Aufstelldach T5.2 öffnet nicht nach langer Standzeit
Lindawurm
Hallo.
Das Aufstelldach (T5.2) habe ich letztes Jahr September geschlossen ohne Fehlermeldung. Jetzt nach fast einem Jahr wollte ich es öffnen aber keine Funktion.
CU ist ok. CU zeigt an Dach geschlossen. Standheizung und Kühlschrank funktionieren. Nur nach drücken des Knopfes zur Öffnung des Aufstelldachs kein Ton von der Pumpe.
Es ist nichts auch kein Summen zu hören. Hab schon Sicherungen unter Fahrersitzbank kontrolliert und die CU resettet. Kann die Sicherung für das Aufstelldach auch woanders sein, hab nur unter Sitzbank kontrolliert? Wahrscheinlich ist das Steuergerät für das Aufstelldach defekt. Muss das in einer VW Werkstatt repariert werden oder kann das auch eine freie Werkstatt?
Grüsse Otto
  • Antworten 0
  • Lindawurm
Aktive Tage
    Bulli13067o
