Handbremse
harribert
Hallo allerseits..
Ich hab ein Problem mir der handbremse. Die löst sich nicht mehr.
Kann ich mit der einstellschraube die bremse soweit lösen dass sich die bremse löst? Gewinde schaut minfmd einen cm raus?
Ich hab das Gefühl es ist irgendwas abgebrochen oder wo rausgesucht...aber der Mechanismus greift irgendwie nicht..
Oder sonst hilfreiche Tipps..?
Merci
Hallo Harribert,
willkommen im Forum.
Diese Plattform für den GC gibt es seit 2019.
Seit dem sind sehr viele Themen diskutiert worden.
Diese kannst du durch die Suchfunktion, oben rechts die Lupe, aufrufen.
Dort findest du ausreichend Lesestoff zu deiner Frage.
Gutes Gelingen
Andre
Ich habe dies aufgegriffen, bekomme leider keine weiterführenden Links.
Hallo Harribert,
füll doch bitte Dein Profil - gehört zum guten Ton hier.
Dies ist kein Nachrichtenkurzdienst, sondern ein Forum.
Schau bitte mal hier, ob das hilfreich ist:
@Uwe: Die Suche könnte auf "dieses Forum" erweitert werden müssen...
Gruß, Stefan
Hi Harribert,
als ich das erste mal mit dem GC Probe gefahren bin, hatte ich das Problem auch und dachte, dass es an den Seilen oder so liegt. Bei mir war es aber die schnöde Abdeckung. Es ist bei mir, die Plastik Abdeckung die sich nach vorne schiebt, welche den kompletten Hebel abdeckt. Diese musst du mit jedem mal lösen etwas nach hinten (Richtung Betten) schieben, damit du die Handbremse los bekommst. Diese Abdeckung ist nur mit einem kleinen Stopper fixiert, welcher diese Abdeckung immer nach vorne rutschen lässt und man nicht mehr an den Knopf zum lösen der Handbremse kommt.
Probiere mal ob es daran liegt.
Uli
Du muss den Hamdbremshebel weiter nach oben ziehen, so dass Du einen Widerstand spürst, dann den Knopf reindrücken und wieder nach unten langsam lösen. Ist für die erste Benutzung mit der Handbremse etwas ungewohnt. Aber mit der Zeit hat man es drauf.
Eine festsitzende  Handbremse ist ein akutes Problem. Eine solche Frage verdient eine prompte Antwort und keine Belehrungen und Hinweise auf  alte Fäden.
  • Mag ich 5
  • Danke 4
Danke an alle, hab leider mangels Werkzeug die Pannenhilfe gebraucht...bin auf urlaub und ist nur ein mietfahrzeug..aber wenn interessiert, die Pannenhilfe hat am ende die einstellschraube gelöst..
... das schreibt der ganz ohne Hilfe und ohne Namen im falschen Forum...
Viele Grüße! Stefan
Maximal im falschen Faden. Maximal😂
kürzlich musste ich nach 2 (bezüglich der Handbremse) problemlosen Jahren mit dem GC680 wie „harribert“ die Erfahrung machen dass sich die Handbremse auch nach mehrerem vorsichtigen  Anziehen und Knopfdrücken nicht mehr lösen ließ. Die Bremse war nicht zu fest angezogen und es war noch genügend Spielraum nach oben für mehrere Versuche vorhanden. Da die Weiterfahrt dringend notwendig war versuchte ich mehrfach mit wenig Gas vorsichtig zu ruckeln und siehe da, die Bremse löste sich danach. Vielleicht noch wichtige Info, es war trocken und der Wagen hatte etwa 3 Std. nach dem Anziehen der Bremse gestanden.
Meine Frage an die Fachleute im Forum:
Handelt es sich hier um ein häufiger vorkommendes Problem und wie kann es ursächlich und ggf. schnell beseitigt werden? Ich vermute einen Defekt im Mechanismus des Bremshebels.
Beste Grüße
Heinz
Hi Stefan,
kann man die Themen zusammenfassen und ggfs. die Überschrift ändern von „ Hallo miteinander“ zu „Handbremse lässt sich nicht lösen“, oder so ähnlich, dass würde es ggfs. übersichtlicher machen.
BTW: unser Käufer des ersten Fzg. hatte auch das Problem und wurde abgeschleppt.
& ich hatte ihm das Forum empfohlen in der Annahme, es würde ihm schnell und unkompliziert geholfen mit seinem Mietwagen in der „Notlage“. Vielleicht kann man bei akuten Problemen das Profil hinten anstellen und erst auf die Lösung schauen?
  • 10 Monate später...
ich stand letzte Woche in der Einfahrt eines Campingplatzes in Frankreich und habe den ganzen Platz blockiert . Die Handbremse war wegen der mehrmaligen Versuch ( Hochziehen , etwas spannen , Knopf drücken und damit lösen ) ganz am Anschlag oben und nichts ging mehr. Habe dann als Gast ins Forum geschaut. Der einzige Kommentar der mir weitergeholfen hat , war die Erklärung mit der Abdeckung. Habe ich so nicht verstanden , hat mich aber kurz vor dem Abschleppen auf die richtige Spur gebracht .
Übrigens nach dem Schlaumeierhinweis - bitte Such funktion nutzen - habe ich mir auch gedacht - ja genau das brauche ich jetzt, habe dann aber brav gesucht und auch nichts gefunden..
Also … Der Knopf wird durch leichtes Verschieben der Ummantelung des Griffes am vollständigen Reindrücken gehindert . Durch Hoch/ Runter kippen des Knopfes ( Der wo der Daumen draufdrückt) und
wackeln an der Griffverkleidung ist dann der Knopf reingeflutscht und hat das ganze entriegelt .
Ich schreibe das , da ich seit zwei Jahren mit dem Grand California etwa 40.000 KM gefahren bin und diese Situation ein paar mal hatte. Nur wusste ich nicht warum das Ding auf einmal doch entriegelt hat ..
Jetzt glaube ich es zu wissen… Und wenn die Handbremse fest ist geht gar nichts mehr …
  • Mag ich 3
Jo,
so ist es, der Handbremsschuh verschiebt sich nach vorn und verhindert die vollständige Entriegelung der Arretierung.
VWN hat reagiert, es gibt einen geänderten Handbremsschuh, bei dem das nicht mehr so schnell passiert.
Wurde bei mir innerhalb der Gewährleistung getauscht.
Da das aus meiner Sicht die Fahrsicherheit betrifft, sollte das auch noch auf Kulanz gehen.
Die neuen GC sollten das Problem ja nicht mehr haben 😉
Olaf
Sieht dann so aus und arbeitet bis jetzt solide.
Olaf
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Power1187 Storki94 candylo Bene escape_berlin PanaJan micbac Gerdi1972 marCo2103
