Verdunklung Frontscheibe
Christian1976
die zuziehbaren Verdunklungsrollos im neuen California erweisen sich bei uns als wenig robust. Hat jemand eine Idee wie man das gut lösen könnte? Kennt jemand gute Verdunklungslösungen für außen ohne den Zugang zu den Fahrer- und Beifahrertüten einzuschränken?
Danke und viele Grüße
ja, z.B. ISOLITE Outdoor für alle VW T6.1/T6/T5 .....
Blickdicht und isoliert Kälte und Wärme von aussen ...
Ganz klare Empfehlung: Project Camper Matten
Isolite 👍
An der A-Säule mit Klettband besestigt - da braucht man sich keine Gedanken mehr um den Sitz der Matte machen beim Öffnen der Seitentüren.
Etwas teuer, aber nachdem ich mal den Daumen beim Befestigen einer "Klemm-Matte" eingeklemmt hatte, war mir der Preis egal. Und isoliert wirkich gut. Also auch ohne vorher eingeklemmte Finger den Preis wert....😁
Ja die Frontrollos sind wie rohe Eier zu handhaben, wenn die "Aufschnalzen" ist wohl schnell Defekt und Ende. Ich habe oben die Zapfen die in die Kläppchen gehen nutförmig kreisrund eingeschliffen (kleine Diamantfeile) so dass diese Nut jeweils besser im Loch der Kläppchen festhält/fest"hängt". Hatte ich unlängst schon geschrieben....
Bearbeitet von CampR
Kann mir gut vorstellen, daß die Zapfen dann nicht so leicht rausrutschen.
Aber wird da nicht der Querschnitt etwas geschwächt?
Habe sie nur geradeso eingeritzt. Kann man ja probieren, ob es schon hält, wenn man nur etwas aufraut, anfeilt. So gross ist der Zug bei geschlossenem Rollo nicht.
Habe vorhin die Nuten hineingefeilt. War ganz einfach, hält prima und löst ein schon ewig nervendes Problem. Danke für den Tipp!
Freut mich, dass es geklappt hat 👍
ich nutze fast nur noch ein Cover für Außen. Das verdunkelt schön und isoliert ein wenig. Im Innenraum muss ich vorne nicht mehr aufpassen und kann die Armaturentafel komplett als Ablage nutzen.
Aussenabdeckung ist am konsequentesten, ich habe aber keinen Platz mehr für Zusätzliches.... 😥😁😃
(Gerade nach der letzten Woche Urlaub (35° C) ist noch ein 30W Ventilator dazugekommen, der hat Prio).
Ich nutze einen kleinen Gummiring um die Rollostäbe oben zusammenzuhalten,
It`s easy
Helmut
Und wie bekomme ich die Falten aus dem Rollo Stoff wieder raus?
Bügeln
Unpräzise!
Genauer: Mit dem Bügeleisen das Rollo gegen die Frontscheibe drücken, die ist sehr glatt
  • Haha 2
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Weltenbummler DiB69 ex-ascher lukiba MarkusBulli howie206 Judomaster durldonnie DavidBa izzy Epikur Franki4711 tobylax crash alder Hacki Ruffels denis.moling
