RoWa1964 Geschrieben 26. August 2024 Teilen Geschrieben 26. August 2024 Hallo GC-Community, wenige Tage vor unserem Urlaub macht die Bordbatterie meines GC 600 2020 schlapp und muss von mir ausgetauscht werden. Das Thema wurde hier bereits angesprochen aber ich finde die Suchworte nicht um etwas darĂŒber zu finden. Kann mir jemand die Reihenfolge nennen die beim Einbau zu befolgen sind? Also welche Stecker/Schalter zu ziehen/ auszuschalten sind (Hauptsicherung, KFG= blauer Stecker) und dann wieder einzustecken/schalten? Dachte mal HS-KFG und dann nach Batterieanschluss wieder KFG/HS? Was ist noch zu beachten? Vielen Dank fĂŒr eure Zeit und Rat. Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 26. August 2024 Teilen Geschrieben 26. August 2024 Die Starter Batterie ist die gleiche,dort wĂŒrde ich die neue einbauen und anschlieĂend anlernen. Auf den Aufbaustrom kann ich im Sommer verzichten. Nicht aber auf ein liegengebliebenes Fahrzeug!. Die Aufbaubatterie hast Du schnell gewechselt, die Starterbatterie muss immer zur Lichtmaschine angelernt werden. Ein kurzes ĂberbrĂŒckungskabel (plus) sollte eh dabei sein. GruĂ Christian Link zu diesem Kommentar
RoWa1964 Geschrieben 26. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 26. August 2024 Hallo Christian und Danke fĂŒr die schnelle Antwort. Mit Bordbatterie meine ich aber die Aufbaubatterie die vorne im Motorraum verbaut ist. Hast du hierzu auch einen Tipp? GrĂŒĂe vom Roland Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 Moin Roland, Wie frĂŒher Batterien gewechselt wurden,erst Minus ab,dann Plus und umgekehrt wieder anschrauben. GruĂ Christian Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 27. August 2024 Teilen Geschrieben 27. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vorsicht, auch wenn man die Aufbaubatterie abhÀngt, ist durch die Starterbatterie immer noch Masse verbunden. 2 Link zu diesem Kommentar
RoWa1964 Geschrieben 27. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2024 Guten Morgen nochmal und Dankeschön fĂŒr die Kommentare. Ich glaube weiterhin nicht dass das so einfach geht. Kann mich erinnern dass man das System vor dem Ausbau stromlos machen und dann nach dem Einbau KFG und Hauptschalter wieder einschalten muss um die Bordelektronik zu "reseten". Link zu diesem Kommentar
Lolo24 Geschrieben 29. September 2024 Teilen Geschrieben 29. September 2024 Hallo RoWa, ich stehe vor einem Ă€hnlichen Problem. Ich vermute, dass die Aufbaubatterie einiges ihrer KapazitĂ€t eingebĂŒst hat und wĂŒrde sie gerne ersetzen. Hast du den Aus- und Einbau mittlerweile erfolgreich gemeistert? Wie hast du es angestellt? GrĂŒĂe Lorenz Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Ich wundere mich, dass so viele hier nach so kurzer Zeit defekte Akkus aufweisen. Seit 2006 fahre ich die verschiedensten Wohnmobile/Fahrzeuge. Meine Akkus halten bisher immer lÀnger, als die Fahrzeuge in unserem Besitz sind (~ 7 Jahre). Weder werden die geschont noch speziell gepflegt. Stehen die Fahrzeug, sind sie permanent am Landstrom angeschlossen. Was macht ihr anders? Link zu diesem Kommentar
Lolo24 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Ich bin bisher immer Mietfahrzeuge gefahren und hatte keine Probleme. Seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Gc600 mit Solar und Dieselheizung. Es wird ja viel ĂŒber die SchwĂ€che Batterie geschrieben, vielleicht könnt ihr mir helfen und mein Problem ist einfach keine defekte Batterie sondern der Normalzustand: Um 18 Uhr war die Batterie noch voll. Es liefen KĂŒhlschrank auf Stufe 2, etwas Licht, kurz die Wasserpumpe und die Dieselheizung auf 20°. Um 4.30 Uhr nachts war die Batterie bei 30%, sodass die Heizung nicht mehr ansprang und meine Kinder unter unsere Decke gekrochen kamen. Entspricht das der erlebten RealitĂ€t oder ist die vier Jahre alte Batterie doch in der KapazitĂ€t vermindert?  Danke! Und GrĂŒĂe an alle von einem Neuforenmitglied Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Willkommen im Forum,  Du wirst hier im Caliboard sehr viel finden zum Thema Batterie-KapazitĂ€t.  Da du nicht weiĂt, was in dem Batterieleben alles passiert ist, kann man ĂŒber den Zustand nur spekulieren. Ich wĂŒrde die mal von einem Fachbetrieb testen lassen. Da bekommt man einen Eindruck, welche Reserven die Batterie noch hat.  Am Ende wirst du dir allerdings m.E. um eine KapazitĂ€tserhöhung nicht herum kommen. Informationen gibt es hier ziemlich viele. Von technisch einfachen bis komplizierten und teuren Lösungen. Lies dich mal ein.  VG Volker Link zu diesem Kommentar
Steffmuc Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus, Du schreibst vom unspezifischen Abschalten der Dieselheizung, das kenn ich ich auch, dann aber auch ohne jegliche Fehlermeldung. Dass es an der Batterie liegt ist ja eher Deine Vermutung, oder? Evtl. hilft ja doch dieses Thema weiter?  Link zu diesem Kommentar
Lolo24 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 Danke fĂŒr die Antworten. Es kam die Fehlermeldung, dass die Spannung nicht ausreiche (W160h) Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 30. September 2024 Teilen Geschrieben 30. September 2024 KĂŒhlschrank Stufe 2 erscheint mir zu hoch, Nachts auf Nachtschaltung stellen. Dieselheizung braucht etwas mehr Strom als eine Gasheizung. Ihr habt vermutlich noch mehr Verbraucher, sprich laden von irgendwelchen GerĂ€ten, habt Licht genutzt, allenfalls Musik oder Fernseher. Dann wĂŒrde ich sagen normal, in Skandinavien bringe ich meine 100 AH LiFePo in einer Nachr unter auf 20%. Aber die Batterie hat bestimmt nicht mehr die volle Leistung. Nur rechne mal, 92 AH, mehr als 50% sollte nicht verbraucht werden. Das reicht einfach nirgends hin. 1 Link zu diesem Kommentar
Schwani70 Geschrieben 28. November 2024 Teilen Geschrieben 28. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Christian, du hast hier geschrieben, das die Starterbatterie zur Lichtmaschine angelernt werden muss. Hier hĂ€tte ich mal eine Frage und zwar kann man das selber machen (VCDS vorausgesetzt) oder sollte man das lieber den Fachmann ĂŒberlassen? Da meine Starterbatterie komplett fertig ist und auch das LadegerĂ€t nur noch "Fehler anzeigt", die Messung brachte etwas mit 3,9 Volt. Daher wollte ich die verbaute Varta - AGM gegen eine neue baugleiche Batterie austauschen. Jedoch mache mir die Thematik anlernen ein paar Bauchschmerzen.  MfG  Ronny Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 29. November 2024 Teilen Geschrieben 29. November 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei YouTube gibt es ein Video, wobei das Lenkrad mehrmals ( dort war es ein Golf) eingeschlagen wird. Habe ich noch nicht benötigt. Probiere es aus. Gruà Christian Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
