Austausch einer AGM Batterie/ Aufbaubatterie
RoWa1964
Ich würde mich erstmal fragen, wieso eine Batterie nach 2 Jahren defekt sein soll. In den letzten 18 Jahren ist mir noch nie eine Battterie soweit runter gewesen dass ich sie vor 8 Jahren Nutzung hätte tauschen müssen. Dabei hatte ich 3 Campingfahrzeuge und ab 2011 immer einen Cali parallel. Somit sind die Fahrzeuge öfter auch mal für längere Zeit ungenutzt gestanden.
Zum Austausch, du musst da nichts anderes machen als ein Stück fahren, das lernt sich alles selber an. Ist dasselbe, wenn man die Aufbaubatterie abhängt und den Hauptschalter (wenn verbaut) unten beim Gaspedal trennt.
Dem ist leider nicht so.
Klar kann man einfach ohne Codierung die Batterie tauschen, jedoch hat das BMS im Gateway Steuergerät, für die Starterbatterie oder im KFG Steuergerät, für die Bordbatterie, die Daten der alten Batterie gespeichtert, welche zur Ladung herangezogen wird. Diese kann dazu führen, dass die neue Batterie falsch geladen wird und Schaden nehmen kann.
Deshalb muss eine neue Batterie neu angelernt werden. Steht auch so im Rep.-Leitfaden "Elektrische Anlage".
Dies erfolgt für die Starterbatterie im Steuergerät 19 (Diagnoseinterface/Gateway) über die Anpassngskanäle.
In dem man die Batterieseriennummer ändert. Bei mir ist der aktuelle Wert 10x die Zahl 1. Hier reicht es aus die letzte Zahl einfach zu ändern, z.B. durch eine 2 und schon weiß das Steuergerät, es ist eine neue Batterie verbaut worden.
Für die Bordbatterie geht man genauso vor aber die Anpassung erfolgt im KFG-Steuergerät 3D für Sonderfunktionen.
Vorgehensweise ist analog.
VG Norman
Anpassung der Batterieseriennummer im Diagnoseinterface/Gateway-Steuergerät - Starterbatterie.
Anpassung der Batterieseriennummer im KFG.Steuergerät - Bordbatterie.
Bei mir sind aaktuell nur Striche gespeicherrt 🤪.
  • Mag ich 7
Danke für den Hinweis, hatte nur die Steuergeräte im Kopf. Gilt das nur für die Starterbatterie oder auch die Aufbaubatterie?
Habe es gerade noch ergänzt. Da der Messhunt der Aufbaubatterie am KFG hängt, muss hier die Änderung der Seriennummer Batterie vorgenommen werden.
Grüße Norman
  • Mag ich 3
Batterie habe ich getauscht,Fahrzeug funktioniert erst einmal wieder und ein Bekannter programmiert mir per VCDS die neue Batterie ein.
Habe jetzt aber das Problem,das die CU und das Truma-Bedienteil ohne Funktion ist.Habe aber zum Glück schon einen Thread hier im Forum gefunden,der einen ähnlichen Fehler beschreibt.Werde daher am Wochenende einmal die Lösungsempfehlung durchgehen.
MfG
Ronny
Ist das auch der Fall, wenn man die Aufbaubatterie nur kurz abklemmt und dann die gleiche Batterie auch wieder einsetzt?
  • 4 Monate später...
bei meinem grand California 600 Bj. 2023 ist die AGM Batterie defekt.
diese möchte ich durch eine neue ersetzen. Und, habe ich bei
Youtube gesehen eine BOS S 80 ah davorschalten und damit die
Batteriekapazität erhöhen.
was haltet ihr davon.
viele Grüße
Malleur
quel malheur - du hast die Suchfunktion übersehen!
Das Thema "Batterieerweiterung" ist nun wirklich eins der meistdiskutierten Themen hier! Auch die BOS-Fans kommen da zu Wort.
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Burri18 geowal Hurrisu Klaus63 sst87 KarstenA jeanpouet2 Hartigan Grandflow NoBark peme14 madeline.englen GC_wild WoMo_Chris Ackermann GranCalli Dahlie5 Califreunde Jo1970 thobea yourtrip Cali_Knut deepdive2000 JamesBlond007 biggsmann Jetfaxe TGSchmidt Schroe califranjo DavidP badagc cibi Berfuc Salmix VJ221 norrland svenasl Moscher Wami X.Cali GrandCal_2021 CherryBuzz Cali-Stoffel frederik Ocean_2019 Brakelmann Slugenheimer JoergKraft Mainline
