreiner Geschrieben 13. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2024 (bearbeitet) Hi, habe grade leider keine Möglichkeit aber bei Amazon oder Hella kannst Du es Dir anhören. Mehr geht natürlich immer und mit dem Y-Kabel kannst Du natürlich auch andere Hörner verbinden. Hier kannst Du Dich ja mal durchklicken und durchhören. Achte (bei dem von mir vorgeschlagenen Kabel) aber auf die richtige Steckeraufnahme bei den Hörnern: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Bearbeitet 13. September 2024 von chrisreiner 1 Link zu diesem Kommentar
thnbd Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 Finde den Unterschied You do not have the required permissions to view the video content in this post. Link zu diesem Kommentar
alexo Geschrieben 14. September 2024 Teilen Geschrieben 14. September 2024 Hallo, Kabel habe ich für den Cali damals hier bestellt: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Dauert zwar ein paar Tage länger, Qualität war aber gut. Gruß Axel Link zu diesem Kommentar
Ranger Geschrieben 16. September 2024 Teilen Geschrieben 16. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Chris, habe ich genau so gemacht - nur ohne Kombizange. Danke für Deinen Tip! Endlich wieder Doppelton. Die Investition kann später auch fix zu einem neuen Cali umziehen... Gruß, Stefan 1 Link zu diesem Kommentar
chrisreiner Geschrieben 16. September 2024 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Großartig - freut mich! LG Link zu diesem Kommentar
Brokenwings Geschrieben 15. November 2024 Teilen Geschrieben 15. November 2024 Hallo in die Runde Ich habe die Hupenlösung nach Chrisreiner bei mir auch verbaut. Das Kabel ( 1A Ware) incl. Fracht für 10,20 EUR von ALIEXPRESS (3 Wochen Lieferzeit) Die Hella Fanfare von den Autodocs über Amazon für 27,40 EUR 2 Edelstahlschrauben M8 mit Muttern, 1 rumliegender Alublechwinkel, 2 Kabelbinder. Also unter 40 EUR , komplett rückbaubar in Minuten und so ein toller Sound Daumen hoch, Chrisreiner. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 5 Link zu diesem Kommentar
Sven007 Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 Hallo Zusammen, die Lösung von Chris mit dem Y-Kabel und den Hella Fanfaren habe ich bei mir auch verbaut, an der gleichen Stelle wie Chris. Alternativ wäre auch genug Platz auf der Beifahrerseite oben, um da etwas einzubauen. Habe aber nicht geprüft ob das Y-Kabel bis dahin reichen würde. Ich habe jedoch insgesamt zwei dieser Y-Kabel eingebaut und so die alte Hupe noch nicht in Rente geschickt. Wozu auch? Ausbauen kann ich diese an dieser Stelle ohnehin vermutlich nicht ohne Anderes vorher wegzubauen. Und da sie noch funktioniert darf sie zusammen mit den beiden Hella Fanfaren weiter ihren Dienst tun. Das zweite Y-Kabel ist einbautechnisch gar kein Mehraufwand und die Mehrkosten für den zweiten kleinen Kabelbaum halten sich im Rahmen. Gruss, Thomas Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 Wenn man bedenkt, dass eine Hupe ca. 8A zieht und so ein chinesische Adapterkabel maximal 1,2mm² Querschnitt hat, hätte ich bei dieser Vielhuperei schon einige Bedenken. 1 Link zu diesem Kommentar
Sven007 Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe keine Bedenken, da noch 8A draufzupacken. Es sei denn Du bist ein Dauerhuper. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schön, wenn man so arglos sein kann. Dass die Stecker beim chinesischen Adapterkabel nicht ausreichend abgedichtet sind spielt dann sicherlich auch keine Rolle. Es wird schon gut gehen .... für ein paar Jahre. Schaltpläne sind auch nur für Streber und Bedenkenträger gemacht. Davon sollte man sich keinesfalls verwirren lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
Sven007 Geschrieben 27. Januar 2025 Teilen Geschrieben 27. Januar 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe die Kabel von Kufatec eingebaut, die arbeiten m.W. nicht in China. Hella gibt übrigens max. 6 A für deren Hupe an. Bei kurzen Stromimpulsen wird da m.E. nichts warm. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 28. Januar 2025 Teilen Geschrieben 28. Januar 2025 Das kannst Du ja auch machen wie Du willst. Hier wurde das Thema bereits ausführlich diskutiert und ich habe auch einen für mich akzeptablen Kompromiss umgesetz:. Teilweise wurden leider auch Lösungen vorgestellt und nachgebaut, die einfach nur als grob fahrlässiger Murks zu klassifizieren sind. Link zu diesem Kommentar
