Frostschaden Armatur Außendusche
mrsticks
Der Vorbesitzer meines GCs hat ihn leider in vielen Punkten nicht gut gepflegt und der GC hatte an den Wasserhähnen im Bad und in der Küche bereits Frostschäden. Jetzt ist mir ein weiterer aufgefallen. Die Armatur der Außendusche tropft. Es ist mir erst jetzt aufgefallen, da direkt darunter eine Eurobox mit Brennholz steht und nun das Brennholz schwimmt. Das Problem konnte ich bisher im Forum nicht finden. Kenne mich mit der Armatur nicht aus. Kann man einfach eine Dichtung wechseln oder muss mein GC zum Freundlichen?IMG_6351.thumb.jpeg.2d38cbcf1ec2773dbd20a2b9504d200a.jpeg
Na ja, wenn ich in der Suche Außendusche eingebe bekomme ich 162 Themen vorgeschlagen, wie z. Bsp. dieses hier: Heckdusche
Bearbeitet von WilliDoedel
Bei den vorhandenen threads geht es um die Schnellkupplung für den Anschluss der Brause . Bei mir ist die Armatur für kalt/heiß undicht. Dazu konnte ich nichts finden 😉
Kleines Update und Ende meiner Recherche:
Für die Wassersteckdose (so heißt das Ding komplett) gibt es bei VW leider keine Einzelersatzteile. Lediglich die gesamte Einheit mit der Teilenummer 7C4067841D für ca. 180€. Es handelt sich um eine Wassersteckdose der Firma Reich, welche es im Internet für rund 120€ gibt. Die Firma Reich bietet glücklicherweise viele Ersatzteile.
Bei der leckenden Armatur handelt es sich namentlich um den Vormischer/Einhebelmischer. Es müsste das Modell Diplomat sein. Das liegt bei ca. 65€. Austausch ist unkompliziert.
Bei mir wird der Tausch im Rahmen der Gebrauchtwagengewährleistung abgewickelt, aber vielleicht hilft es einem zukünftigen Frostopfer 😉
  • Mag ich 5
Ich habe den Anschluss ausgebaut und durch eine gewöhnliche hochwertige GOK Gas Steckkupplung aus Messing getauscht.
Bezeichnung bei amazon: GOK Gas Steckkupplung Schnellkupplung + Schneidringverschraubung + Schutzkappe.
Preis 24,99.
Lediglich den kleinen Stift am Stecker der Brause muss man noch abzwicken und abfeilen. 100% dicht.
Auch eine gute Lösung für ein anderes Problem 😉 in diesem thread sollte es nicht um den Brauseanschluss gehen.
oha, sorry, das ursprüngliche Problem überlesen.
Ich würde den Mischer ausbauen und nach einem vergleichbarem Mischer im Internet recherchieren. Es müssen ja nur die Bohrung und die Anschlüsse der Schläuche passen.
Wenn kein handwerkliches Geschick vorhanden ist, dann hilft eh nur die Werkstatt.
Und die Lösung hast du auch überlesen.😅 dein Vorschlag zum Austausch hab ich da beschrieben.
Ich habe das gleiche Problem, kannst nach Entfernen des Sichungsringes den Einsatz herausziehen und den O-Ring ersetzen. Ich habe da ein bischen herumprobiert mit verschiedenen O-Ringen, weil kein passender verfügbar, ist jetzt wieder dicht.
Ich habe heute den Hersteller REICH angeschrieben wegen der genauen Größe.
Sobald ich weitere Infos habe, kommen diese auf dem Kanal
  • 6 Monate später...
Habe auch den undichten Temperaturregler oder Vormischer an der Heckdusche.
Gibt es bzgl. des öffnen und tauschen der Dichtung eine Anleitung oder besser Bilder?
wäre sehr dankbar dafür.
Hat sich erledigt, hab’s hinbekommen.
Hab den kleinen Sicherungsring mit der Lupe dann doch gefunden.
  • Von 108 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Gotthilf Bekay Shibafan joereichen Glaus cokolonia grandolf SiNagel Ersatzreifen Jasmin.. Basti-GC600 somewhere uwekarl TheJanno Ekki-Hamburg mx2002 dosenmops HerzVNL prth Kai184 Luccius Schnasi PaulW T4-Diebstahl Bullifeeling RonnyGC Daik GCharly _FKO JTT Fabian500 bustrip ThomasR alke Obersulm Vicot Flanders MarioRS JoeFlash speedcow WuRie Nosu Fvkrogh Steffmuc Semmel200 Harro Californiger Moritz_1511 apfelquark califranjo sonnyboy VWFan VANOM Kleber Moasta chappy gervais JoHansen nick0297jan aderci Emmental n.t5 rage_0815 AndreGC680 Ceins1907 Bart7974 callilui S8-Stefan Bolly PitFlyer Schmack mjancom Rene2209 GregorK meisterf mpknight Mannims65 demmo T3VIO Soylentgreen Rockiebal Carli_Greige DenMen Onlyvans Oelfuss Chuck22 D.Fleischer frankyD TomMaas imrekallai Brisko haaner Mifoss20 Tiatia Dexter HungrySailfish Salmix hagengr Ute.BS +8 Mehr
