Dichtungsfuge reinigen Dachanschluss
Hallo GC Fahrer,
hat jemand ähnliche Flecken auf der Fuge zw. Dach und Blech (siehe Bilder)? Mein Versuch mit Kunsstoffreiniger war erfolglos. Aus der Nähe sieht es wir Schimmel auf einer Silikonfuge aus. Diese Fuge ist aber rauher und ich vermute eher sowas wir Grünspan oder Algen. Ich dachte an H2O2 (W-Peroxid) oder Chlor-Reiniger, aber wollte erstmal fragen, ob es bereits Erfahrungen dazu gibt.
LG,
Klaus
Hallo Klaus,
meiner Meinung nach handelt es sich um einen Schimmelpilz,
kommt oft in Sanitärfugen im Badezimmer vor, dringt in das Silikon ein,
lässt sich imho nur durch erneuern der Silikonfuge beseitigen.
Ich habe das Problem bei der Silikonabdichtung im Toilettenschacht.
Mein Fliesenleger kennt das Problem, seine Lösung:
altes Silikon raus, mit neuem pilzhemmendem Silikon bzw. Acryl neu versiegeln.
Grüße, Jochen
Moin, es könnte Schimmel oder Algen egal sein.
wenn du „nur“reinigen möchtest, dann nimm bitte einen Schimmel-und Algenentferner. Das ist in der Regel ein chlorhaltiger Reiniger.
Die Möglichkeit, dass der Befall wiederkommt, ist sehr groß.
Der Hinweis von Troutrunner, dass dort neue Silikon rein soll ist richtig. Aber bitte verwende kein Silikon, sondern einen Dichtstoff aufSTP-Basis.
Das STP hat eine höhere UV und Wärmebelastbarkeit als Silikon. Gleichzeitig ist es auch fungizid ausgerüstet. Das bedeutet, dass sich Sporen weniger festhalten können.
Eventuell musst du die Fuge nach dem Beräumen noch Primern.
Schau in den einschlägigen Camper, Shops nach Produkten von zum Beispiel SIKA.
Schöne Grüße
Pete
@Troutrunner, ich kann mir nur schwer vorstellen die Fuge zum Dach selber zu erneuern, wie eine Fuge im Bad. Ich bin auch nicht sicher ob es normales Silikon ist oder irgendwas spezielles für Autos. Das sieht auch sehr rauh aus, fast wie Acryl. Man könnte so wie bei Acryl auch drüberstreichen
Das wäre mein nächster Versuch mit Chlor-Reiniger. Mal sehen ob's was bringt. Danke für die Tipps.
Das Thema ist hier im Forum und in FB schon oft behandelt worden. Wer da selber rumbastelt, dem ist nicht zu helfen. VW ersetzt die Fuge auf Nachdruck unter Garantie.
Bearbeitet von Tiffi79
@Tiffi79, ok ich versuche mal mein Glück
Bearbeitet von klaus007
auf Garantie??? Das ist mir neu, hast du dazu mehr Infos?
Ich würde mal meinen, er meint auf Kulanz auch nach der Garantie  und auf entsprechender Hartnäckigkeit/Forderung bei Deinem lokalen VW-Partner/Händler… Würde ich zumindest so angehen. Nicht Bitten, sondern (freundlich) fordern!
Jetzt müsste ich das machen, was ihr, bzw. Du selber kannst, suchen. Tipp für die Suche:
Caliboard
Facebook z.B. Sebastian Gers, Horst Jäger, Sonja Kasten, Susanne Häusser-Beck, Silvio Mollitor, Andreas Mück, Frank Wollowitzer.......
Die Suche mit Dach undicht sollte helfen. Bei den meisten wurde es neu mit schwarz verfugt.
Auf einer Webseite wird das Thema ebenfalls erläutert und mit einer Umfrage reagiert.
Und es gibt eine TPI: 2073114
  • Mag ich 3
Tiffi79 - das verstehe ich nicht - ich frag mal anders: gibt es jemand, der die Fugenerneuerung nach Ablauf der Werksgarantie bei VWN auf Kulanz durchbekommen hat?
Die Dichtung bei unserem Calli ist schwarz, bei silberner Lackierung oben und Bj. 10/2020
Evtl. wurden unterschiedliche Dichtungen verbaut, nur so zur Info.
Ich beziehe mich nur auf den Threadersteller, da er hier neu ist und keine weiteren Angaben zu seinem Fahrzeug sichtbar sind, kann von Garantie ausgegangen werden. Alle, die ich aufgezählt habe, hatten die Erneuerung in der Garantiezeit erhalten, bzw. den Fehler reklamiert.
Ob VW sowas auf Kulanz macht, wohl eher nicht. Allerdings kann man mit der TPI und einer Rechtsschutzversicherung VW dazu bewegen, denn eine Dachfuge nicht zu primern ist ein versteckter Fehler, der dank der TPI leicht nachweisbar ist.
Wer einen GC nach 2020 ohne Garantieverlängerung kaufte, hatt wohl vor dem Kauf zu wenig recherchiert. Anfang 2020 tauchten ja schon sehr viele Fehler auf und wurden im Internet behandelt.
Der Wagen hat noch eine Garantieverlängerung bis 12.2024.
Danke für den Hinweis mit der TPi. Die Dichtung ist zwar nicht rissig, aber auffällig rau.
Ich werde mich in nächster Zeit mal bei einem Händler anfragen.
Bin mir nicht ganz sicher, glaube aber daß Dichtheit, ähnlich wie Durchrostung, eine längere Garantiezeit hat als die "normalen" Funktionen.
Liebe Grüße, Mario
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    thobea mk-krieger deepdive2000 MichalR Cl7878 OlliR userportal leon-loewe ser_ega mx2002 GrandCalli600
