ACC bremst im Westerscheldetunnel unvemittelt ab und schaltet sich anschliessend ab.
jimmirain
bisher hat mein ACC ohne Probleme funktioniert, abgesehen von starkem Schneefall.
Nun sind wir letzte Woche durch den Westerscheldetunnel gefahren, dabei hat das ACC ein paar mal ohne Grund kurz gebremst, in der Anzeige kam das Bremssymbol und es hat gepiepst.
Nach einer Weile hat es sich dann abgeschaltet und als wir ein paar Kilometer aus dem Tunnel raus waren, war es auf einmal wieder verfügbar.
Das war mein erster Tunnel, bei dem dies aufgetreten war. Kennt jemand dieses Phänomen, bzw. kann es erklären?
Hattest du gleichzeitig Probleme mit beschlagenen Scheiben / Spiegeln?
Das Phänomen tritt manchmal in Tunneln auf, da ist die Luftfeuchtigkeit im Tunnel höher als draußen und dein Auto kälter als der Tunnel gewesen.
Hatte ich auch erst überlegt, ob der Sensor evtl. beschlagen war. Allerdings Spiegel und Scheiben waren nicht beschlagen.
Auf der anderen Seite passiert ja bei Regen auch nichts, allerhöchstens bei Schnee.
wahrscheinlich  kommt das ACC durch bestimmte Tunnelwände durcheinander, schaltet sich dann ab und wird nach einer gewissen Zeit wieder aktiviert. Habe gelesen, daß es von Autohersteller die Empfehlung gibt vor/in Tunneln das ACC auszuschalten, da plötzliche Bremsvorgänge auftauchen können.
Möglicherweise hat das ACC wegen unplausiblen Daten (z.B. Reflexionen) abgeschaltet. Hat der Tunnel eine Kurve / Galerie, die das ganze unter Umständen begünstigen? Aus dem Fehlerspeichereintrag wird man vermutlich mehr Infos bekommen.
Steht sogar im Handbuch "ACC nicht verwenden bei Tunneldurchfahrten"
Eigentlich gehts da ziemlich geradeaus,
Allerdings war die Tunnelwand etwas merkwürdig gestalatet:
Ups, hatte bisher z.B. im Elbtunnel ACC immer aktiviert gelassen und bisher keine Probleme.
Ich lerne auch immer wieder dazu 😄
Wahrscheinlich "passiert" in den meisten Tunneln mit dem ACC nichts, aber wenn mal so etwas wie dem Themenersteller passiert, ist die Überraschung groß.
so siehts aus! 4 Jahre nix passiert und jetzt das erste Mal!
    ritschus muelli
