Hupe wechseln
mr.maison
Als ich heute das erste mal die Hupe betätigt habe, wollte ich fast nachsehen, ob sich vielleicht eine Ente im Motorraum versteckt hat...
Mal ehrlich: So ein riesen Schiff und dann so eine mickrige Hupe - das geht einfach gar nicht. Ich würde gerne die bei VW-Fahrzeugen gewohnte Doppelton-Fanfare einbauen. Hat das hier schon jemand gemacht, bzw. ist das ohne weiteres möglich?
  • Haha 1
Beim T6.1 hat man auch eine Hupe eingespart. Leider ist auch der Anschluß am Kabelbaum für die zweite Hupe dem Saparwahn zum Opfer gefallen.
Es gibt viele, auch sehr unprofessionelle Lösungen.
Meine Lösung habe ich hier auch irgendwo vorgestellt.
Bearbeitet von snipy
Hallo, da ich der gleichen Meinung bin, habe ich bei meinem Schrauber die zweite der eigendlich zwei Höhen nachrüsten lassen. 140 Euro mit Einbau.
Jetzt klingt es wesentlich vollständiger.
VG Volker
Das klingt gut, aber wo hat er die denn angeschlossen, wenn am Kanelbaum wohl die entsprechende Installationsmöglichkeit fehlt?
Ich muss heute mal suchen, wo genau die Hupe denn sitzt.
Die sitzt unter dem Hauptscheinwerfer auf der Fahrerseite. Selber habe ich die auch nicht gesehen. Erst als der Monteur dabei war, konnte ich erkennen, wo sie ist.
Es gibt für das zweite Horn auch ein entsprechendes Einbaukit. Die Anschlüsse werden einfach parallel geschaltet.
Habe mir dabei die Option auf gemacht, mal richtige LKW-Hörner einzubauen, die ich dann wahlweise ansteuern kann.
Ich vermute mal, dass die Hupe lediglich mittels anliegender Betriebsspannung angesteuert wird. Bestimmt kann man das vorhandene Kabel "anzapfen" und einfach ein zweites Horn abklemmen.
Interessantes Thema 🙂 aber, ich kann mich gar nicht erinnern wann ich das letzte Mal gehupt habe, ich weiß gar nicht ob an meinem Fahrzeug überhaupt eine Hupe dran ist.
Bei welchen Gelegenheiten hupt ihr denn so, wo setzt ihr die Tröte denn ein?
Lohnt sich der Einbau denn oder "gammeln" dann halt zwei Hupen im Verborgenen vor sich hin 🤭
Hallo Willi!
Vielen Dank für deine Antwort. Ziel dieses Forums ist es ja, sich gegenseitig mit Tipps und Tricks zu versorgen. Meine ursprüngliche Fragestellung war, ob jemand bereits Erfshrungen mit dem Tausch der Hupe hat. Ich habe nicht geschrieben, dass ich über die Sinnhaftigkeit diskutieren möchte.
Da magst du Recht haben, aber dient ein Forum nicht auch der Motivation, der Inspiration und vor allem der Diskussion?
Vielleicht überzeugt mich dieser Thread ja auch von der Notwendigkeit der Nachrüstung bzw. der Umrüstung 😇
Unsere Hupe wurde bisher nur vom 3 jährigen Enkel genutzt, wenn er ihm Campingmodus auf Opas Sitz rumturnt 😀
Gruß,
Harald
Hallo zusammen.
Bei unaufmerksamen Kindern am Straßenrand , aber sonst denke ich mir,
wer ohne Fehler ist...............
Gruß Franz.
Meine Hupe kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich auf der Autobahn auf der rechten Spur bin und andere Fahrzeuge auf die Autobahn wollen. Sie unterschätzen regelmäßig meine Geschwindigkeit. Wenn ich nicht links rüber kann, bleibt nur noch hupen und Bremsen. Und hier hilft viel laut sein.😁
anbei mal ein Foto von dem “Hüpchen,“ welches VW im Crafter/GC unter dem linken Hauptscheinwerfer recht unzugänglich verbaut.
Jetzt bleibt die Frage, wie man den originalen Anschlussstecker in der Enge, ohne vernünftige Sicht durch Fühlen abbekommt und ob es dafür einen Gegenstecker/Buchse gibt, an die man eine vernünftige Hupe anschließen kann. Andererseits dürfte an der Stelle Wasser keine so große Rolle spielen, so dass man sicherlich auch auf eine eigene Steckverbindung umschwenken kann.
Schönen Gruß
Wenn man die Ersatzteilnummer des Steckers hat (steht direkt auf dem Stecker) findet man auch die Ersatzteilnummer eines Gegensteckers.......  falls es einen Gegenstecker für den  Stecker gibt.
Grüße Norman
Vielen Dank für das Bild und damit verbunden auch danke für den, verglichen mit anderen Antworten auf die Fragestellung, wirklich sinnvollen Beitrag!
Ich frage mich auch noch, wie man am Besten an die Hupe kommt, ohne erst das komplette Fahrzeug zerlegen zu müssen - vermutlich leider gar nicht.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    camper323 Oechel huntxperience Numinis mirkowunder Zazu-Hans CalliGC Carafan
