Wo ist der Umformer? PV, Anzeige spinnt trotz richtigem? Anschluss
KCSunshine
Hallo alle
die PV Anlage ist mit einem Victron Umformer am Plus der Batterie unter dem Fahrersitz und vom Minuspol aus gesehen fahzeugseitig, also hinter dem Shunt, angeschlossen.
Beim Laden scheint in der Anzeige anfangs alles in Ordnung. Später aber, wenn die Batterien schon ziemlich voll sind, fängt die Anzeige an zu spinnen, gibt sehr tiefe ‘Restdauer’ an usw.
mein Verdacht: die Batterie(en?) werden weiterhin geladen obwohl nicht nötig bzw sogar schädlich und die Anzeigesoftware kann damit nicht ungehen.
Wie auch immer: eigentlich möchte ich die PV Anlage direkt beim Ausgang des 230V/12V Umformers für den Aussenstrom anschliessen. Dann müsste alles so funktionieren, wie wenn Aussenstrom anliegt, also Problemlos. (Gibt es vielleicht ein Abschalten einzelner Batterien gegen Überladung vielleicht ?)
Also meine Frage: Wo ist dieser Aussenstromumformer vom 230V nach 12V (und wenn nicht offensichtlich, welche Klemmen sind die  12V Bordseite?) Foto wäre auch super hilfreich
Bearbeitet von KCSunshine
Verbesserung
  • Antworten 10
  • KCSunshine
  • Nero3
  • Calumbus
Aktive Tage
Ein Umformer ist ein Gerät das elektronisch von einer Spannung eine andere macht. Also wie ein Transformer aber dann elektronisch.
aha, ein Spannungswandler also.
Beim Cali (Coast/Ocean) gibt es 2 davon. Das Ladegerät (230-》12) und den Wechselrichter (12-》230). Also, ich würde mich erstmal über die richtigen Begrifflichkeiten informieren,  dann klappt das hier auch mit der Suche nach den vielen, passenden Beiträgen.
Ein Tipp: Bevor Du an der elektrischen Anlage bastelst, lies Dich hier im Forum bitte schlau, das ist günstiger.
Michael
anscheinend nennt VW das was ich suche das Ladegerät. (230->> 12V).
(Sollte m.E. eigentlich aus meiner Beschreibung auch folgen. )
wo ist das Ding dann?
wenn du dein Profil vervollständigst, welchen California du hast, bekommst du vielleicht eine vernünftige Antwort...
Untenstehedes stand schon im Profil, was soll ich da noch vervollständigen Deuner Meinung nach?
Fahrzeug
T6.1 California
Erstzulassung
15.02.2020
Farbe
Reflexsilber
Getriebe
DSG 7 Gang 4Motion
Motor
R4 2.0L CR 110 KW BMT
Zugelassen als
Wohnmobil
Extras
Sperdiff, AHK, Autopark Funktion
Beach oder Coast/Ocean, denn die haben es nicht bzw woanders verbaut.
Ocean
Das Landstromladegerät sitzt im Fach der zweiten Campingbatterie unter dem Kleiderschrank.
Es ist kein "Umformer" sondern ein dezidiertes Batterieladegerät mit AGM Kennlinie incl Erhaltungsladung nach Vollladung.
Der 300W Wechselrichter für die 230V Steckdose rechts unten am Fahrersitz ist bei der ersten Campingbatterie unterm Fahrersitz.
Beide Campinbatterien sind immer parallel geschalten.
Bei Ladung wird ggfs noch die Starterbatterie hinzugeschalten, über ein Trennrelais, auch unterm Fahrersitz.
Thx
    deepdive2000
