LED Rückleuchten funktionieren manchmal nicht
m5ch
Wunderschönen guten Morgen Allerseits :)
ERFOLGSMELDUNG!!
Gestern habe ich (wie von dir beschrieben) das PWM Signal für Standlicht/Parklicht deaktiviert und die geringste Spannung ((1 Watt / LED) eingestellt.
bis dato habe ich keine Ausfälle mehr.
ich bedanke mich bei der gesamten Community für die Hilfestellung!!! :D
Hallo.
Habe bisher immer noch keinen Erfolg mit meinen Rückscheinwerfern.
Sie schmoren im Karton, weil ich immer noch das Problem habe und sie quasi angeschlossen nur „Disco“ machen…
Wie gesagt kann ich selbst nicht ins System da was machen und kenne keinen…
Anscheinend klappt es ja, wenn man die Werte niedrig stellt und bestimmtes deaktiviert!
Vielleicht ist ja jemand aus dem Großraum Wiesbaden/Mainz da und kann mir weiterhelfen.
LG Andre
  • 9 Monate später...
@DM101Andre
Wie die Kollegen auch vorher schon beschrieben haben, müssen die richtigen Dinge getätigt werden. Für die Rücklichter musst du leider ohne die Welcomefunktion (Animation) auskommen. Finde ich auch sehr schade, aber besser als garnicht die LED Rückleuchten zu nutzen. Dazu musst du den einen Stecker an den Rücklichtern trennen. Da war ein bebilderter Zettel bei. Weiss nicht mehr welche Farbe für die Animation war. Einfach auseinanderstecken und so lassen.
PS: Bei mir spielen die Lichter auch Disco, wenn ich die Animation anlassen möchte.
Selbst stehe ich noch an dem Punkt das PWM rausprogrammieren zu lassen. Muss noch wen finden. Im Seat Autohaus hatten sie nur Bosch Diagnose und meinten, damit ginge das nicht. Solange ärgere ich mich leider noch mit meinen Rückleuchten und werde immer mit Lichthupe angehupt weil hinten einfach nach einer Zeit die gesamte Beleuchtung ausgeht. Erst einer dann der beide zusammen. Ca. alle 30min sind sie aus. War echt ein Spaß damit nach Norwegen zu fahren. ...
Schöne Grüße
Sebastian
Sorry, aber hier von "Spaß" zu reden ist unangebracht, eher von "grob fahrlässig".
Bei defekter Rückbeleuchtung (egal ob zeitweiser oder dauerhafter Ausfall) hat der nachfolgende Verkehr keine oder kaum Chancen richtig bzw. rechtzeitig zu reagieren.
Da geht es doch nicht um Weihnachtsbeleuchtung!
Meine Meinung.
Unfallfrei Grüße
Michael
es war ironisch gemeint. Sieht man in Schrift leider nicht. Nächstes mal markiere ich es. Ich habe leider nicht gewusst, dass die Leuchten nicht ordentlich funktionieren. Und es ist vorher auch nicht aufgefallen, da ich keine Fahrten bei Nacht gemacht habe. Als wir auf dem Weg nach Norwegen waren, gab es kein zurück mehr. Wir mussten ja die Fähre bekommen etc.!
Schöne Grüße
Sebastian
Okay, alles klar.
Ebenfalls schöne Grüße
Michael
ich brauche nochmal euer Schwarmwissen.
Ich hab gestern endlich jemanden gefunden der alles so codiert hat wie hier im Forum beschrieben. PWM auf Rückleuchten aus, alles so eingestellt wie in dem Beispielbild. Als auf kleinstmögliche Wattzahlen für die LEDs. Nach Hause gefahren. Lampen wie immer hinten rechts aus vorne rechts Tagfahrlicht aus.
Zu den Lastwiderständen! Welche muss ich abmachen? Nur die beiden Goldenen oder auch diese 3 weiteren verschraubten?!
Vielen Dank und schöne Grüße
Bearbeitet von Batti1984
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Emmental DonPellegrino Arkon Batti1984 Segelsonne p.eter Franz56 tonitest calimerlin AP2020 Californiger CherryBuzz Adddi oesi2 spillo brobnl magicrunman GruenNdB pku70 strojnik1 Semmel200 Keinbaum Bulligonzo Avante Tim_Jochen nick0297jan toulouse Jspi Matts llds25 GerSchi speedcow stw Calumbus Tiatia CalifornAx ThorstenLu Raimaphi MrHomn aderci Langer CaliBeach2021 Radfahrer msk Similana FlyingT Szym0n88 fischl peku carlowfornia_mike MiLauMiEl
