Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Spannend. Ihr fahrt also nur direkt aus der Garage zum Übernachten und zurück? Sowas hatte ich in der Tat noch nicht auf meinem durch einen hohen Tellerrand begrenzten Schirm (mein Auto ist häufig auch mal ganz normal geparkt oder ohne Markise zum Übernachten aufgestellt - alleine schon, weil letztere nicht auf normalen Parkplätze geduldet wird), aber man lernt ja nie aus 😅
Unter den Solarlösungen halte ich jedenfalls ein Solardach für die sowohl leistungsstärkste als auch bequemste (und unter diesen das von Califaktur wiederum bezüglich Eleganz, Effizienz und Einfachheit für besonders weit vorne), eine Solartasche für die billigste und eine Solarmarkise für die mit den engsten Betriebsgrenzen. Allenfalls ein einziger Vorteil erschließt sich mir: Die Parallelschaltung mit einem Solardach für dessen Ertragssteigerung im mehrtägigen Stand. Dafür muss man's aber vor dem Einfahren besonders sauber machen...
Ich geb dir mit deinen Ausführungen grundsätzlich eh völlig recht.
Das mit dem Saubermachen ist aber tatsächlich eine interessante Frage. Wir achten ohnehin schon peinlich genau darauf, die herkömmliche Markise niemals dreckig oder samt umgebungsentstammendem Bio-Material  einzurollen. Für jene, die das nicht tun, wird die Effizienz der Solarmarkise unweigerlich zusehends abnehmen.
Warten wir's ab. Womöglich wird der Preis ohnehin indiskutabel hoch oder die Verkabelung vertrottelt gelöst sein (Wunder können die Hersteller halt auch keine bewirken). Aber bevor das nicht geklärt ist, will ich den Ansatz nicht grundsätzlich verteufeln.
Hallo zusammen!
Die grundsätzliche Idee der Solar-Markise finde ich im Prinzip gar nicht mal so verkehrt.
Allerdings käme sie für mich nur als zusätzliches Solar-Panel in Frage - und dann wäre dieses vermutlich deutlich überdimensioniert… 🤔
Ich fände es einerseits einfach zu umständlich jedes Mal zum Laden der Akkus die Markise ausrollen zu müssen, andererseits ist es zudem je nach Parksituation häufig entweder aus Platzgründen nicht möglich oder gar verboten.
Für Fahrzeuge mit Dachträger, die keine festes Solar-Panel nutzen können, wäre die Solar-Markise aber sicher eine Alternative zur Solartasche.
Ich freue mich auf jeden Fall, daß bei unserem Cali auch dann die Akkus stetig wieder aufgeladen werden, wenn er einfach nur so am Straßenrand steht. Das Wissen, im Prinzip immer mit vollen Akkus durch die Gegend zu fahren und nicht über den Stromverbrauch nachdenken zu müssen, beruhigt allerdings ungemein… 😇
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Ich hab das Solardach mit 310W jetzt seit 4 Wochen montiert. Für meinen Einsatzzweck ist das ein maximaler Output. Mein Bus steht meist die ganze Woche vor unserem Haus im Schatten und wird meist nur am Wochenende bewegt. Die Akkus sind seit der Montage immer auf Anschlag voll. Das war exakt das Ziel, das ich erreichen wollte. Der Kühlschrank läuft immer, sonst hat er dabei eigentlich keinen Verbraucher.
Jedenfalls bleibt das Bier jetzt kalt. Ich bin damit sehr zufrieden.
Hallo. Ich installiere auch 320Wp Solarmodule auf Cali und weitere notwendige Ausrüstung. Ich kann jedoch kein Spiral-Solarkabel 2x4mm2 von den Solarmodulen in den Fahrzeuginnenraum finden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich eines kaufen kann? Danke, Zdeněk
das Spiralkabel kann man bei Califaktur auch einzeln bestellen.
Auf Anfrage sollte auch eine individuelle Länge möglich sein.
Das Kabel hat jedoch 2x2,5mm2 was aber ausreichend ist. Einen größeren Querschnitt (6 mm2) braucht es dann auf der anderen Seite des Ladereglers zur Batterie hin.
Das Kabel ist allerdings nicht ganz billig und hat wohl eine spezielle Beschichtung, die den Lack nicht beschädigt.
Bearbeitet von spillo
Ich überlege auch mir eine Califaktur-Anlage zu montieren. Danke für die vielen Hinweise hier im Thread! Zwei Themen beschäftigen mich:
1. Der Bus steht teilweise 2 Wochen am Stück in der Tiegarage die nur diffus beleuchtet ist. Gibt es da evt. schon Probleme bzgl. erhöhter Entladung der Batterien durch den Laderegler oder ist das zu vernachlässigen?
2. Ist der Bus weiterhin Waschanlagentauglich? Glücklicherweise haben wir hier einen Anbieter vor Ort, der kein Problem mit der Markise hat. Wie sieht es aber mit den Panel und dem Spiralkabel aus? Hat da jemand Erfahrungen?
Ad 1: Wenn Du nach 2 Wochen deutliche Effekte siehst, dann baue einen Batterietrennschalter ein (für die Bordbatterie - beim Ocean halt doppelt), dann ist dieses Thema erledigt. Funktioniert beimir problemlos (2-3 Wochen Dienstreise mit TG)
Ad 2: keine eigenen Erfahrungen, aber ich kann mir kaum vorstellen, daß das Spiralkabel in der Putzerei Probleme bereitet - ist recht massiv gebaut, Halterung auch. Das Panel selber dürfte auch in einer vernünftigen Waschanlage kein Problem bereiten
zu 1:
bei mir nach 10 Tagen TG mit ebenfalls diffuser Beleuchtung keine Auffälligkeiten. Der Laderegler zeigt über die App an, dass die Ladefunktion deaktiviert ist (zu wenig Licht, da muss schon deutlich mehr vorhanden sein).
zu 2:
Bisher noch nicht getestet.. hab auch eine Waschanlage um die Ecke, die wegen der Markise keinen Stress macht und die ich regelmäßig aufsuche.
Laut Califaktur bestehen hier keine Bedenken, was auch auf deren Webseite erwähnt wird.
Mein Victron 75/15 gönnt sich 17mA Ruhestrom - siehe Anleitung. Das ist nicht so viel, aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Nach 20 Wochen könnte eine 75Ah Batterie schon signifikant entladen sein.
Die (Victron) Laderegler benötigen eine bestimmte Spannungsdifferenz zwischen Batterie und Solareingang, damit sie überhaupt arbeiten. Aber das hast Du sicherlich auch schon in der Anleitung nachgelesen!?! Bei diffusen Licht in einer Tiefgarage wird dieser Wert wohl nie erreicht.
Alleine, dass ich nicht mehr schauen muss was die ungenaue Anzeige im Beach mit der Mini Batterie gerade an Volt anzeigt, um dann zu entscheiden, ob ich den Kühlschrank durchlaufen lassen kann, wenn ich ein paar Tage nicht fahren will, war schon Grund genug auf Lithium zu wechseln.
Meine war aber wohl vom Autohaus beim Stand schon so halb defekt, ich hatte immer weniger als 45h, trotz voller Ladung zuvor mit Landstrom.
Nachmittags ankommen und dann eine  Nacht Standheizung und Kühlschrank kamen morgens auf 12,1V, was mir persönlich kein gutes Gefühl gibt.
Solar kommt dann on top für dauerhaftes kühles Bier im Sommer und komplettes freies stehen, ohne Strom trotz Wasserkocher für den Tee ;)
VG Ben
ich hab mir mal am Beispiel des T7 Cali die Konfiguration angeschaut und eine Teileliste mit Preisen zum Selbstbau zusammengestellt. Mit der Origianl anleitung von Califaktur müsste man das dann ohne Probleme und für weit unter der Hälfte bauen können.  Im Winter hat man ja Zeit zum Basteln und zum Testen.
hab mich durch geclicked. das sieht vollständig aus und sind exakt die teile, die ich von califaktur erhalten habe. die solarmodule sind geringfügig schwächer. meine haben 155 statt 130wp. sonst müsste das passen und die idee find ich super. ich hab schon bei califaktur eingekauft und montiert und es war super problemlos, aber damit spart man ca. 800euro!
plus sikaflex nehm ich an?
Oder wie bekommst die Panele auf die Träger?
Danke habe ich gleich mit aufgenommen 🙂
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    Calimountain Chillma22 Cadde chsc01 miti11 SirAlex Bo209 Lex Lena1001 chris85la TN22 ST2-Stefan oesi2 MaXoN velo_stempf tomcat0815 dirnbest Rischko Adddi peso Joergele67 1302LS Alex17 Andy2505 Long66Nase Reiners Cali-Calo-Hallo j.j. FLM261 BCJL kermit_t_f mb0610 Bulli13067o Braja carlos_t6.1 BC30 Krischan68 Fabi696 HerzogJan Wampiman fireball alder spillo nomnom18 Rolltogether MMR25 andreasthoma thaFr3d coast bonanzarad andyst Himmel metalmax83 Lakonier Morrison Biebu pauquiros Tarmac96 CaliOvali chr-jakob MartinR Peterberlin Knuddelcom jeyniz Sotos zpalm Winki ritterrunkel pilzkopf DaDexta1985 freeeze Carsten-KA Garvin djkiwi Lukasb CalifornAx stw a_tatscho Schuli magicrunman Go321 c_b_k CaliBeach2021 p.eter Tim_Jochen enzo_f BulliSuse happymac Greekfan Avante w1ls0n Beaker MrHomn Similana jrohh shoulders sunshower nick0297jan GerSchi flokel +165 Mehr
