Werner_hh Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Moin zusammen, Bei unserem Neufahrzeug quillt Schaum aus dem unteren Teil des Wasserhahns. Hatte das schonmal jemand? Nächster Werkstattaufenthalt ist schon geplant. Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Hallo Werner, Ich bin zwar kein Wasserexperte aber es sieht so aus, als wenn das Kalkrückstände sind. Die entstehen durch Undichtigkeit oder stehendem Wasser. Bei Undichtigkeit kannst du versuchen den Hahn dicht zu bekommen. Bei stehendem Wasser öfter putzen. Es sieht so aus, als ob du noch den Wasserhahn der ersten Generation hast. Da würde ich so oder so einen Ersatz empfehlen. VG Volker 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 (bearbeitet) Auf den ersten Blick sieht das aus wie Spülmittelreste und der Wasserhahn ist undicht. Dann schäumt es. Kannst du das grüne mal alles weg machen? Dann würde man auch schnell erkennen ob es tatsächlich Korrosion/Grünspan ist. VG Bearbeitet 5. August 2024 von Flo83 1 Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Neufahrzeug? Kannst du bitte mal dein Profil ausfüllen, dann würde man das Baujahr des Fahrzeugs erkennen. 1 Link zu diesem Kommentar
Werner_hh Geschrieben 5. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2024 Hi, Danke für die ersten Ideen. Kam nach ca. 3 Tagen Benutzung (Neufahrzeug), und wir haben kaum Seife genutzt. MJ 24 (Trage ich im Profil ein). War bei Übergabe komplett sauber. Quillt aus allen Seiten. Einmal weggemacht, und es geht kaum weg, kommt mehr. Sieht für mich aus wie Dichtungsschaum. Wäre interessant, ob es „nur“ bei uns ist. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Hallo, unserer ist jetzt 4 Monate alt und das gibt es bei uns nicht. Dafür andere Probleme wie geringer Wasserdruck. Müssen die Toilette mit dem Duschschlauch spülen 🫣 Woran sehen wir, ob wir einen alten oder neuen Wasserhahn verbaut haben ? Grüße Jürgen PS ab in die Werkstatt ! Link zu diesem Kommentar
Tiffi79 Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schaut mal bei der Membran, unterhalb der Toilette, ob die weisse Kunststoff Überwurfmutter gebrochen ist und dort Wasser rausläuft. 1 Link zu diesem Kommentar
samm Geschrieben 5. August 2024 Teilen Geschrieben 5. August 2024 Meinst Du im Schacht, wo die Kassette drinsteckt ? Bis jetzt ist noch nirgends etwas ausgelaufen (ausser bei der defekten Heckdusche). Hatte aus einem anderen Beitrag den Tip, das System mit der Schraube unter der Sitzbank zu entlüften. Hat nur ein bissle geholfen und ich kann da nicht ständig reinfummeln. Link zu diesem Kommentar
Werner_hh Geschrieben 5. August 2024 Autor Teilen Geschrieben 5. August 2024 (bearbeitet) (Wollen wir das in einem neuen Thema behandeln, würde sich ja anbieten; dann bleibt es ggfs. hier übersichtlicher, was meint ihr?) Bearbeitet 5. August 2024 von Werner_hh Korrektur 1 Link zu diesem Kommentar
