shoulders Geschrieben 28. August 2024 Online Teilen Geschrieben 28. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimmt - meistens. Ich habe das jetzt 5x durchprobiert. Beim ersten Mal kam tatsächlich die komplette GM-Route erst in der Volkswagen-App und dann im Fahrzeug (als "Empfangene Route", nicht "Empfangenes Ziel") an. Da hatte ich auch noch in der Volkswagen-App mehrere Optionen für den Weiterversand, u.a. das Anzeigen und Bearbeiten der Route. Die weiteren 4 Male kam jedoch bereits in der Volkswagen-App - und natürlich erst recht im Auto - nur noch das Endziel an. Auch die Routenvorschläge von Google werden immer wunderlicher - so wurde mir gerade ein fast 10km längerer Umweg (das ist ein Sechstel der Gesamtstrecke) zu einem Zwischenziel als "günstigste Route" vorgeschlagen, der eine Minute Zeitersparnis bringen sollte. Das schlägt dann auch in die VW-Routen durch, die wohl auf der selben Engine beruhen. Dass der Bus an bestimmten Orten kilometerlang durch krasse 4x4-Feldwege geroutet wird, obwohl es eine nur wenige hundert Meter längere Alternative auf Asphalt gibt, hab ich (WeConnect plus) schon zähneknirschend akzeptiert - das hat die VW-Software schon 2018 mit dem Tiguan vollbracht (damals sogar auf einen irgendwann zu schmal zum Wenden gewordenen Wanderweg mit Treppenstufen). Link zu diesem Kommentar
Calumbus Geschrieben 28. August 2024 Teilen Geschrieben 28. August 2024 Hast Du auch mal das Infotainmentsystem neu gestartet? Dazu den Ein/Ausschaltknopf ca. 10sec lang gedrückt halten. Dieser Neustart erfolgt nicht durch Motor aus/an. Link zu diesem Kommentar
Nie157 Geschrieben 30. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, habe ich jetzt mal gemacht, zudem Nutzungsverhalten gelöscht und Systemupdate gefahren. Soweit ich das bis dato beurteilen kann, hat's wohl geklappt. Zumindest schauen die Routenvorschläge jetzt mal sinnvoller aus. 3 Link zu diesem Kommentar
