Wechselrichter DC12V auf AC230V
RobFied
bin neu hier und habe per Stichwortsuche nichts gefunden:
wie kann ich die internen 230 V Steckdosen versorgen (ohne Fremdstrom-Anschluss (AC) wie ich ihn z.B. auf einem Campingplatz habe)?
Ich hatte mal für meinen Audi einen Wechselrichter mit dem ich meinen Laptop aufladen konnte (allerdings nur während der Fahrt).
Ich könnte mir vorstellen, dass es für den California Ocean mit seinen zwei hinteren Batterien etwas gibt, was auch im Stand funktioniert
Der Ocean hat einen 300W Sinus-Wechselrichter schon an Board. Was genau möchtest Du machen bzw. betreiben?
Hallo,  Michael,
ja, der Ocean hat ein 230 V Netz eingebaut; aber laut Bedienungsanleitung funktioniert die 230-Volt-Steckdose im Wohnraum nur "wenn die 230-Volt-Einspeisung angeschlossen und mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist"
Ich möchte die internen 230 V Steckdosen auch dann nutzen, wenn keine externe 230V Einspeisung zur Verfügung steht; z.B. einen Laptop betreiben / laden.
Dies bedeutet, ich ein zusätzliches Gerät brauche, welches die 12 V Gleichstrom der hinteren Batterien auf 230 V Wechselstrom 'herauftransformiert',
...die 230V Steckdose an der Fahresitzkonsole (Bei der Handbremse) liefert auch ohne Landstrom 230V,
steht übrigens auch in der Betriebsanleitung
Das ist verwirrend: ich habe den Ocean noch nicht vom Händler bekommen;
die Betriebsanleitung (California Zusatzanleitung) sagt:
"Die 230-Volt-Steckdose im Wohnraum funktioniert nur, wenn die 230-Volt-Einspeisung angeschlossen und mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist"
Schön wenn es auch ohne Landstrom funktionieren würde
Es gibt zwei Strckdosen. Die an der Küche ist nur mit Landstrom verbunden.
Am Fahrersitz gibt es eine zweite, welche durch einen 300W-Wechselrichter gespeist wird. Unabhängig vom Landstrom - diese greift immer auf die Batterien zurück.
In der Zusatzanleitung für den Cali/Ocean ist das auf Seite 72 (Ausgabe 2023) wirklich etwas vage beschrieben. Die 230 Volt/300 Watt Steckdose funktioniert aber prima über die Batterie. Und sie meldet sich mit einer roten LED bei Überlast (>300W). Zum Beispiel wenn ein Familienmitglied einen Fön daran betreiben will 🤭 und - oh Wunder - beseitigt man die Überlast, funktioniert wieder alles - ohne weiteren Eingriff. Danke VWN, so muss das! 👍
Bearbeitet von nord54
    deepdive2000 felhil
