Wo ist der Umformer? PV, Anzeige spinnt trotz richtigem? Anschluss
KCSunshine
Empfohlene BeitrÀge
Hallo alle
die PV Anlage ist mit einem Victron Umformer am Plus der Batterie unter dem Fahrersitz und vom Minuspol aus gesehen fahzeugseitig, also hinter dem Shunt, angeschlossen.
Beim Laden scheint in der Anzeige anfangs alles in Ordnung. SpĂ€ter aber, wenn die Batterien schon ziemlich voll sind, fĂ€ngt die Anzeige an zu spinnen, gibt sehr tiefe ‘Restdauer’ an usw.
mein Verdacht: die Batterie(en?) werden weiterhin geladen obwohl nicht nötig bzw sogar schÀdlich und die Anzeigesoftware kann damit nicht ungehen.
Wie auch immer: eigentlich möchte ich die PV Anlage direkt beim Ausgang des 230V/12V Umformers fĂŒr den Aussenstrom anschliessen. Dann mĂŒsste alles so funktionieren, wie wenn Aussenstrom anliegt, also Problemlos. (Gibt es vielleicht ein Abschalten einzelner Batterien gegen Überladung vielleicht ?)
Also meine Frage: Wo ist dieser Aussenstromumformer vom 230V nach 12V (und wenn nicht offensichtlich, welche Klemmen sind die  12V Bordseite?) Foto wÀre auch super hilfreich
Bearbeitet von KCSunshine
Verbesserung
  • Antworten 10
  • KCSunshine
  • Nero3
  • Calumbus
Aktive Tage
Ein Umformer ist ein GerÀt das elektronisch von einer Spannung eine andere macht. Also wie ein Transformer aber dann elektronisch.
aha, ein Spannungswandler also.
Beim Cali (Coast/Ocean) gibt es 2 davon. Das LadegerĂ€t (230-》12) und den Wechselrichter (12-》230). Also, ich wĂŒrde mich erstmal ĂŒber die richtigen Begrifflichkeiten informieren,  dann klappt das hier auch mit der Suche nach den vielen, passenden BeitrĂ€gen.
Ein Tipp: Bevor Du an der elektrischen Anlage bastelst, lies Dich hier im Forum bitte schlau, das ist gĂŒnstiger.
GrĂŒĂŸe
Michael
anscheinend nennt VW das was ich suche das LadegerÀt. (230->> 12V).
(Sollte m.E. eigentlich aus meiner Beschreibung auch folgen. )
wo ist das Ding dann?
wenn du dein Profil vervollstĂ€ndigst, welchen California du hast, bekommst du vielleicht eine vernĂŒnftige Antwort...
Untenstehedes stand schon im Profil, was soll ich da noch vervollstÀndigen Deuner Meinung nach?
Fahrzeug
T6.1 California
Erstzulassung
15.02.2020
Farbe
Reflexsilber
Getriebe
DSG 7 Gang 4Motion
Motor
R4 2.0L CR 110 KW BMT
Zugelassen als
Wohnmobil
Extras
Sperdiff, AHK, Autopark Funktion
Beach oder Coast/Ocean, denn die haben es nicht bzw woanders verbaut.
Ocean
Das LandstromladegerÀt sitzt im Fach der zweiten Campingbatterie unter dem Kleiderschrank.
Es ist kein "Umformer" sondern ein dezidiertes BatterieladegerÀt mit AGM Kennlinie incl Erhaltungsladung nach Vollladung.
Der 300W Wechselrichter fĂŒr die 230V Steckdose rechts unten am Fahrersitz ist bei der ersten Campingbatterie unterm Fahrersitz.
Beide Campinbatterien sind immer parallel geschalten.
Bei Ladung wird ggfs noch die Starterbatterie hinzugeschalten, ĂŒber ein Trennrelais, auch unterm Fahrersitz.
Thx
    deepdive2000
