Solaranlage (Califaktur)
Aurora2023
Guten Morgen,
Ich bin auch an einer Mobilen Lösung interessiert, vor allem weil sich diese nicht nur auf den Bus beschränken.
Liebäugel auch mit der "Anker Solix C1000" oder "Ecoflow Delta 2" (die würde von den Abmessungen her zwischen die Sitze passen).
Preislich sind die ja alle ca. auf den gleichen Level.
Was ich super finde, ist die Flexibilität.
Und man könnte bei Bedarf erweitern.
Kann jemand berichten bzw. hat Erfahrung, wie das bei Powerstation's in der Größe bzw. Leistung mit der Lüftung ist? Sind die Recht Laut?
Sind die Temperaturgesteuert oder laufen die sobald Leistung eingespeist bzw. Abgezapft wird? Da find ich irgendwie nix dazu. Oder ich hab's überlesen 🤔
Danke und Gruß
derDicke
Wir gebrauchen ein Ecoflow Delta Mini.
Steht hinter die Fahrerstuhl vor die Küche. Das geht gut. Nespresso lauft. Die Kindern haben die Erfahrung das auch die E-bikes gehen.
Laden machen wir während den Fahrt am Steckdose unter den Fahrersitz. Oder am Camping mit ein Solarpanel von 140W.
wir sind zufrieden und „Autark“.
Paul
Wie ist die Lautstärke der Mini?
Die Lautstarke ist gering. Paar mal mit volle Sonne hat es ein bisschen gerausch gegeven beim Laden. Aber auch dan kien Problem.
Beim laden wahrend der Fahrt gar nichts.
Hey,
Hättest du ein Link von deiner Powerbox klingt sehr interessant.
Lg
Ich bin zwar immer noch nicht @snipy, aber 1 min immer noch erlaubte eigene Suche haben bei mir ergeben:
Servus!
Ich habe eine Delta 2 und die ist schon ziemlich laut wenn ein Schuko Stecker angeschlossen ist, bei normalen usb etc. Hört man die kaum.
Die Idee zwischen die beiden Vordersitze finde ich richtig gut, die Frage ist nur wie man diese wirklich sicher dann befestigt im Falle einer Vollbremsung etc. Die Box hat ein ordentliches Gewicht, wenn die mal ins Fliegen kommt….
Am besten eine Halterung bauen, die mit den Sitzkonsolen verschraubt ist.
Ich habe zwei Nietmuttern in der Sitzkonsole angebracht und dort die Halterung meiner ECTIVE mit Rändelschrauben befestigt.
  • 5 Monate später...
ich hätte auch einmal eine Frage zur Solarlösung von Califaktur, die ich seit einiger Zeit im Auge habe:
Ich fahre einen T6.1 Beach, bei dem, wie bei allen T6.1 Californias, zur Vorbereitung einer anstehendenden Regeneration des Partikelfilters bei geschlossenem Trennrelais sowohl die Starter- als auch die Aufbaubatterie(n) entladen werden.
Während dieser Entladungsphase steht „max laden“ nicht zur Verfügung , Laden über die LiMa und Rekuperation werden ausgesetzt.
Wenn jetzt aber Solar auf dem Dach ist, wird ja ständig nachgeladen.. und  je nach verfügbarer Sonnenenergie dürfte der Effekt der Vorbereitung für eine DPF Regeneration mehr oder weniger stark eingeschränkt werden.. oder braucht entsprechend länger.
Hat hier jemand Erfahrungswerte?
Bearbeitet von spillo
oder muss das Nachladen der Batterien dann immer über die App des Victron Ladereglers deaktiviert werden?
Bei der DPF Regeneration selbst wäre das ja auch nicht förderlich, da der LiMa dann ja zum Teil ihre Arbeit abgenommen würde.
Würde dann bedeuten, Batterieladung durch Solar immer erst am Stellplatz aktivieren 😕
bei meinem Cali (T6.1,Coast 150wp Solar Maxxcamp) arbeitet die PV immer fleißig gegen die Entladung bzgl. der Regeneration DPF (vor allem bei einer Fahrt bei Sonnenschein 😀🌄). Letztlich gewinnt aber die Regeneration, die Entladung dauert in der Tat ein wenig länger. Am mppt stelle ich da aber nichts ein. Wenn die Lima danach mit 14,9V ladet, schiebt der Solarregler nichts nach, da er meint, die Batterien wären bei dieser Spannung voll. Nun irgendwelche elektronischen Klimmzüge zu machen oder Regenerationsfahrten auf die Nacht zu verlegen 😀 würde ich jetzt für etwas übertrieben halten und tendiere zu mehr Gelassenheit.
Michael
  • Danke 2
Hat jemand ein Foto oder einen Hinweis, wie man beim T6.1 Ocean den Victron Energy Batterie Sensor an den Minuspol der Batterie anschließen kann? So wie es aussieht ist der Durchmesser der Anschlussöse viel zu groß.
der Victron Batterie Sensor kann statt am minus Pol der Batterie m.E. auch an der Fahrzeugmasse befestigt werden - er braucht ja nur 12V.
Alternativ sollte es auch der Load-Ausgang des Ladereglers tun.
Minus Pol ist klar, mir gehts eher um das mechanische Problem: am Ende des Minus-Kabels vom Sensor ist ein Anschlussring, der einen viel zu großen Durchmesser für die Schraube am Minuspol der Batterie hat. (Außerdem war diese Schraube super schwer abzubekommen.)
Dann mach halt eine Ringöse in passender Größe dran 😏
  • Haha 1
  • Von 265 Mitgliedern gesehen
    Calimountain Chillma22 Cadde chsc01 miti11 SirAlex Bo209 Lex Lena1001 chris85la TN22 ST2-Stefan oesi2 MaXoN velo_stempf tomcat0815 dirnbest Rischko Adddi peso Joergele67 1302LS Alex17 Andy2505 Long66Nase Reiners Cali-Calo-Hallo j.j. FLM261 BCJL kermit_t_f mb0610 Bulli13067o Braja carlos_t6.1 BC30 Krischan68 Fabi696 HerzogJan Wampiman fireball alder spillo nomnom18 Rolltogether MMR25 andreasthoma thaFr3d coast bonanzarad andyst Himmel metalmax83 Lakonier Morrison Biebu pauquiros Tarmac96 CaliOvali chr-jakob MartinR Peterberlin Knuddelcom jeyniz Sotos zpalm Winki ritterrunkel pilzkopf DaDexta1985 freeeze Carsten-KA Garvin djkiwi Lukasb CalifornAx stw a_tatscho Schuli magicrunman Go321 c_b_k CaliBeach2021 p.eter Tim_Jochen enzo_f BulliSuse happymac Greekfan Avante w1ls0n Beaker MrHomn Similana jrohh shoulders sunshower nick0297jan GerSchi flokel +165 Mehr
